kappa Publicado 30 de Diciembre del 2010 Reportar Publicado 30 de Diciembre del 2010 (editado) El Administrador de conexión del vehículo es lo que aparece cuando se inicia por primera vez ProScan. Para conectarse a un vehículo, sólo tiene que seleccionar el perfil del vehículo apropiado de la lista desplegable y haga clic en el botón "Conectar". Una lista de verificación le avisa del proceso de conexión, y si ocurre cualquier problema, un cuadro de diálogo de solución de problemas aparecerán detalladas y proporcionar información útil para corregir el problema. Congelar trama de datos La herramienta nueva Freeze Frame le permite leer los datos de imagen fija almacenada en su vehículo. datos de imagen representa una instantánea de sensores críticos en el momento de un problema detectado (código de problema de diagnóstico arrojado). Ahora podrás saber cómo su vehículo era conducido cuando el código de problema fue lanzado! Sensor de oxígeno Pruebas El nuevo sensor de oxígeno herramienta le permite ver pruebas de que su vehículo lleva a cabo en cada sensor de oxígeno individuales. Si estás teniendo problemas, esta herramienta le permitirá determinar si sus sensores de oxígeno son los culpables, y si es así, que uno! Diagnóstico Generador de Informes Con ProScan, puede generar un informe de diagnóstico completo para un vehículo con un solo clic del ratón! Puede proporcionar información de su empresa junto con los detalles de su cliente, y ProScan rápidamente generar un informe imprimible y profesional para su cliente! Home Page http://www.myscantool.com MyScanTool.ProScan.v5.9. by enigmaelectronica ¿Qué es ProScan? ProScan es una herramienta muy popular que le permite utilizar un ordenador portátil o PC para comunicarse con el sistema de diagnóstico de su vehículo. Si usted no posee un ordenador portátil, le ofrecemos una opción inalámbrica que le permite utilizar cualquier PC de hasta 300 pies de distancia! ProScan es una herramienta obligada para cualquier persona ser dueño de un vehículo más nuevo de 1996. ¿Esta la luz del motor del chequeo CHECK ENGINE On? Si la luz de su vehículo comprobar el motor se enciende, ProScan leerá los códigos y le dará una descripción detallada del problema. ProScan le permitirá solucionar el problema usted mismo y restablecer la luz del motor del cheque sin un costoso viaje al concesionario. Podría ser tan simple como su tapa de la gasolina que necesitan apretados! ¿Quiere ahorrar dinero en combustible? ProScan nueva economía de combustible herramienta de análisis le mostrará exactamente el grado de eficiencia de combustible (o ineficaz) de su vehículo es en realidad. Introduzca el coste del combustible, hacer un viaje, y ProScan le dirá exactamente cuánto le costará ese viaje. Controle su consumo de combustible en tiempo real y observar cómo sus hábitos de conducción afectan a la economía de combustible. Encuentra tu vehículo "sweet spot", salvando así cientos al año en combustible! ¿Quieres Monitor, Tabla, Registro y sensores? El diagnóstico de un problema en un vehículo moderno puede ser una pesadilla con todo lo que está informatizando y en función de los sensores. ProScan le permitirá controlar los sensores de su vehículo en tiempo real. Usted puede incluso representar los valores de los sensores o las guarda en un archivo CSV para la manipulación en Excel. Generar estadísticas de rendimiento! Con ProScan puede determinar con facilidad de su vehículo el tiempo de aceleración 0-60mph, milla 1 / 8 y 1 / 4 milla timeslips, y mucho más! Usted puede incluso genera una mayor potencia y par motor estimado cartas banco de pruebas! Editado 26 de Mayo del 2011 por kappa Citar
