DEPENDIENTE Publicado 20 de Enero del 2011 Reportar Publicado 20 de Enero del 2011 Hola, he comprado un Gps Garmin Nuvi 205W, y necesitaba saber de donde puedo bajarme un fichero de radares fijos para este GPS y luego de que forma puedo instalarlo dentro del Gps Garmin Nuvi 205W, a ver si alguien puede ayudarme detalladamente. saludos y gracias anticipadas Citar
kappa Publicado 20 de Enero del 2011 Reportar Publicado 20 de Enero del 2011 Si aún no lo tienes, en Kachoperro.net lo tienes Extrae los archivos del paquete Zip SpeedcamUpdates. Si el archivo que ha descargado no es un archivo ZIP significa que el archivo ya está descomprimido, y puede continuar con el siguiente paso de estas instrucciones de instalación. Para su información Con el propósito de transferir la información de base de datos de radares en su dispositivo Garmin nüvi 205W (T) usted tiene que utilizar la aplicación POI Loader. Haga clic en siguiente enlace para descargarlo. POI Loader Software http://www8.garmin.com/support/collection.jsp?product=999-99999-12 Conecte el dispositivo Garmin nüvi 205W (T) mediante un cable USB a su PC. Ahora ejecute POI Loader. Seleccione la carpeta en la que extrajo los archivos antes. Continuar con Express Mode y terminar la instalación. La información será transferida al dispositivo Garmin nüvi 205W (T). Espero que te sea de ayuda Citar
Invitado pidexo Publicado 20 de Enero del 2011 Reportar Publicado 20 de Enero del 2011 Hola, he comprado un Gps Garmin Nuvi 205W, y necesitaba saber de donde puedo bajarme un fichero de radares fijos para este GPS y luego de que forma puedo instalarlo dentro del Gps Garmin Nuvi 205W, a ver si alguien puede ayudarme detalladamente.saludos y gracias anticipadas http://www.todoradares.com/foro/presentaciones-f60.html Citar
DEPENDIENTE Publicado 20 de Enero del 2011 Autor Reportar Publicado 20 de Enero del 2011 Hola Kappa, a ver si me puedes poner un enlace directo para poder descargar de Cachoperro el fichero Zip SpeedcamUpdates que me comentas, para Radares y mejor que sean Radares solo fijos,respecto al Poi Loader ya lo tengo instalado y teoricamente de algun lado me habia bajado un fichero de radares y he realizado lo siguiente: he arrancado el programa Poi Loader en la primera pagina le ha dado a SIGUIENTE, luego en la siguiente pagina me sale marcado DISPOSITIVO GARMIN y tambien le dado a SIGUIENTE, luego en la pagina que sale me pone la opcion BUSCAR DISPOSITIVO, lo he buscado donde esta ubicado y le doy a SIGUIENTE y me sale otra pagina donde esta marcado instalar nuevos Poi personalizados en el di y tambien le doy a SIGUIENTE, me sale otra pantalla donde me dice SELECIONE LA CARPETA DONDE SE ENCUENTRAN LOS ARCHIVOS DE LOS DATOS ahi le tengo que dar a Examinar y buscar donde tengo por ejemplo el fichero de los Radares y debajo me pone 1º Selecciona un nombre para el archivo POI= POI 2º.-Metros y Km/h 31.- Express recomendado, le doy a SIGUIENTE y me sale No hay archivos de datos en la Carpeta, expecifica una carpeta que contenga al menos un archivo con la extension csv o gpx. Por esta causa queria una ayuda para que se me asignara de algun lugar donde puedo bajarme un fichero de radares fijos que me sirva para poder meterlo en el Gps con el programa Poi Loader, Saludos y gracias Citar
amartinezpipo Publicado 20 de Enero del 2011 Reportar Publicado 20 de Enero del 2011 http://www.todoradares.com/foro/presentaciones-f60.html Esta respuesta también es importante..... Citar
kappa Publicado 21 de Enero del 2011 Reportar Publicado 21 de Enero del 2011 Te escribo desde el aeropuerto de Stansted- Londres así que seré conciso, pasa por donde dice PIDEXO 2 pasos la dirección de la web es donde ves un perro sonriendo pica en ella que te come y luego sigue los pasos de la web Y después la recomendación que te di antes Funciona porque lo he probado Mírate manual del equipo página 47 Citar
DEPENDIENTE Publicado 21 de Enero del 2011 Autor Reportar Publicado 21 de Enero del 2011 Hola de nuevo Kappa, a ver si puedes ponerme los enlaces aqui directos y los pasos a seguir porque ando un tanto despistado y no me entero bien saludos y gracias de todas formas Citar
