hola, entre ayer y hoy usease entre el viernes y el sabado me he dado una vuelta por el leizaran, entre pamplona y sansebastian, el primer radar dentro del tunel , me aviso con tiempo, pito dos veces a una distancia de unos 250 m, en los siguentes radares no pito estaran vacios, en andoain esta en un panel informativo y pito cuando yo ya havia pasado, todo el camino con lluvia, ala vuelta ala altura de lekumberri hay uno fijo, pito cuando yo ya havia pasado, eso el viernes ala noche, hoy sabado el del tunel del leizaran un tunel largo ha pitado cuando yo ya havia pasdo, el de andoain hoy a pitado antes a unos 250 m tanto a la ida como a la vuelta, hay dos para cada sentido, direccion pamplona el de lekumberri a pitado a unos 250 m y despues de pasar tambien ha pitado, tengo imagenes de hoy sabado de tres radares los de andoain y lekumberri, pero no se ponerlas aqui lo siento, una pregunta es normal el funcionamiento, hoy una cosa y mañana otra, hoy no llovia, sabado, a por cierto encontre un taller que me lo puso, unos figuras, eso si 250€ pero un travajo impresionante, me parece un poco caro pero es lo mejor que encontre, a por cierto las imagenes las he sacado con el movil, las tengo en el pc, pero no se ponerlas aqui un abrazo.
  • Respuestas 161
Etayo te pusieron el cono bien? Las patillas anchas van hacia la pegatina.
El del taller te ha pegao un buen sable eh?? No obstante hay una cosa que no me cuadra. Te comento, que el de pórtico te pite de bajo puede ser. Porque lo llevas para los móviles en vertical. Pero que una cabina en un tunel te pite pasado implica que la instalación no está muy bien.
  berki dijo:
+ 1,,,,,,,,,,,,,yo pienso lo mismo, yo que tu miraba como está colocada esa antena, no seras el primero que se la ponen mirando pa Tudela.
hola, lo flipante es siempre los mismos radares, el del tunel ayer fenomenal me pito dos veces una ala entrada y luego un poco mas alante pero bien y con distancia hoy mismo radar y me pita cuando he pasdo , aunos 2 metros, mas o menos, y el de lekumberri igual ayer mal y hoy fenomeno y con distancia, ..
  chatarras dijo:
Hay incongruencias en sus distancias. Precisamente un r27/967 es de lo mas estable que hay en distancias, vale que no es un Stir pero algo huele una mala instalación.
usease lo mejor ir al taller y hacer una visita, y que me miren la antena, mirando el coche de enfrente yo la llevo puesta en el lado derecho mirando el cono hacia la derecha, y el cuadrado puesto,( no se como se llama), lo que no vi si estaba mirando para el coche o hacia a fuera, .
  berki dijo:
Esto te ayudará, la saqué hace meses.
h
Error me equivoque al poner la foto
hola, he sacado una foto al otro aparato que tengo y no hay manera de ponerlo aqui, la antena me la pusieron las solapas con ahugeros mirando al coche supongo que atornilladas y el cono solo tiene una posicion usease que el cono esta bien puesto que opinais, siento lo de la foto, gracias un abrazo.
Editado por berki
  berki dijo:
Coño! pero es que no leyeron las instrucciones del cono! Van en la cajita azul!!!!
hola, usease hay que soltar todo y quitar la tapita, y la forma de colocarla hay que modificar o esta bien asi, saludos
  etayo dijo:
Etayo, la tapa va encaja en dos agujeritos, es muy facil sacarla. De hecho lo dificil es encajarla.
Pero esos tíos se dedican a poner antiradares? Buff es que así te ha de ir mal mal. No te la habran puesto sin el?
  berki dijo:
hola, la tapa, es la puertecita, esta puesta, lo que te pregunto en la foto que intentado poner, es la forma de ponerlo, imaginate el morro del coche y asi esta puesta, saludos.
  etayo dijo:
A ver, tienes que quitar esa puertecita, y tienes que ponerlo en vertical. Te mando un mp.
No están mal las distancias, ya que nuestros radares, no se si es por el hormigón de las casetas o por la configuracíon del terreno, son más dificiles de detectar. Aunque si consigues ponerlo en vertical te dara mejores distancias.
etayo me equivoqué al ponerte la foto, ya que esa era la de como n había que aponerlo (vaya mente la mía, perdona) No tengo aquí la cámara dónde tenía esas fotos, así que te dejo la del manual.
Es decir las patas finas dónde la pegatina (acuerdate que en la otra foto era al reves y no vale)
En vertical significa la antena así en el frontal.
