  usuario archivado 07 dijo:
cada vez que saco el c4, se quedan en casa los camuflados.... me temen....
Mira un ejemplo...
El lunes en Artxanda (Bilbao) veo a la municipal con el camuflado, lo comento en un foro y me dice un usuario que trabaja por la zona, que están todos los días a la misma hora!!!!
Paso el martes y ahí están de nuevo a la misma hora.
El miércoles, como algo especial (guardo el coche de empresa y saco el mío) paso por allí y adivina!!!! ni dios!!
hola, por la cuenca de pamplona, no vengas, no esisten, an desaparecido, lo digo para que te ahorres el viaje, hasta los fijos, solo laser, esto da miedo, donde estan, una epidemia, saludos.
Editado por cybdani
  • Respuestas 161
ahora mismo estaba el pasat subiendo ugaldebieta direccion santander, yo baja para salir en la salida de santurce.
una cosa no esta descalibrado, tengo en el 975r el 2º y 4º led y me aviso del radar
Editado por cybdani
  pues dijo:
¿Es el 8_11 GSX?
Editado por cybdani
Buenas, estado leyendo y no me queda claro la posicion ideal de la antena para el r 27, la he puesto detras del paragolpes, sin que pille cromado ni metal, posicion vertical y con el cono, patillas finas en la pegatina y me da unas distancias pesimas, incluso hay porticos que pita despues de pasar. La pintura no es metalizada, es de color blanco y lo unico que se me ocurre que pueda afectar es que la he puesto anclada al cubrecarter de plastico por debajo de el faro derecho y alomejor esta muy baja. Tambien quisiera saber si tiene que estar nivelada completamente o se puede poner a ojo. Haber si alguien me puede dar alguna idea. Gracias
la lleva anclada al larguero,y yo con un soporte metalico.los dos lo llevamos en vertical y ami me pilla pintura metalizada.las distancias las puedes ver en los videos,si necesitas ayuda o fotos nos las pides por pri .
Editado por cybdani
la pintura no es cromada y el cono esta escasos milimetros del plastico. Es un mini cooper y no se si interferira mucho ese plastico. Por otro lado no he encontrado otro sitio para poner la antena mas que aornillada al cubre carter aunque estoy pensando ponerla detras de la rejilla del radiador aunque en ese caso se veria bastante y ademas tendria que ponerla de lado y con el deflector ese, pero no se si ira bien. Que opinais?, tampoco es que tega muchas opciones el coche es chiquitin y no hay mucho espacio, ademas los largeros del chasis son curvos. Gracias por la ayuda
  miabuela dijo:
joder lo llevas pegado al suelo no?
busca un hueco a los laterales del radiador
Aver si nos enteramos.... que hay dos passat grises que terminan en GSX pero con diferentes numeros uno está en Bizkaia y el otro en Gipuzkoa y el que dicen que está descalibrado es el de Gipuzkoa y si no recuerdo mal puede que sea el que termina en 11 el Gipuzkoano.
hola, los del cielo me pitan cuando ya he pasado, el de altube direccion bilbao, el de cruzes una buena distancia,hay otro y tambien buena distancia y en santander una vez que pasas el tunel hay uno en el aire y nada mas salir del tunel pita, creo que sera por que termina en subida, y ala vuelta direccion bilbao el radar que hay en una bajada, creo que antes de la salida de zierbana no estoy seguro, es una bajada, ese me pita cuando he pasado, saves cual te digo,o alguno de la zona , como os funciona , se me hace raro que con unos bien y con otros tan mal, gracias saludos.
Editado por cybdani
bajada a zierbana?
sera bajada el puente de muskiz o petronor no?
si es el de muskiz o petronor yo con el 975r me pita por la señal de frenada de emergencia mas o menos nose seran 400m o algo asi, aveces algo mas aveces menos pero mas o menos por la señal siempre.
el de santander me pita a medio tunel o justo antes de salir.
el de cruces luego te digo que tengo que pasar en un rato por el y el de altube hace años que no paso por el pero tiene fama de pitar muy mal
  pues dijo:
bajada a zierbana?
hola, si el de la bajada de muskitz, o petronor, por el momento solo he pasado por estos, el de santander contento, con el resto tambien, el de altube lo doy por perdido, pero es mosqueante el de muskitz, gracias un saludo.
  berki dijo:
Date cuenta que los pórticos es lógico que te pite casi debajo, tu buscas los móviles y trípodes. Todo no se puede tener.
hola, para los porticos no tengo problema, los otros, pero por el momento , han desaparecido todos, es tener mala suerte, siempre preocupado endonde estaran y ahora buscandolos :banghead:un saludo.
el de la bajada a muskiz
hace un rato lloviendo me pito justo al llegar a la señal de frenada de emergencia (la grande) que luego mas alante esta la de salida de autopista y la de frenada en pequeño
el de cruces me a empezado a pitar antes de entrar en la curva de abajo
hola un alma caritativa, que tenga una foto, de la antena en vertical, a ser posible con el coche desmontado, poooor faaaavor, no me entiende o no quiere entenderme, para enseñarle, por favor, uno que esta apunto de hacer una locura, la tengo puesta en horizontal y lado derecho , usease copiloto, ya que la instalacion que me hizo el cable no llega al lado izq, y no hay manera de que me la ponga en vertical, poooor favoooor, una fotito, para cuando valla con la recortada, dejarsela sobre su cadaver, y ir a otro electricista, y descansar, pero por lo menos darle en los morros, que todo el mundo me dice en vertical, gracias , saludoos
hola quiero agradecer publicamente, a usuario archivado 07, pues y berki, por su ayuda y paciencia, y que les suban de categoria en el foro, si puede ser, a lo mas alto, ja,ja, impresionante la ayuda recibida, me quito la boina , os devo una y mas, gracias
Editado por cybdani
  etayo dijo:
hola la semana que biene he que dado con el chispas, y comenzaremos de nuevo, y se cambia toda la instalacion, las fotos cojonudas, y de gran ayuda, estoy deseando empezar de nuevo, gracias saludos.
cuando vayas a cambiar mucho cuidado con los cromados,ya que en las fotos de mi coches segun estaba pillaba cromados y daba pesimas distancias,luego lo tuve que bajar,y ahora va muuu bien
