racer309 Publicado 8 de Junio del 2006 Reportar Publicado 8 de Junio del 2006 hola Tengo un beltronics 330 y tengo la duda de si alguien ha probado a conectarlo con un adaptador universal en casa. yo no tengo el adaptador original, pero con el universal no consigo encenderlo, no se si es que esta roto, o solo funciona con el adaptador original. el aparato funciona a 12V pero yo no consigo encenderlo. a ver si alguien lo puede probar en casa Citar
__Pedro__ Publicado 8 de Junio del 2006 Reportar Publicado 8 de Junio del 2006 Debería funcionar, a menos que le hagas alguna cosa rara y te lo cargues. Puede ser que no uses la clavija correcta o la polaridad de la misma. Por cierto, después de intentarlo en casa, ¿Te sigue funcionando en el coche? Citar
racer309 Publicado 8 de Junio del 2006 Autor Reportar Publicado 8 de Junio del 2006 la cosa es que nunca me ha funcionado, lo compre de 2ºmano por ebay sin adaptador y no consigo que funcione, por eso preguntaba, he usasdo varias clavijas, pero nada, con una polaridad y con otra, pero nada... estoy ya desesperado y el dio dice que funcionaba, a ver como se arregla esto Citar
__Pedro__ Publicado 8 de Junio del 2006 Reportar Publicado 8 de Junio del 2006 Si has probado con las dos polaridades a estas alturas es fácil que esté muerto. Cuando lo polarizas al revés lleva un diodo que hace un cortocircuito. Esto hace que se funda el fusible que va en el adaptador del mechero. Si no llevas ese fusible lo que se funde son los primeros componentes de la etapa de alimentación del bel. Citar
racer309 Publicado 8 de Junio del 2006 Autor Reportar Publicado 8 de Junio del 2006 la cosa es q no huele a quemado ni se le ve ningun circuito quemado por dentro ni nada raro Citar
__Pedro__ Publicado 8 de Junio del 2006 Reportar Publicado 8 de Junio del 2006 no es necesario que huela. Comprueba con un tester si hay continuidad entre los dos terminales del conector. Si lo has desmontado sácale una foto detallada a la parte del circuito cercana al conector, por el borde izquierdo, y mándala. Citar
franky65 Publicado 8 de Junio del 2006 Reportar Publicado 8 de Junio del 2006 No se si lo habrás quemado o no, esperemos que no! Pero recuerda que en un adaptador universal no sólo has de mirar el voltaje de salida, sino también la intensidad de la corriente, medida en mA (miliamperios), si no tienes suficiente intensidad de corriente el equipo quizás no arranque. Por ejemplo: tengo un teléfono nokia en que el cargador da 800 mA. he probado de cargarlo con el cargador de otro teléfono Nokia que da menos mA y no consigue cargarse. Si el aparato funciona a 12V, en el coche debe ir sin adaptador, con la corriente del coche directa? No te seria mas facil, conseguir un cable con la clavija adecuada al Bel y conectarlo a un positivo y un negativo del coche y ser si va! Citar
__Pedro__ Publicado 9 de Junio del 2006 Reportar Publicado 9 de Junio del 2006 Estoy con Franky, mira la corriente máxima. Para que te hagas una idea, el Bel lleva un fusible de 750mA en el adaptador del mechero, y los de 500mA te puedo decir que los funde, así que chupa entre 500 y 750mA Citar
racer309 Publicado 11 de Junio del 2006 Autor Reportar Publicado 11 de Junio del 2006 bueno, la verdad es que es cierto que auno no lo he provado en el coche, pero lo voy a mirar hoy mismo, muchas gracias, no se me habia ocurrido, pen se q si no funcionaba aqui, no funcionaria en el coche Citar
racer309 Publicado 11 de Junio del 2006 Autor Reportar Publicado 11 de Junio del 2006 he probado ya el antiradar en el coche con un conector al mechero y nada, no responde. con el tester si que tiene continuidad. alguno sabeis si el adaptador de beltronics es especial? aparte del fusible lleva algo mas? alguien de madrid estaria dispuesto a dejarme usar su conector para ver si mi detector funciona?? Citar
__Pedro__ Publicado 12 de Junio del 2006 Reportar Publicado 12 de Junio del 2006 Pues si tiene continuidad tienes fundido un diodo que hay al principio de la etapa de alimentación. Ojo, antes de hacer nada: Por continuidad quiero decir que el tester detecta 0 ohmios tanto en un sentido como en el otro. Eso no es lo normal. Cuando tenga un rato miro los valores exactos que da el mío. El adaptador de Bel (el mío, supongo que no habrán cambiado mucho) sólo es una salida directa de 12V. No tiene ninguna circuitería dentro. Toda la circuitería de alimentación está dentro del detector. Citar
racer309 Publicado 12 de Junio del 2006 Autor Reportar Publicado 12 de Junio del 2006 acabo de probar la resistencia del circuito, el valor es 1. toco una patilla del tester con la otra el valor es 0 y si estan sin tocarse el valor es 1(vale esto funciona) probando en el detector, hace unos movimientos inestables al principio y se marca 165 pero inmediatamente vuelve a 1. Citar
__Pedro__ Publicado 13 de Junio del 2006 Reportar Publicado 13 de Junio del 2006 Entonces no está fundido. El 1 es a la izquierda, ¿no? Eso quiere decir que primero se carga un condensador que hay a la entrada (el baile de números) y cuando ya está cargado deja de pasar la corriente (el 1) Citar
racer309 Publicado 15 de Junio del 2006 Autor Reportar Publicado 15 de Junio del 2006 pues no estara fundido, pero la cosa es que lo he probado ya con el adaptador original y lo mismo, no responde. ya no se que hacer, empiezo a desesperar Citar
__Pedro__ Publicado 16 de Junio del 2006 Reportar Publicado 16 de Junio del 2006 A partir de ahí mucho ya no te puedo ayudar. Habría que mandarlo al taller o, como mucho, tener otro 330 que funcione bien y teniéndolos los 2 conectados ir siguiendo las señales eléctricas por dentro, hasta que encuentres el componente que falla. Si no da señales de vida lo único que se me ocurre es que sea algo del circuito de alimentación, pero ves y busca... Citar
