berki Publicado 25 de Agosto del 2011 Autor Reportar Publicado 25 de Agosto del 2011 No obstante observo q los e75 dan mas falsas q los bc, no se si sera x la diferencia minima de acotacion. Un saludo Citar
Overboost Publicado 26 de Agosto del 2011 Reportar Publicado 26 de Agosto del 2011 Buenas:Me e instalado el nuevo E75 decir que biene con la caja de 975E y que el Nº de serie de la antena empieza por AZ016... Bueno pues aparentemente lo tengo bien configurado todo desactivado menos la KA 2 y 4. Me da falsas alarmas por varios sitios los que mas me llama la atencion es en un camino de campo recibo una alarma KA y la primera lucecita y lo unico que tengo alrededor son algarrobos doy la vuelta y ya no marca la alerta. Me pasa mas o menos alos 10 minutos de ir en marcha sea por donde sea,no se si es casualidad o que pero al poco tiempo de empezar a utilizarlo "falsa alarma al canto" solo me falta encederlo y sin moverme del sitio ver si da la alarma. No se que puede pasar... tengo el mismo equipo y si me da alguna falsa alarma, pero en determinados sitios (cerca de una gasolinera y cerca de un poligono industrial), pero el resto me funciona bien. Como curiosidad, me empezo a pitar ayer, en el centro de Oviedo a medida que se acercaba a mi defensa trasera un autobus urbano, yo estaba parado en un semafaro, supongo que seria por los sensores de aparcamiento que llevan, ademas esto sucedio cuando lo tenia muy muy pegado a mi defensa. Citar
CLF Publicado 26 de Agosto del 2011 Reportar Publicado 26 de Agosto del 2011 No obstante observo q los e75 dan mas falsas q los bc, no se si sera x la diferencia minima de acotacion.Un saludo cierto, aho le has dado pero es la desventaja de los descalibrados. Yo he abierto el STI para Galicia y tambien he tenido algunas falsas tengo el mismo equipo y si me da alguna falsa alarma, pero en determinados sitios (cerca de una gasolinera y cerca de un poligono industrial), pero el resto me funciona bien.Como curiosidad, me empezo a pitar ayer, en el centro de Oviedo a medida que se acercaba a mi defensa trasera un autobus urbano, yo estaba parado en un semafaro, supongo que seria por los sensores de aparcamiento que llevan, ademas esto sucedio cuando lo tenia muy muy pegado a mi defensa. No creo pues son ultrasonidos los parkimetros Citar
cheju Publicado 26 de Agosto del 2011 Reportar Publicado 26 de Agosto del 2011 sigo con mis pruebas y deciros que me da alertas en mi chalet sin arrancar el motor y si nada alrededor en 1km. alos 10min de encenderlo plas ¿ no sera algo de la tension que eh leido que lleva algo para detectar las caidas de tension?. Despues funciona de lujo pero no se que puede pasar. Probare a coger el posivo de otro sitio haber... Citar
CLF Publicado 26 de Agosto del 2011 Reportar Publicado 26 de Agosto del 2011 si detecta las caidas de tension, pero al momento, no a los 10 min, insisto que se lo digas a quien te lo vendio pues a los 10 min....sune muy mal y se de lo que te hablo Citar
cheju Publicado 26 de Agosto del 2011 Reportar Publicado 26 de Agosto del 2011 si detecta las caidas de tension, pero al momento, no a los 10 min, insisto que se lo digas a quien te lo vendio pues a los 10 min....sune muy mal y se de lo que te hablo Como de mal ¿me an vendido la bici? No creo que ponga ningun problema si esta defecuoso es de confiaza. Citar
Overboost Publicado 26 de Agosto del 2011 Reportar Publicado 26 de Agosto del 2011 No creo pues son ultrasonidos los parkimetros de acuerdo, a ver si otro dia paso por alli y miro a ver que es, porque en el momento lo di casi por seguro que era por el bus. Aunque en centro de ciudad podran ser muchas cosas por lo que me pitase. Citar
berki Publicado 26 de Agosto del 2011 Autor Reportar Publicado 26 de Agosto del 2011 Has de mirar por si no fuera una antena de las que llevan los buses de radiaficionado... No obstante en que zona fue? para pasar y mirar a ver. Salu2 Citar
kappa Publicado 27 de Agosto del 2011 Reportar Publicado 27 de Agosto del 2011 La frecuencia del Bus es de 423.525. Quieres decir que un armónico salte Yo en el coche llevo emisora que emite de 60 a 1200MHZ y no me da problemas Citar
CLF Publicado 27 de Agosto del 2011 Reportar Publicado 27 de Agosto del 2011 La frecuencia del Bus es de 423.525.Quieres decir que un armónico salte Yo en el coche llevo emisora que emite de 60 a 1200MHZ y no me da problemas te aseguro que hay arminicos muy cabrones Citar
cheju Publicado 27 de Agosto del 2011 Reportar Publicado 27 de Agosto del 2011 Desde mi ignorancia: Puede ser que el TMC de mi Gps o alguna emisora o el movil al buscar cobertura haga que salte. Se enciende la luz de la Ka y el primer led,cuando salta te paras pero la señal va desapareciendo siendo asi una secuencia de 4seg aprox. Despues de mucho probar lo hace cuando quiere y no le encuentro patron que se repita. Voy a intentar cuando pueda cambiar el positivo de sitio por si tubiese picos de tension... Citar
berki Publicado 27 de Agosto del 2011 Autor Reportar Publicado 27 de Agosto del 2011 Puede ser una antena tocada. Esas cosas pasan. Que te den una nueva y listo. Saludos Citar
cheju Publicado 27 de Agosto del 2011 Reportar Publicado 27 de Agosto del 2011 Puede ser una antena tocada. Esas cosas pasan.Que te den una nueva y listo. Saludos Pues si cuando vuelva de vacaciones sera cuestion de cambiarla,pero no veas que pereza tener que desmontar guantera..... Citar
Overboost Publicado 27 de Agosto del 2011 Reportar Publicado 27 de Agosto del 2011 Has de mirar por si no fuera una antena de las que llevan los buses de radiaficionado...No obstante en que zona fue? para pasar y mirar a ver. Salu2 Aqui exactamente : http://g.co/maps/8wrc No me fije si llevaba antena de radioaficionado, pudiera ser Citar
berki Publicado 27 de Agosto del 2011 Autor Reportar Publicado 27 de Agosto del 2011 Aqui exactamente :http://g.co/maps/8wrc No me fije si llevaba antena de radioaficionado, pudiera ser Paso cada poco por ahí con el Stir y nada. Con la Xpro tampoco. pero abriré un V1 a ver y te digo. Un saludo Citar
kappa Publicado 27 de Agosto del 2011 Reportar Publicado 27 de Agosto del 2011 Esa antena logarítmica es de la alarma de la tienda, no tiene nada que ver con el bus, eso sí que puede sacar armónicos por un tubo, el circuito si lo veis son para llorar, no cumplen con normas si alguno pasa con un medidor me dará la razón Citar
CLF Publicado 27 de Agosto del 2011 Reportar Publicado 27 de Agosto del 2011 Pues si cuando vuelva de vacaciones sera cuestion de cambiarla,pero no veas que pereza tener que desmontar guantera..... La antena, no la centralita Citar
cheju Publicado 28 de Agosto del 2011 Reportar Publicado 28 de Agosto del 2011 La antena, no la centralita Lo que da las falsas alarmas es la centralita? Citar
CLF Publicado 29 de Agosto del 2011 Reportar Publicado 29 de Agosto del 2011 Lo que suena ese la centralita pero lo que le hace sonar, a priori es la antena Citar
juinta Publicado 29 de Agosto del 2011 Reportar Publicado 29 de Agosto del 2011 Lo que suena ese la centralita pero lo que le hace sonar, a priori es la antena Totalmente de acuerdo...las centralitas por si sólas no generan, lo que hacen es gestionar señales que provienen de la antena, si puedes prueba otra antena y otra centralita y vas descartando... Citar
cheju Publicado 3 de Septiembre del 2011 Reportar Publicado 3 de Septiembre del 2011 Me comentan el distribidor que las falsas alarmas es debido ala banda 35 que muy sensible y tiende a cojer señales de telefonia, pero no deja de ser un coñazo.... Me quedo con eso? Desactivo la 35 haber si es verdad? Citar
berki Publicado 3 de Septiembre del 2011 Autor Reportar Publicado 3 de Septiembre del 2011 En el bc llevabas la 35,5 y no daba tantas falsas. No sera tu antena? Un saludo Citar
cheju Publicado 3 de Septiembre del 2011 Reportar Publicado 3 de Septiembre del 2011 (editado) Pues no se el chaval de la tienda dice que lleva una y tambien le pasa. Se lo comentare haber si quiere cambiarmela y probar otra... edito: Si desactivo la banda 35,5 no me da ninguna falsa alarma de ningun tipo. ¿SI fuese la antena fallaria siempre? Editado 3 de Septiembre del 2011 por cheju Citar
CLF Publicado 4 de Septiembre del 2011 Reportar Publicado 4 de Septiembre del 2011 yo llevo la 35 y no tengo esas falsas alarmas ¿? Citar
maduca69 Publicado 20 de Septiembre del 2011 Reportar Publicado 20 de Septiembre del 2011 Hola muy buenas tardes a todos, escribía para ver si alguien me podía ayudar ya que no hago mas que leer y cada vez estoy mas liado. Yo también he adquirido un bel 75 e de los últimos que acotan la 35,5 y también me da el problema de las falsas alarmas, 2 O 3 segundos y se apaga. Me recomendáis mandárselo al vendedor para que me mande otro debido a las falsas alarmas que me da mi antena en particular o por el contrario es un problema general que tiene este detector por la banda 35,5 y que no se va a solucionar con otro detector del mismo modelo? En el supuesto de ser un problema que se debe a la banda del 35,5 si apago la misma iria desprotegido en principio frente a los descalibrados, sabeis si hay alguno o muchos por la zona de Castilla y Leon, Asturias y por Cantabria? es la zona por la que me muevo. Los poseedores de este tipo de radar teneis problema con las falsas alarmas? Gracias por anticipado y un saludo Citar
