kappa Publicado 23 de Mayo del 2011 Reportar Publicado 23 de Mayo del 2011 (editado) ACTIA Multi-Diag v22.03.0218 [2011]-Software Multidiagnostico Multimarca[Links Intercambiables]|Peso: 1.35 GB Ideal para el garaje independiente que quiere una verdadera multi – herramienta de diagnóstico en profundidad sobre una amplia gama de vehículos de fabricación europea. El kit de acceso está basado en Windows, y puede conectarse a cualquier PC con Windows o portátil con un puerto USB (con sujeción a las especificaciones mínimas ). Acceso directo a todas las funciones de diagnóstico Con Multi – Diag, que dona???? t tiene que ser un experto en electrónica. Todas las funciones son sólo unos pocos clics de distancia a través de la interfaz intuitiva y fácil de usar. Multi- Diag guía al operador paso a paso a través del trabajo por delante: las ruedas de servicio, y la suspensión, frenos, aire acondicionado, anti-contaminación, la carrocería y el motor. El modo de taller le permite realizar bulla???? el diagnóstico del ojo -s cada vez. Un modo de expertos proporcionando diagnósticos avanzados de ecus, las mediciones físicas y capacidades de configuración también está disponible. MD_ReportAutomatic detección de vehículos Tan pronto como se conecta el enchufe OBD, Multi- Diag identifica automáticamente el vehículo * ( no hay más entrada de datos manual ). Luego, un clic del ratón te lleva directamente a la página de diagnóstico se pongan en venta la marca y modelo del vehículo. * Disponible en los vehículos equipados con un enchufe EOBD. BTN_express_diagThe Express Diag características y diagnóstico de Informe La función de Diag Express le permite ejecutar una prueba completa en todos los ECUs en el vehículo en tan sólo un clic. Esta función le permite comprobar el vehicleâ???? s de estado electrónico en unos minutos y luego imprime un informe de diagnóstico. Este informe de diagnóstico de forma automática personalizable con su nombre y detalles del taller, las listas de las centralitas probado y da un resumen detallado de todos los errores identificados. INSTALACION 1- Instale PROGRAMA DE BASE – Actia Multi- Diag 03.2010 2-Apenas abieerto el soft , le pedirá q introduzca serial de 6 numeros ,este mismo está en el texto llamado VCI.txt 3- luego el soft le mostrará un numero 21-xxxxx, este mismo lo copian y lo pegan dentro del Keygen(ya abierto con anterioridad) donde dice Identifiant , luego le dan al boton DAL y esperen a que el Keygen le proporcione el PASEE 4-luego el soft al rato se conectará y les dira que le den a Siguiente o por consiguiente q entren a la web para actualizarlo, solo hagan click en Siguiente, a veces suele dar un error , pero intenten 2 o 2 veces hasta q si siga con la instalacion normalmente 5-Luego ahi empezará la instalacion final, lo cual ante la aparicion de cualquier cartel le de OMITIR y seguirá con la instalacion final,esto suele tardar unos minutos , hasta llegar que el proceso termine y les pedirá que reinicien su pC 6- Una vez instalado ahora sí Instalar Programa de Actualización – Actia Multi- Diag 01.2011 7-disfrutarlo!! Editado 23 de Mayo del 2011 por CLF borrados enlaces directos. Citar
pues Publicado 23 de Mayo del 2011 Reportar Publicado 23 de Mayo del 2011 kappa que adaptador hace falta? Citar
kappa Publicado 23 de Mayo del 2011 Autor Reportar Publicado 23 de Mayo del 2011 LO he probado con el EML327 Citar
pues Publicado 23 de Mayo del 2011 Reportar Publicado 23 de Mayo del 2011 pensaa que no funcionaba con elm327 lo descargo y lo pruebo Citar
CLF Publicado 23 de Mayo del 2011 Reportar Publicado 23 de Mayo del 2011 (editado) Veamos una cosa. Se van a establecer unas normas para este tipo de custiones. A partir de ahora, estas cosas si llevan enlaces de descargas ilegales estaran prohibidas, no asi su anuncio y el envio por privado de la direccion de la tienda o telefono donde adquirlo que no queremos problemas Editado 23 de Mayo del 2011 por CLF Citar
damian_mza Publicado 17 de Diciembre del 2012 Reportar Publicado 17 de Diciembre del 2012 Hola de donde lo puedo descargar? Citar
11mrc11 Publicado 21 de Junio del 2013 Reportar Publicado 21 de Junio del 2013 buenasss me puedes pasar el enlace de la descarga por privado?? Citar
alexri69 Publicado 26 de Junio del 2013 Reportar Publicado 26 de Junio del 2013 hola, me podrías poner el link de descarga o pasármelo, te lo agradezco, un saludo Citar
PIRULETE Publicado 26 de Junio del 2013 Reportar Publicado 26 de Junio del 2013 no me importaria hacer una prueba con dicho programa podrias enviarme un privado con dicho link Citar
colmenedo Publicado 26 de Junio del 2013 Reportar Publicado 26 de Junio del 2013 CLF dijo: Veamos una cosa.Se van a establecer unas normas para este tipo de custiones. A partir de ahora, estas cosas si llevan enlaces de descargas ilegales estaran prohibidas, no asi su anuncio y el envio por privado de la direccion de la tienda o telefono donde adquirlo que no queremos problemas Correcto,además tambien puede implicarse el autor del enlace a la descarga por plagio o ilegalidad.:deal: Citar
kappa Publicado 26 de Junio del 2013 Autor Reportar Publicado 26 de Junio del 2013 Privados contestados Citar
colmenedo Publicado 26 de Junio del 2013 Reportar Publicado 26 de Junio del 2013 kappa dijo: Privados contestados empiezo las pruebas y te digo algo,saludos! Citar
xuxedie Publicado 26 de Junio del 2013 Reportar Publicado 26 de Junio del 2013 no me deja enviarte privados:confused2: Citar
CLF Publicado 26 de Junio del 2013 Reportar Publicado 26 de Junio del 2013 Es una opcion personal de kappa Yo me uno a la lista de mp pidiendo gracias Citar
BMW-VFR Publicado 26 de Junio del 2013 Reportar Publicado 26 de Junio del 2013 Se agradecerían esos enlaces. Gracias de Antemano Citar
colmenedo Publicado 26 de Junio del 2013 Reportar Publicado 26 de Junio del 2013 kappa dijo: LO he probado con el EML327 Via bluetood o usb? Citar
aftersey Publicado 2 de Noviembre del 2013 Reportar Publicado 2 de Noviembre del 2013 Buenos díás, ¿dónde lo puedo descargar? gracias y enhorabuena por los aportes, intentaré hacer lo mismo, dentro de mis posibilidades saludos Citar
colmenedo Publicado 16 de Noviembre del 2013 Reportar Publicado 16 de Noviembre del 2013 aftersey dijo: Buenos díás, ¿dónde lo puedo descargar? gracias y enhorabuena por los aportes, intentaré hacer lo mismo, dentro de mis posibilidadessaludos Suerte con la busqueda! Citar
tosiso Publicado 6 de Diciembre del 2013 Reportar Publicado 6 de Diciembre del 2013 estaria muy interesado en este programa si me pueden pasar esos enlacessssss gracias Citar
chechungo Publicado 12 de Marzo del 2014 Reportar Publicado 12 de Marzo del 2014 Hola me enviarias los link muchas gracias Citar
CLF Publicado 13 de Marzo del 2014 Reportar Publicado 13 de Marzo del 2014 chechungo dijo: Hola me enviarias los link muchas gracias Aquí no hay links, sólo sitio donde poder comprar Citar
aftersei Publicado 17 de Abril del 2014 Reportar Publicado 17 de Abril del 2014 hola, ¿serías tan amable de pasarme el enlace por privado? gracias Citar
marcosct Publicado 30 de Abril del 2014 Reportar Publicado 30 de Abril del 2014 Hola, a mi tambien me interesaria, estaria enormemente agradecido. Gracias Un saludo Citar
navigtoor Publicado 2 de Mayo del 2014 Reportar Publicado 2 de Mayo del 2014 Podrías pasarme los enlaces de descarga. Muchas gracias. Citar
nachoamds Publicado 3 de Mayo del 2014 Reportar Publicado 3 de Mayo del 2014 Hola podrian pasarme el link donde se compra. Gracias Citar
