elfo_javi Publicado 27 de Junio del 2011 Reportar Publicado 27 de Junio del 2011 hola a todos, queria comentar mi experiencia sobre el mute del STIR Plus ya que no he encontrado mucha información al respecto. Yo lo tengo instalado, conectando el cable amarillo a la radio. El mute de la radio lo hace unicamente si tienes la opcion automute del aparato a ON, en caso contratio no lo hace y segun he visto en foros si va a una velocidad superior a 20 mph. En cualquier caso el mute solo lo hace de los avisos del detector, pero en ninguno caso lo hace de las indicaciones del GPS, por favor, confirmar si mi experiencia es correcta. Gracias a todos de antemano. Citar
berki Publicado 27 de Junio del 2011 Reportar Publicado 27 de Junio del 2011 Debes de ser de los pocos que lleva un mute a la radio, de hecho yo ni idea, no sabía que funcionaba de esa manera. Citar
cjfresni Publicado 27 de Junio del 2011 Reportar Publicado 27 de Junio del 2011 Haber si mañana me da tiempo de instalarlo todo y te digo si también me hace lo mismo... Citar
CLF Publicado 27 de Junio del 2011 Reportar Publicado 27 de Junio del 2011 yo tampoco lo he conectado ni visto nunca a la radio, ademas, con lo que suena el altavoz ????? Citar
berki Publicado 27 de Junio del 2011 Reportar Publicado 27 de Junio del 2011 Mas el tiempo que tarda en cortar... que no es algo inmediato. tardas un par de segundos Citar
cjfresni Publicado 27 de Junio del 2011 Reportar Publicado 27 de Junio del 2011 hola de nuevo... tengo una pregunta?? Hay dos cables el amarillo y el naranja en el kit del sti r en el montaje pone que solo debes utilizar el amarillo... aunque me gustaría saber para que es el otro?? Gracias Citar
elfo_javi Publicado 28 de Junio del 2011 Autor Reportar Publicado 28 de Junio del 2011 La verdad es que me lo ha instado un profesional y no se para que es el naranja, por si te sirve de ayuda en el foro de beltronic Usa hay post sobre este tema y en uno de ellos Beltronic comentan varias cosas que os he comentado antes; "Oh I forgot to mention automute needs to be turned on in the settings menu. "The detector will not mute your stereo unless your over a certain speed, from memory its about 45 kph" Pero hay una parte donde se habla de un segundo verde ademas del amarillo, tambien relacionado con el mute pero realmente no entiendo si hay que usarlo o no en la instalación; "The yellow wire should connect to ground during an alert (note Barry's advise about alerts when traveling slow with GPS signal acquired) The green wire is a separate ground to use for the radio mute feature if needed. This is only if your STi-R Plus is using a floating ground (a ground separate from the vehicle's). Most shouldn't need to use the green wire." fuente; http://beltronicsradarforum.com/forums/showthread.php?p=412 Citar
berki Publicado 28 de Junio del 2011 Reportar Publicado 28 de Junio del 2011 Entiendo que es una masa auxiliar, pero no se, no lo veo claro. Personalmente nunca pondría un mute a una radio por un detector. Citar
pues Publicado 28 de Junio del 2011 Reportar Publicado 28 de Junio del 2011 si cruzas bilbao por la A8 esta la radio en mute todo el rato, sales de un radar y te metes en otro jajaja Citar
elfo_javi Publicado 28 de Junio del 2011 Autor Reportar Publicado 28 de Junio del 2011 No es un mute continuo. La verdad es que no va nada mal, porque esta combinado con el automute, es decir, hace el mute la primera vez bajando el volumen de la radio, pero solo lo hace la primera vez, luego ya no vuelve hacer el mute de la radio y que convinado con que los pitidos suenan mas bajitos por el automute resulta muy efectivo. La verdad es que es una opcion que recomiendo que se pruebe, a mi me ha gustado. Quizas podria ir mejor si lo hiciera tambien para los avisos de GPS ya que solo se escuchan por el altavoz. Citar
CLF Publicado 28 de Junio del 2011 Reportar Publicado 28 de Junio del 2011 Entiendo que es una masa auxiliar, pero no se, no lo veo claro.Personalmente nunca pondría un mute a una radio por un detector. totalmente de acuerdo, imagina que falla el mute y boooala, foto al canto y yo salgo cantando con mi musica bien alta Citar
cjfresni Publicado 29 de Junio del 2011 Reportar Publicado 29 de Junio del 2011 hola de nuevo... tengo una pregunta??Hay dos cables el amarillo y el naranja en el kit del sti r en el montaje pone que solo debes utilizar el amarillo... aunque me gustaría saber para que es el otro?? Gracias Quiero aclarar algo... me equivoque del color del cable el que digo que es de color naranja en verdad es verde... el naranja es el de mi radio me confundí... De momento lo he probado con solo el amarillo y no me hace ningún corte de señal con los avisos del GPS... haber si hoy lo puedo probar mejor ya que lo acabe de instalar ayer.... Saludos!! Citar
CLF Publicado 29 de Junio del 2011 Reportar Publicado 29 de Junio del 2011 Quiero aclarar algo... me equivoque del color del cable el que digo que es de color naranja en verdad es verde... el naranja es el de mi radio me confundí... De momento lo he probado con solo el amarillo y no me hace ningún corte de señal con los avisos del GPS... haber si hoy lo puedo probar mejor ya que lo acabe de instalar ayer.... Saludos!! debes activar el automute en la config del STI Citar
cjfresni Publicado 30 de Junio del 2011 Reportar Publicado 30 de Junio del 2011 Hoy ya he podido comprobar como funciona el mute que da el sti r plus euro. Efectivamente como ya habéis comprobado algunos de vosotros hay que tener el Automute encendido, y solamente hace el corte de la radio del detector y no de los avisos del GPS. También quiero decir que hay que circular a una cierta velocidad para que haga el mute, aproximadamente unos 50 km/h.... ya digo que es aproximado. También hay que decir que corta la radio unos instantes y no es continuo. En mi caso la valoración es positiva ya que en ningún caso es molesto aunque creo que debería hacerlo también con los avisos del GPS al igual que pasa con el Led. Saludos!! Citar
