hola, me han regalado un HTC Wildfire , no se para que pero a caballo regalado no le mires el diente, y mi pregunta es, algun programa para que me avise de los radares, y ala vez sea sencillo y facil de manejar, y se instale rapido y sin complicaciones, no tengo ni idea, es por buscar una actividad al tlf, yo soy muy feliz con las llamadas y msg, y de hay no paso, una ayudita, gracias, saludos
Busca en el Market radardroid,utiliza la base de Robser.
Editado por pidexo
Saludos, tienes en las manos una buena máquina, para radar la que te ha aconsejado el maestro es la primera, pero te aconsejaría una utilidad muy necesaria para liberar memoria y pasar todo a la sd es App2SD. Luego tienes el IGO y el Copilot live y para actualizar automáticamente los radar de estos la utilidad andRadares
Para aumentar calidad de sonido y configuraciones de estos Volume Boost
Total tienes un maquinon
que bueno, me acabo de poner el app2sd y es una pasada.......
danos mas cositas....anda.... que yo tengo la Desire
Editado por CLF
Esto lo puse en otro foro asi que copio y pego. SI NO OS VAN LOS ENLACES AL MARKET DE ANDROID, USAD EL NOMBRE PARA BUSCARLOS VOSOTROS MISMO EN LE MARKET
PHONE WEAVER
https://market.android.com/details?i...from_developer
Un controlador de Perfiles, algo indispensable en un smarphone. Este es el mejor que he encontrado en Android y ya lo habia usado en Windows Mobile, y esta muy depurado ya debido a la experiencia en este tipo de aplicacion por los desarrolladores.
Te permite fijar de manera manual o automatica segun que condicion que se de un perfil determinado. Por ejemplo,
- a partir de cierta hora de la noche, se apaga el GSM, y demas conexciones inalambricas, silencian los tonos, baja la iluminacion de la pantalla al minimo, ect para que no te moleste el telefono por la noche, y ademas conserve toda su bateria.
- un perfil para cuando te tomas una siesta que controla los timbres, notificaciones, conexiones, etc
- un perfil para el coche que activa el bluetopoth, suber los volumenes, y el brillo de pantalla
- otro para navegacion que activa el GPS, y lanza el navegador
- otro para ahorra bateria cuando esta baja a cierto nivel y corta conexiones de datos, bajas intensidad de pantalla, corta wifi, bluetooth, etc
Por poder puede cambiar de perfil hasta por localizacion y lugar geografico. O cuando lo conectas a la corriente, o con una cita del calendario, o por hora, etc, etc.
Viene con un widget para el homescreen que te indica el perfil actual y acceso al cambio rapido manual de perfiles. El mejor app de perfiles sin duda.
CALENGOO
https://market.android.com/details?i...=search_result
Uso mucho el calendario y este es el mejor de todos lo que he probado y han sido unos cuantos. Se integra con el calendario de Google y el del propio telefono, y no solo controla citas sino que tambien se sincroniza con la tareas de Google y controla tambien las tareas, por lo que nohace falta una app separada para las tareas. El look es similar al calenadrio de google, y tiene widgets que te permiten ver el calendario mensual con la citas y tareas en texto igual que el Google calendar en el PC, tambien en formato agenda, etc... permite infinidad de configuraciones.
Como widets de agenda y calendario mejor usar con este calendario los de PURE CALENDAR WIDGET y PURE GRID CALENDAR WIDGET
DOLPHIN BROWSER
Sin duda el mejor navegador de internet para moviles de ninguna plataforma. Permite navegación con pestañas como un PC, tiene add-ons que te puedes bajar, tiene muchas funciones muy practicas como la de gestos con el dedo en la pantalla para abrir una pestaña, avanzar, scroll hacia arriba del todos de la pagina, etc. El control y manejo de los bookmarks es el mas practico, etc. Por supuesto compatible con flash. Permite una gran cantidad de opciones configurables asi que vale la pena echarles un vistazo a la configuracion porque se le saca aun mas partido.
Sigo...
Editado por Carlos996
iGO8
El famoso navegador GPS para Android, indispensable en el teléfono. No tiene ni la mitad de opciones de configuración que la versión de Windows Mobile pero también es mas sencillo de usar, y de instalar.
Aquí, Kiowa nos ha creado un fantástico tutorial completo del iGO8, con instrucciones para combinarlo con el RADARDROID por si queremos alertas con voz de los radares.
http://www.htcmania.com/showthread.php?t=158469
ASTRO FILE MANAGER
Considerado como el mejor explorador de archivos, que te permite no solo explorar todos los achivos del dispositivo, sino que tambien permite crear accesos directo a archivos en el homescreen, como por ejemplo un documento excel, o lo que sea, y muchas otras mas funciones
SPB WIRELESS MONITOR
Para controlar el consumo de datos, con widget incluido. Muy sencillo de usar.
LOOKOUT MOBILE SECURITY
El mas utilizado en Android. No solo controla que las aplicaciones que instalemos no contengan malaware, sino que ademas nos permite localizar fácilmente atraves del PC donde esta el móvil en caso de extravío o robo, y también poder bloquearlo o sonar una alarma. Es Gratuito y no consume apenas recursos.
DROPBOX
Muy util en el Android tambien, para pasar al telefono archivos, fotos, etc y tenerlas en la nube. Para los que no conozca Dropbox, Dropbox te da gratuitamente un espacio de 2GB en sus servidores para alojar archivos y lo que sea, y te los mantiene sincronizados en todos tus ordenadores, si quieres mas espacio tienes la opción pero pagando.
Por ejemplo, para instalar aplicaciones en el PC para el telefono, las meteis en una carpeta del dropbox, accedeis desde el telefono a la carpeta a traves de la app del movil, pinchais en la applicacion apk, y te la descarga al telefono y automaticamente te pregunta si la quieres instalar en el telefono. Asi de facil, ya está. Para mi mas facil que estar conectando el movil al PC, y mas rapido, y siempre puedes tener las aplicaciones en el dropbox para instalarlas o reinstalarlas cuando quieras. Tambien puedes hacer backups al Dropbox, con Sprite Backup y otras aplicaciones de copias de seguridad. Es Gratuita.
Solo hay que tener una cuenta previa creada con Dropbox, que es gratis también. https://www.dropbox.com
Si no teneis cuenta de Dropbox, creais una atraves de este enlace (http://db.tt/2Rs4SNU) y os daran a ti y a mi 250MB de espacio extra
GHOSTTOWN
Para descargarte cualquier cancion del mercado gratis, es la que mas variedad tiene de todas las que he probado. Gratuita.
RINGDROID
Menos variedad que Ghosttown aunque aun así tiene de sobra pero te permite bajar la cancion, y editarla para despues fijarla como tono de llamada. Gratuita.
SWITCH PRO WIDGET
Un widget muy configurable que te permite tener una linea con los toggles de las conexiones, pantalla, etc disponibles directamente en la homescreen.
ACTIVE APPS
Muy util para tener visible en un widget de 1x1 en el homescreen el numero de applicaciones que estan abiertas Y activas, para cerrar las si no las estamos usando para ahorra bateria. Solo muestra la que estan ACTIVAS y por lo tanto consumiendo memoria. En gingerbread no hace falta cerrar las no activas con un task manager ya que las cogela y no consumer, y estar cerrandolas continuamente con un task manager ironicamente hace que consumamos mas bateria. Esta app a diferencia de los task managers comunes solo te muestra las activas que a lo mejor se te olvido cerrar o no se cierran con la tecla home. Gratuita.
GENTLE ALARM
https://market.android.com/details?i...id.gentlealarm
La aplicacion para alarmas mas popular de Android, tiene muchas opciones y muy util. Yo le pongo un tono suave propio a las alarmas de mi coleccion de mp3 con un fade-in progresivo, para despertar tranquilamente y sin sobresaltos.
Adermas tiene un widget para el homescreen muy util y comodo que se descarga a parte:
FORMULA1 OFFICIAL
http://www.formula1.com/mobile_servi...ve_timing.html
Indispensable para los aficionados a la Forumla1 para segur los tiempos, parciales, intervalos, etc durante las carreras. Este es el oficial de la FIA y es gratuito, y tan bueno como el de pago que hay en el market con el que se columpian con el precio.
Truco: poner el movil en modo apaisado para poden ver mas info en la pantalla (mas columnas), y tocando los titulos de la columnas de datos de va cambiando a diferentes tipos de info. Hay que registrase una vez para poder descargarlo.
QUICKPIC
Para los que no le guste la galeria de Android por su escasa configuracion, esta app para ver las imagenes y fotos del telefono es muy facil de usar, permite escoger que carpetas quieres que se vean para que no se mezclen todas, y es gratuita.
SWISSARMY KINFE
Aplicacion sencilla y gratuita que ofrece varias herramientas como una regla, un nivel de burbuja, cronometro, brujula, etc. Todo en una. Gratuita.
SPEEDTEST.NET MOBILE
Para ver la velocidad de subida y bajada de tu conexion de datos o wi-fi. Mas facil de usar imposible y gratuita.
BATTERY WIDGET MONITOR PRO
Como se me podia olvidar esta app, es indispensable. Te permite monitorizar absolutamente todo de la bateriar, historico de consumos, graficas de mAh, Volt, % consumido, promedios y estadisticas de consumo, etc y con un widget para el homescreen. Así puedes ir viendo cuanto te esta consumiendo cada 5 minutos por el histórico y ver si cuando esta en stand-by te esta consumiendo de mas, la temperatura de la batería, que aplicaciones te están consumiendo mas (muy útil para cuando instalas una app nueva y ver que no consuma mucho). Ademas este monitor de batería es el que menos batería consume de todos supuestamente.
También te pone un icono en el taskbar arriba para poder ver en % el estado de carga de la batería. Para esto ultimo hay que descargarse el pack de iconos de % de carga y seleccionarlo en la configuración para que se muestre:
GESTURE SEARCH
Esta aplicacion es impresionante, basta abrirla, dibujas la letra que quieras y te sale todos los contactos y apps que la contienen , si sigues escribiendo das con el que quieres localizar, contacto o aplicacion.
TORQUE
Conecta el movil al ordenador del coche por medio de un conector OBDII bluetooth, monitorizas los parametros como presion del turbo, aceleracion, frenada, etc,,,, Luego puedes ver por medio del gps el recorrido y los datos del coche.
PLAYER PRO
Reproductor mp3 preferente, te permite explorar la music de tu telefono por carpetas, algo muy util ya que prefiero eso a por albumes. Muchas veces albumes recopilatoris te salen cada cancion como un album, o tambien puedes tener clasificada tus albumes en carpetas por generos o categorias especificas tuyas, etc... mucho mas facil y rapido para mi. Te descarga caratulas en caso de no tenerla, y tambien el widget de 4x1 es muy comodo y ocupa poco. Y tiene su propia pantalla de bloqueo cuando apagas y enciendes de vuelta el telefono, con los controles del player y caratula,etc.
https://market.android.com/details?i...tbig.playerpro
SEGUIDAD VIAL del RACE
muestra gasolineras y sus precios y localizacion mapa, ademas de otras funciones e informacion al conductor. Gratuita tambien.
https://market.android.com/details?id=es.race.seguridadvial&feature=search_result
WHATSAPP
Mensajeria instantanea con otras personas. Esta aplicación sincroniza todos los contactos de tu agenda que tengan este mismo programa y poder hablar con ellos por chat.
https://market.android.com/details?id=com.whatsapp&feature=search_result
MYSPORT TRAINING
Para seguir las sesiones de ejercicio. Es completisimo en todos los aspectos y posibilidades que uno pueda necesitar, y esta muy depurado el software ya que llevan mucho tiempo e el mercado. Lo mejor de todo es que tiene su aplciacion de PC complementaria con la que se sincorniza de manera que puedes utilizar la aplicacion tanto en el movil como en el PC, hacer backups, llevar varios perfiles, etc. Ya en tiempos de Windows Mobile lo utilizaba y cuando migré an Android fue sencillo porque estaba ya todo en el PC y con la primera sincronizacion me paso todos los datos.
https://market.android.com/details?id=com.vidaone.mst&feature=search_result
Version PC y documentaciones:
http://www.vidaone.com/vodf_win.htm
VISIDON APPPLOCK
Para proteger el acceso a aplicaciones a traves del reconocimiento de tu cara. Gratuita. Eliges las aplicaciones que quieres proteger y cuando las ejecutas, se enciende la cámara frontal y si no es tu cara no se abre a no se abre a no ser que metas una contraseña. No es que sea muy segura, con que pongas una foto de la cara de la persona ya se abre pero alguna vez puedes querer tenerlo activado ya que no requiere estar tecleando contraseñas. Antes de poder usar la aplicación debes meter contraseña primero, y después que aprenda tu cara.
TESLALED FLASHLIGHT
Supongo que todos teneis una aplicacion para utilizar el led del flash de la camara como linterna pero por si acaso.
o
TINY FLASHLILGHT
este viene con widget:
https://market.android.com/details?i...e=related_apps
WIDGET LOCKER
Para sustituir la pantalla de bloqueo original del movil con una que te permite poner tus widgets preferidos en la misma pantalla de bloqueo, ademas de diversos botones de desbloqueo que te llevan directamente a una aplicacion escogida para cada uno. Yo no lo uso porque me gusta la pantalla de desbloqueo de la GalaxyS2 pero lo he probado y es la mejor de las que hay en el market en mi opinion.
https://market.android.com/details?i...w.widgetlocker
se le puede aplicar temas hechos por otros usuarios también
http://widgetlocker.teslacoilsw.com/themes/
Esta va de Apps de tiempo que uso:
PALMARY WEATHER
La app del tiempo mas completa del market con widgets de todo tipo incluso con widget de graficos para los proximos dias que son muy utiles, por ejemplo de probabilidad de lluvia, temperaturas, etc.
Por alguna razon la version anterior me consumia bateria de mas, pero esta ultima ya no.
THE WEATHER CHANNEL
Me gusta contrastar a veces diferenbtes fuentes para el tiempo asi que aqui otra del tiempo pero gratuita, con widgets y muy facil de usar
WINDGURU
Como no windguru tiene su app, aunque esta bien, la verdad yo prefiero verlo en el navegador web ya que veo mas dias al mismo tiempo en la pantalla.
OTEMPO
Para los gallegos, esta simple app te da los pronosticos sacad os directamente de MeteoGalicia
FARMADROID
Un Vademecum para los Android pero gratuito.
KNOTS GUIDE
¿Tienes que atar un nudo a algo y no sabes? Con estas aplicaciones te enseñan un nudo para cada necesidad. Estan en ingles pero vienen con imagenes. La primera de las dos es la que mas me gusta a mi.
SYSTEM PANEL
Se me olvidaba esta utilidad que no solo es un task manager muy evolucionado, sino que tambien te da informacion de las memorias, carga de CPU, velocidad de trasnferencia de datos, consumo y actividad de CPU de cada aplicacion entre otras cosas, etc. Esta es de las apps indispensables.
BLOAT FREEZER
Esta app te permite congelar aplicaciones que vienne por defecto metidas en el sistema operativo por el fabricante, pero que no usas y utilizan recursos y bateria. La pega es que es necesario tener rootead el telefono para poder usarlo.
CONVERTOR PRO
Aplicacion para convertir desde divisas hasta talla de zapatos, desde consumos de gasolina hasta desintegracionn radioactiva... cualquier cosa. Sin embargo es muy facil de usar.
PEPESALDO
para los que usan Pepephone hay una aplicación muy simple y gratuita que les dice desde el movil cuantos megas llevan consumidos hasta la fecha y el saldo de consumo de llamadas. No es un calculo como hacen las aplicaciones de consumo de datos, sino que se conecta directamente a Pepephone y extrae los datos reales de tu cuenta.
gracias estoy maravillado, radardroi, y estoy intentando pagar el radardroi pro y no hay manera, con las targetas virtuales, no se que puede pasar, pero estoy muuuy contento, graaaacias, saludos. a otra cosita para ponerle llada por voz otro consegito, y haver si consigo poder pagar, saludos, merece la pena, si,si
tienes un MP:embarassed:
