Gracias CLF siempre al pie del cañón,el caso esque no puedo ver las luces de la centralita porque esta oculta,lo encindo y hace eso y se queda continuamente haciendo ese tactactac hasta que lo apago,bajare al taller donde me lo montaron a ver que me dicen,muchas gracias.:Cool2:
De nada hombre, para eso estamos.
es un taactactactac muy cortante o un pi pi pi pi menos seco???? si es el primero, APAGA!!!!! es un corto, si es el segundo, fallo de alimentacion
Nada mas dar al interruptor hace pi una sola vez y seguidamente como un clac clac o tac tac...sin parar hasta que lo apago,Joer que difícil explicarlo jejejje y si es un corto que le puede pasar?Subo video,que estas cosas me quitan el sueño...
Editado por serguiom
Te cito a CLF
Así que apaga que hay un corto. Además que en el link que has puesto no se puede ver nada
Te cito a CLF
No se ve nada porque la centralita esta oculta y de difícil acceso mas que nada era para que escucharais el sonido que hace.
Tiene arreglo??
ya encontre el video
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=l-GT13zADhU]Fallo 975 - YouTube[/ame]
Es un corto o un fallo de alimentacion, si no te lo hace con el coche en marcha, es un corto y deberias quitarlo antes que se joda todo, si no se ha roto la antena del todo
SUERTE!!!!!!!!
He conseguido acceder a la centralita y cuando la enciendo se queda el power en verde y los leds ka 1,2,3,4 parpadeando en rojo por si sirve de algo,para mi que se ha soltado el cable de unión de la antena con la centralita,puede ser?
o que los cables de la antena estan en corto uno con otro. si quitas los tres cables de la antena y solo me metes corriente, veras que el ruido es distinto y quiere decir que no hay antena conectada.
Tiene solución en el caso de que sea un corto?o se ha roto la antena definitivamente.
No necesariamente debe estar muerta, pero con un corto, y las veces que la puedes haber encendido con este problema es lo más posible. Tienes que buscar donde está el corto, repararlo y probar. Solo así lo sabrás.
