Os cuento: Tengo instalado un E75 antena AZ y tengo en el garage un 975 antena H0 (que lo quité porque se colgaba). ¿Podría colocar la H0 en vertical lejos de la AZ (ésta en horizontal) y unirla "en paralelo" a la misma instalación para aumentar distancias?
Me explico: Se trataría de rascar el cable de la AZ y incorporarle el cable de la H0 más o menos a un metro de la otra antena. ¿Es mala idea?¿Son compatibles las dos antenas con la misma centralita?¿O lo que se cuelga es la antena? Todo eso lo digo porque supongo que lo que se cuelga es la centralita, o no es así?
Menuda obra de ingenieria quieres hacer. El problema de la HO mira si es por humedad en la antena concretamente en el conector al cable que viene de la centralita parece imposible y eso que estaba en un sitio resguardado , a mi me paso.
Y si no prueba de conectar la antena HO a la centralita del nuevo a ver si trabaja como debe ser para descartar o la antena o la centralita. Lo de trabajar en conjunto eso ya no sabria que contestar. Suerte
Lo que tienes que hacer es poner una antena en un lado y otra en otro lado. Con sus cables lo conectas a un TDRII y está.
Sino necesitas dos instalaciones completas.
El TDRII puedes escribir a la tienda por si lo hubiera o CLF.
¿Con el TDRII evitaré los cuelgues?
Al final he instalado los dos detectores.
Con doble instalación voy bien cuando la H0 no se cuelga, aunque casi siempre pita antes la AZ.
Si el TDRII evitara el cuelgue de la H0 sería maravilloso, y si no llevaré un detector fiable y otro menos.
Por cierto, una curiosidad que no he comentado desde que tengo el AZ: El inicio es como el H0, con sus cric cric típico, pero cuando detecta un radar pita dos o tres veces con "cric cric cric" y seguidamente pasa a un "rec rec rec" mucho más grave y no tan molesto. Entiendo que los de Beltronics lo han hecho para no tener que soportar el pitido agudo del 975 durante tanto tiempo en la detección. ¿A alguien más le pasa lo mismo? Os recuerdo que el AZ es un E75.
Si, cierto, el TDR2 permitia conectar dos antenas a la vez y ponerlas bien separadas una vertical y otra horizontal, ademas, por supuesto, evitando los cuelges del H0 pero.......no queda nada, creo que se agoto todo...habria que mirar.
  MAXACLA dijo:
A mi me pasa algo parecido con mi 975 con filtro vav, cuando detecta un radar y al de un rato del pitido normal "cri cri cri" cambia el sonido y hace algo parecido a un "pi ri, pi ri" hay veces que se calla solo, pero otras veces hay que apagar y encender el 975.
En su dia me dijo CLF que se solucionaba soldandole un diodo en el circuito del 975, pero por no ponerme a soltar de nuevo la antena y sacarlo del interior del filtro lo deje como estaba, con apagar y encender se soluciona y solo pasa cuando detecta un radar y las distancias son muy buenas.
  chatarras dijo:
jejejej eso nos pasa a todos...a veces lo temporal es definitivo mientras funcione:bangin:
  CLF dijo:
Pues si evita los cuelgues como dices quiero uno. Mira, por favor, si aparece algún TDRII y hablamos.
Berki, si llevara el mute activado no haría los dos primeros cric cric. Yo creo más bien que es una solución de Beltronics para no molestar con tanta insistencia al conductor con los avisos tan agudos del detector.
  MAXACLA dijo:
Me es raro, porque a mi no me pasa con uno nuevo. Puede que no sea el mute. Pero es algo raro.
  MAXACLA dijo:
Una funcion no estoy seguro,porque a veces se tira un buen rato y el cri.cri no para y no pasa a la funcion esa que comentas. por lo menos lo que yo observo
