  • Respuestas 63
Posted Images
Falta la opción Vizalert, aunque no se si vende en España
Efectivamente.
El problema es que no es compatible con 9500ix (ni lo será, según me informaron), pero sí lo es con el X50 y Valentine One (de momento sólo hasta la versión 3.891).
Vizalert es el sistema que me acabo de montar hoy con valentine one, y de momento, me está gustando bastante. A las 3 del mediodía, el led se ve bien, y por la noche seguro que se ve mejor. Además, oía el aviso de alerta del valentine one con el casco puesto, a unos 70 kms/h.
Haré un vídeo para enseñaros el funcionamiento.
Yo le he puesto la nueva versión de Vizalert (V2), que es mucho más pequeño: el receptor inalámbrico es rectangular y sin apenas grosor, y va dentro de las almohadillas del casco.
CLF, aunque no es compatible con el 9500ix, equipo en el que hace hincapié en el artículo, sí podría incluirse como alternativa a otros equipos.
Excelente aporte para los moteros.
Igual es una duda tonta, pero ¿qué pasa cuando llueve? Las antenas fijas son "estancas", pero las centralitas no. ¿Se tapan?
Hay fundas para el tomtom que valen para el 9500ix y en el caso de la centralita del STI, claro que tambien hay que taparla.
A ver si me pasa un motero los enlaces de las fundas aunque, si llueve, no creo que necesitemos un detector, jejejejejej, mas bien, un cafe y esperar que escampe
En mi caso, la centralita del módulo inalámbrico (llevo vizalert y es el módulo que envía la señal al casco) la he colocado entre el asiento traser y el delantero, donde hay tapa y el único hueco un poco libre que encontré. En teoría no debería mojarse porque bien te lo indican en el manual de instrucciones: el módulo no es impermeable. Pero en mi caso, para impermeabilizar, lo he colocado dentro de una bolsita de plástico y todo enganchado con velcro para evitar movimiento (sí un poco cutre, igualmente, podría habérmelo ahorrado porque el espacio era justo y no se movería en absoluto).
Hice esto porque justo antes de montarlo (ayer) lavé la moto y comprobé que entra un poco de agua.
El día que lleva, NO llevaré detector, no creo que lo necesite.
El cable que va desde el módulo a la parte delantera lo he recubierto de cinta aislante, todas las conexiones también. No cabe lugar a mojarse.
Sobre el vizalert en el casco, el módulo que ves en el mensaje de Berki, es impermeable, pero el nuevo Vizalert es tan pequeño que se coloca todo dentro del casco. Luego os pongo algunas fotos.
Os adjunto algunas fotos del vizalert en el casco.
Como podéis ver, no se aprecian cables, solamente el display en la visión perfiérica, lado derecho.
Debajo de la almohadilla va el receptor inalámbrico, tiene un grosor de 2-3 mm, de forma rectangular. Medidas aproximadas: 50 x 20 x 2 mm (largo x alto x espesor)
El receptor, debajo de la almohadilla enganchado con velcro. El interruptor en la mentonera lleva una pequeña palanca ON/Off y dentro van dos pilas cr2032. Apenas molesta, roza un poco con la barbilla.
  • 5 meses más tarde...
Detector de radar para moto: LA SOLUCION
Os dejamos el enlace con toda la informacion amplicada para este colectivo de usuarios
http://www.todoradares.com/detector-de-radar-para-moto-la-solucion/menu-id-1015
Aunque siempre esta la opcion del 975 con luz ya expuesta, consideramos que el STI y el 9600ix son mucho mejor solución
El enlace al audio de shopmania está erróneo, debería de ser éste:
http://www.oficor.com/of-energy-sistem-linnker-4200-emisorreceptor-audiobt-p-16736.html
Editado por Sistema
  • 4 semanas más tarde...
GRACIAS, es verdad que ha cambiado
Ahora esta descatalogado. :(
El que existe en sustitución es éste, pero no sirve, los auriculares son demasidado grandes:
http://store.energysistem.com/es-es/productos/varios/36963-linnker_4440
Yo insisto en que Vizalert es la solución perfecta.
Aviso visual y no te pueden sancionar por llevar auriculares.
Habria que ver si no te sancionan por eso, no lo tengo claro, mejor dicho, el guardia si que no lo va a tener claro, jejejejeje
este año he comprado rumrumjejeje.
al casco le he puesto un midland bt2 de segunda mano (100€)
tambien he comprado un bpa100 (barato, barato, 40€, tambien de segunda mano)
el bt2 es un intercomunicador para moto (dicen que son legales, ilegales, medio permitidos, etc, pero la cuestion es que prefiero que se fijen en eso que en un led)
el bpa100 es de la casa midland y lo que hace es pasar audio a bluetooth (en principio es para poder poner una emisora al bt2 y poder hablar de moto a moto)
el bt2 tiene 4 entradas que por orden de preferencia son:
1) telefono (junto al gps)
2) intercomunicador (para el pasajero)
3) entrada bluetooth (para musica o emisora)
4) entrada cable (igual que 3 pero por cable)
las pruebas, de momento, estan hechas en casa, pero ya casi puedo decir que si al bpa100 le conecto una entrada de copy por la entrada 3 y estoy escuchando musica por la entrada 4 escucho las dos cosas al mismo tiempo.
inconveniente: si estoy utilizando el intercomunicador o el telefono no me va a funcionar el copy, pero tambien si estoy utilizando estas dos cosas lo normal es que vaya despacio.
ayer hice una prueba:
desmonte el bpa100, le quite la pila recargable, y lo probe con el enchufe a la pared, observe que si desenchufo y vuelvo a enchufar el bpa100 se enciende y busca bluetooth, por lo que seria una pieza que podria ir conectada a la llave de la moto y escondida, ya que nunca tendremos que actuar sobre ella.
en fin, quiero decir que circular con un intercomunicador cada vez es mas frecuente, y que el intercomunicador tenga o no tenga una entrada secreta (bluetooth) por la que le entre "algo" queda mucho mas discreto que no el hecho de tener un led y un auricular expreso.
no es que quiera hacer propaganda de midland, no me malinterpreteis, pero despues de mucho mirar y acordarme lo que paso con los parrot (que los manos libres sencillos sonaban muy mal mientras que los parrot con instalacion era una maravilla) ya he tirado a lo seguro.
un saludo.
Sí, sería cuestión de probarlo, pero no me ofrezco voluntario.
En cuanto veo el vehículo policial, intento evitarlo por todos los medios
¿Éste?
http://www.midland.es/intercom-bluetooth/36-midland-bt2.html
¿Éste?
http://www.midland.es/sistemas-via-radio-y-cable/275-bpa-100.html
  • 3 semanas más tarde...
