Sorprenden a un joven de Portas a 151 km/h en un tramo de 50
Y lo peor es que casos como ese son los que "justifican" a los que defienden los límites de velocidad absurdos en autopistas y autovías y la criminalización de los conductores...
Por imbéciles así, pagamos todos los conductores.
Una pena.
Le van a dar para el pelo entre el fiscal y el juez.
En los proximos dos años me da la impresion que unicamente podra conducir cochecitos en la feria.
Hoy en Leon un autovelox en una calle con limite 30 Km hora, no veas que pupa hacia el bicho caia todo el mundo.
Asi de entrada la situacion hace pensar que mucho sentido comun no tenia este conductor, porque ir a 150 por un sitio de 50, en un sitio que de entrada es zona urbana y se puede encontrar con cualquier imprevisto, pues es ser un poco tonto e irresponsable.
Pero aunque por lo que se ve en la noticia no parece que sea el caso, hay zonas puntuales que por situacion estan en zona urbana estan limitadas a 50, pero sin embargo la velocidad podria ser mayor y el peligro no ser proporcional a la velocidad.
Un ejemplo aunque no es directamente comparativo, lo podemos tener en que por una comarcal doble sentido,con mal pavimento, estrecha, sin arcen, se pueda circular a 90, y en cambio por una autopista o autovia, con un solo sentido, con buen pavimento, carriles anchos, con doble arcen se circule a 100 o en el mejor de los casos 120, y eso por no hablar de ciertas vias metropolitanas o rondas que se debe circular a 80 y al menos a segun que horas se podria ampliar ese limite y no se hace.
Si esa misma cantar canta como un grillo el problema es que esta en un sitio de 30 y como estamos acostumbrados a ir a 50 pues pillada.
Esa misma me la encontre por el verano por la ronda ,a la altura de villaobispo,la Candamia,por que calles te la encontraste?,un saludo
