Hola a todos
Hace unas semanas instale un stir plus int y cual ha sido mi sorpresa que no suena nada de nada. Solo el GPS pero supongo que esto es independiente.
Lo tengo instalado en vertical, al lado del copiloto, con la flecha hacia el copiloto, debajo del faro del lado del conductor y lo unico que tiene delante es la tipica tapa de plastico que imita a una rejilla pero sin agujeros.
Mi pregunta es, antes de volver a llevar al taller, si tengo algo mal configuarado. A lo mejor tengo puesto que no suene, no se.
En las bandas solo tengo la K4 y la K8 "ON". Y en cuanto a las demas opciones, HYW, GPS.
¿Hay alguna opcion para que el detector no pite y solo emita mensajes de texto?
Me estoy volviendo loco porque una cosa es que pite cerca, me paso con otra instalacion del modelo STIR, y otra cosa es que no pite nada de nada.
Espero que me podais ayudar.
Hola. Mira conectándote con el ordenador a ver si tienes activado el detector. Creo que viene desactivado de serie, aunque le abras las bandas.
CIerto, eso denota poco conocimiento del taller
Una pregunta tonta:
Para configurarlo, ¿hay que trabajar con el portátil conectado al STI-R PLus, en el coche?
SI, PUEDES configurarlo off-line y luego volcarselo pero al final es casi lo mismo
Una pregunta. Estoy mirando el programa Beltronics Detector Tools pero no veo nada de activar el STIR. Configuro el STIR en el programa y luego se activa?
Otra cosa. Me registre en la pagina de Beltronics, me enviaron un email con la informacion de registro pero no se como crear una cuenta. Donde tengo que meter los datos de usuario?
Gracias
Existe algun manual de como configurar todas las opciones del programa Detector Tools? Es que no se que es eso de:
Shifters (ZR3/ZR4)
User Alerts
Cruise Alert (SC55)
Speed Limit (SC55)
Detector Band (SC55)
Bar Graph Enable (SC55)
Gracias
Conectas a las DTools, en User Preferences le das a review, y las User Alerts deben estar en On. Luego Change y ya está.
Yo lo llevo así:
GPS On
SpeedAlert On
Signal Meter Tech Display
Automute Off
Units Metric
Bands 3,4,5 y 8 On en Ka. Resto off
Marker Enables todo On
Sensivity Highway
Brightness Auto
Language Spanish
No olvides darle a Change para que grabe en el detector. Saludos y suerte.
Mal por el taller por no activar la antena. Pero digo yo que también mal por Beltronics por venir desactivadas de serie... ¿para qué te compras un detector si no?.
Supongo que por estar prohibidos en otros países.... Pero no se el motivo exacto.
De todas formas esto está en el manual...
No chicos. Os comento mi caso. El vehiculo no es mio, es de mi suegro, un X6 4.0d, ya me gustaria a mi. El llego a un acuerdo con el concesionario que si le instalaban el antiradar, les compraba el coche.
Estuve con los mecanicos desde el primer momento. La instalacion perfecta, desmontaron gran parte del coche para instalarlo, practicamente indetectable, por no decir imposible de detectar. Comentaros que tardaron unas 8 horas en instalarlo y no porque no supieran, suelen instalarlos, sino por el trabajo de desmontaje tanto de salpicadero como de frontal, instalacion dentro del propio circuito electrico del coche...
Lo unico que este modelo, ni ellos ni yo, sabiamos que habia que activarlo via ordenador.
El jefe de taller de la BMW, que tambien lleva uno de los antiguos, me comento que ya no los instalaban porque no era rentable para ellos pero que como el acuerdo era ese, lo mantenia y lo instalaba.
Gracias por la ayuda a todos. Ya funciona!!!
