  • Respuestas 118
Hola. tengo un sti-r plus int. viendo esto, entiendo que escort tiene una base de datos de pago compatible con el sti-r. ¿es así? en caso de respuesta afirmativa, ¿la recomendaís? gracias.
he contactado a beltronics y me han dicho que con el sti-r plus int tengo la base de datos pagada por 3 años y que me la puedo descargar sin costo.
pues a mi sigue sin irme , probe con otro ordenador y hace igual.
Donde puedo descargar el detector tools actual?
Gracias y perdonar por daros la lata pero me estoy emparallonnado y hasta creo que no me avisa bien.
Enviame un mp con un mail y te lo mando
claro, es logico
  • 2 años más tarde...
Pero a la hora de actualizar el software no se puede , bueno mas bien nose me dale una ventanita todo en ingles y no entiendo ni papa .. Lo de las alertas por gps si se me actualiza perfecto. Sabeis pork me pasa eso? Gracias.
Que no entiendes? Que pantalla?
Ok
. Una vez en esa pantalla, la dejas, no la cierres
. Apaga la corriente del detector
. Pulsa botón de encendido y Mute y no lo suelte
. Cuando el número de serie este en verde, pulsa ok
. Puedes dejar ya los botines
Ok
Muchisimas gracias compi! A la primera asi da gusto jejejej.
Con eso del firmare que se consigue, existe alguna actualización para los Sti plus int? Muchas gracias
Si, alguna mejora, bugs....
Tengo una duda SCHK tiene que estar en ON o OFF? he estado mirando por aquí y no he sabido encontrarlo
Off, es una nueva banda de Rusia
Hago todo según decís, se pone todo en verde, sale la numeración y después le doy al "OK", seguidamente en lugar de seguir me vuelve a decir que haga los mismos pasos... Así una y otra vez, primero pulso mute, después encendido y lo mantengo unos 15 segundos, dándole acto seguido al ok
yo lo que ice fue con el programa ya puesto y todo lo enchufe y me salia la pantallita y las letras en verde y para darle en ok.. pues sin salirte del programa no cierres ventanas ni nada, apagas el detector con el mando a distancia o botonera y con el mando del coche se tiene k apagar con la corriente vamos.. entonces lo siguiente es pulsar el botón encendido y mute sin soltarlo le das corriente y cuando en el programa te salga las letras en verde que hasta k no se te encienda te saldrá en rojo.. le das al ok y ya sueltas los botones de encendido y el mute y ya deja que el programa actúe. a mi así me funciono como bien me dijo el compi del foro. espero haberte podido aclarar algo mas y que te funcione, saludosss
  • 3 semanas más tarde...
Después de intentarlo, al conseguirlo me dice que tengo el software actualizado, no logro comprender como es que algunos podéis actualizarlo y por ejemplo yo no... Ya os iré contando, eso si con la última actualización he notado ciertas mejoras de distancias? Puede ser esto posible?
Que te duda que esta actualizado no quiere decir que no te deje, siempre puedes actualizar
