INTRODUCCION:
Como no quiero que flasheeis nada que no funcione, o funcione parcialmente, he escogido esta rom del desarrollador spawk de xda.
A las roms con ICS (Android 4) que hay para el S plus siempre les falla alguna cosa. El ejemplo mas común es la cámara.
Hay un fix para la cámara en CM9 para el S+ pero complica mas la instalación. Si alguno quiere flashear CM9, que lo diga y os pongo el tutorial.
No he podido probar esta rom personalmente. Cualquier duda que os surja, preguntar antes de flashear, no después de flashear cuando poco se pueda hacer.
Es un port del CM7 para el Samsung Galaxy S plus con Android 2.3.7. Si luego le queréis poner el tema de ICS, desde playstore bajar e instalar "ICS theme for CM7".
OJO: Hacer un backup de todo desde el recovery antes de flashear. Si no os gusta la rom, siempre podréis volver a restaurar todo desde el recovery.
Todo tiene solución y con odin se puede volver a flashear la rom original, o a través de KIES.
REQUISITOS:
Tener CWM recovery + root o Team Win Recovery + root. Para comprobar si tenéis alguno de los dos recovery instalados encender el teléfono con volumen arriba + power y leer que versión os pone que tenéis.
INSTRUCCIONES:
Para los que no tengáis ningún custom recovery aún, seguir el paso . Para los que ya tenéis algún custom recovery pasar al paso 1.
PASO 0: Para poder flashear la rom, primero debéis instalar este recovery si no tenéis el CWM recovery instalado aún:
-Para flashear el recovery se usa broodplank's Quickflasher y se descarga de aquí:
http://www.mediafire.com/?xd6g8eu9241r12q
Se baja el Team Win Recovery de aquí:
http://www.mediafire.com/?km077vhodky7rsb
Este recovery se puede usar completamente sin botones. Touch recovery.
Todo lo haremos de momento en el PC.
Conecta el teléfono al PC e ejecuta sgsflasher_x86.exe. Activar Flash new Recovery.
Seleccionar el archivo twrp2.1.8-recovery.img y presionar Start Now.
-Si tenéis problemas que el arranque se queda en un bucle en recovery, debéis flashear con ODIN de esta forma (bootloader):
Bajar esto de aquí:
http://dl.xda-developers.com/attachdl/172bd2416cdd42cc78e366d9aa14e614/4ffc6fff/1/0/0/2/4/0/5/AriesVE.zip
y esto de aquí:
http://dl.xda-developers.com/attachdl/6133af919400dd564eb8fe22ecaba16e/4ffc7017/1/0/0/2/4/0/6/Boot_loader.tar
Abrir odin y pinchar en OPS y seleccionar el archivo AriesVE.ops
pinchar en BOOT y seleccionar Boot_loader.tar
Con el teléfono apagado presionamos volumen abajo + power y entraremos en modo download. Conectamos el teléfono al pc.
Darle a start y flasheará. No tendremos mas bucles en el arranque.
Ya podemos seguir al paso 1.
PASO 1:
-Descargamos la rom de aquí:
http://www.mediafire.com/?bqp3gl7u63zil3k
-Descargamos GAPPS (Google Apps) de aquí:
http://dl.xda-developers.com/attachdl/f2662bbbf26daee7e28f261176f4944d/4ffc7216/1/1/8/5/1/8/4/gapps-gb-20110828-newtalk-signed.zip
-Copiamos los dos ZIP en la SD. Apagamos el teléfono y quitamos la batería un par de minutos.
-Entramos en el recovery encendiendo con volumen arriba + power.
-Si venimos de una rom original o de otra custom rom, y también si venimos de ICS beta, debemos hacer un wipe DATA (OJO se pierden todos los datos, así que deberéis hacer un backup primero con Titanium Backup y exportar vuestros contactos a la sd).
-Después hacemos un wipe dalvik cache, un wipe cache, un wipe battery stats y le damos a install zip from sd card. Choose zip --> y seleccionamos el archivo zip de la ROM primero.
-Cuando termine, volvemos a hacer lo mismo (install zip) con el zip del GAPPS (Google Apps, market, etc).
Reiniciamos. Cuando esté arrancado esperamos 2 minutos sin forzar a abrir muchas cosas y reiniciamos.
-Listo, ya la tenemos para funcionar normalmente.
Link al post original de la ROM:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1711142
Nadie nace enseñado, así que si tenéis dudas no pasa nada, preguntar por favor.
Capturas con tema ICS:<p><a href="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2012_07/1131961.jpg.2dd830f226a4c9cb6c2c40ba4ab5a473.jpg" class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image"><img data-fileid="3918" src="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2012_07/1131961.jpg.2dd830f226a4c9cb6c2c40ba4ab5a473.jpg" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" alt=""></a></p><p><a href="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2012_07/1131963.jpg.30114fff7733802d24669370ebc46dc4.jpg" class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image"><img data-fileid="3919" src="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2012_07/1131963.jpg.30114fff7733802d24669370ebc46dc4.jpg" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" alt=""></a></p><p><a href="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2012_07/1131964.jpg.773b33308c4fc0a8ecd55cac69aab8ae.jpg" class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image"><img data-fileid="3920" src="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2012_07/1131964.jpg.773b33308c4fc0a8ecd55cac69aab8ae.jpg" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" alt=""></a></p><p><a href="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2012_07/1131971.jpg.3c3e0e6e8ed1788e67e01adeb49c69c5.jpg" class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image"><img data-fileid="3921" src="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2012_07/1131971.jpg.3c3e0e6e8ed1788e67e01adeb49c69c5.jpg" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" alt=""></a></p><p><a href="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2012_07/1131974.jpg.56fd27f415d65588f08909fa23cef5c5.jpg" class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image"><img data-fileid="3922" src="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2012_07/1131974.jpg.56fd27f415d65588f08909fa23cef5c5.jpg" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" alt=""></a></p>
1131961.thumb.jpg.8db28ec9d85c83022384c0
1131963.thumb.jpg.6793dbc04e6ecccbc0cec5
1131964.thumb.jpg.1877b21259a0cdd1d8aec5
1131971.thumb.jpg.dfbf7c68aa7f56d9b648af
1131974.thumb.jpg.7a23f9c977767b45d8f3fe
Editado por cybdani
hola como esta quisiera saber con que programa ya suvo el CM7_GT-I9001_B8 gracias de antemano
Como ya te han dicho, lo mejor es presentarse antes de nada.
Como segundo..... ¿Te has leído el tutorial? Hasta tienes los enlaces de descarga. Se flashea desde el RECOVERY.
Hola muy buenas a tod@s los usuarios. He visto muchos foros donde flashear el i9001 que tengo, y todos me han parecido muy complicados pero vi este post y no me parecio tan retorcido¡¡¡¡
El caso es que me decidi a ponerle una rom con el odin la 2.3.6 oficial de samsumg y todo bien pero tambien instale el cwm con el odin seguidamente y desde entonces todo va mal. Ahora me deja encender el movil y ando con una rom de orange polonia, pero algo paso instalando el recovery y todo el rato me dice udis inconscintent y no me deja instalar ninguna aplicacion ni iniciar nada.
Por lo que he leido tengo que hacer un wipe data. He visto en el post algo interesante, asi que me lo estoy bajando todo para ver si lo consigo.
Espero que me funcione por dios¡¡¡¡¡. Soy novato en esto (espero no cagarla), pero el tutorial me ha parecido sencillo. Sugieranme cualquier cosa que se les venga a la cabeza.
Iré comentando como me va todo
Por cierto las imagenes de la rom se ven muy buenas, espero poder tenerla....
Como dice el tutorial, es muy sencillo.
Instalas el cwm recovery con el quick flasher del post..No uses odin.
Copiate la rom a la sd, haces un wipe de todo y despues instalas zip desde el recovery. No deberias tener problemas.
Igual el problema que tuviste con lo otro que te instalaste fue por el odin o una version modificada del cwm recovery. Normalmente los pasos son primero recovery y despues rom. Pero por lo que has dicho hiciste al reves.
  • 3 semanas más tarde...
Bueno al final consegui instalar todo bien con este tutorial, asi que muchas gracias por hacerlo todo tan facil. Ahora estoy más informado y no soy tan principiante como antes, he leido mucho y probado tambien. Al final tengo instalada la rom oficial de samsung 2.3.6. Esta que pones en el tutorial me gusto mucho, pero por lo menos a mi me daba algunos fallos como por ejemplo el BT, la radio, y que no podia copiar o mover nada a la sd externa. Por eso me decidi a instalar la oficial. Nuevamente doy las gracias y espero que sigais así de bien...Un saludo¡¡¡¡¡¡
