sflorez Publicado 6 de Agosto del 2012 Reportar Publicado 6 de Agosto del 2012 Hola, * Tengo un tomtom go730, que funcionaba perfectamente, y desde hace un par de semanas cuando voy en ruta, el solo elige nuevo destino de "Ayuda" cambia un par de pantallas el solo y siempre me envía a la comisaría de policía mas cercana. Es como si alguien lo estuviese tocando y va cambiando solo de pantalla. Al principio pensé que seria un tema de tener el bluetooh conectado y que algún telefono cercano hacia interferencias. Ahora ya me he dado cuenta que marca solo el numero cero, o la zona que le corresponde. Si estoy poniendo una dirección empieza a marcar el cero un montón d eveces y no reacciona a nada mas. Si estoy en ruta es como si se activase esa zona, con lo que me lleva a ayuda, y va haciendo clic el solito varias veces y al final me lleva a la pantalla de elegir destino final y com en la zona del cero no hay nada, ahí se queda… me sigue dando las instrucciones habladas pero se queda en esa pantalla. Alguien me podría ayudar a solucionarlo?*esto es un virus? la pantalla tiene un fallo? habéis oído que haya pasado antes? Lo tengo "modificado" para nadir otros mapas pero hasta hace un par de semanas no ocurría, tengo puesto tambien el de USA. Pero jamás me había dado un problema... Resulta que estoy fuera de España usando todo el día y ando perdidísimo...nunca mejor dicho Muchas gracias y os dejo la información del equipo. Un saludo! Versión Aplicacion 8.351 (9982/090518) OS 315187 GPS v1.20 inicio 5.120 Mapa usa v826.2159 Pero la semana pasada me empezó a pasar con el de Iberia y pensé que seria por error. Hola, * Tengo un tomtom go730, que funcionaba perfectamente, y desde hace un par de semanas cuando voy en ruta, el solo elige nuevo destino de "Ayuda" cambia un par de pantallas el solo y siempre me envía a la comisaría de policía mas cercana. Es como si alguien lo estuviese tocando y va cambiando solo de pantalla. Al principio pensé que seria un tema de tener el bluetooh conectado y que algún telefono cercano hacia interferencias. Ahora ya me he dado cuenta que marca solo el numero cero, o la zona que le corresponde. Si estoy poniendo una dirección empieza a marcar el cero un montón d eveces y no reacciona a nada mas. Si estoy en ruta es como si se activase esa zona, con lo que me lleva a ayuda, y va haciendo clic el solito varias veces y al final me lleva a la pantalla de elegir destino final y com en la zona del cero no hay nada, ahí se queda… me sigue dando las instrucciones habladas pero se queda en esa pantalla. Alguien me podría ayudar a solucionarlo?*esto es un virus? la pantalla tiene un fallo? habéis oído que haya pasado antes? Lo tengo "modificado" para nadir otros mapas pero hasta hace un par de semanas no ocurría, tengo puesto tambien el de USA. Pero jamás me había dado un problema... Muchas gracias y os dejo la información del equipo. Un saludo! Versión Aplicacion 8.351 (9982/090518) OS 315187 GPS v1.20 inicio 5.120 Mapa usa v826.2159 Pero la semana pasada me empezó a pasar con el de Iberia y pensé que seria por error Citar
kappa Publicado 6 de Agosto del 2012 Reportar Publicado 6 de Agosto del 2012 Me puedes decir que memoria estas usando si la interna o la externa Citar
sflorez Publicado 6 de Agosto del 2012 Autor Reportar Publicado 6 de Agosto del 2012 Hola kappa, Creo que las dos, el mapa original en la interna y el que tengo en uso ahora mismo en la tarjeta. Por tu pregunta entiendo que igual no es de pantalla, verdad? Muchas gracias por tu ayuda Citar
cybdani Publicado 6 de Agosto del 2012 Reportar Publicado 6 de Agosto del 2012 Fallo de la tarjeta, o mal copiado, etc... Prueba de meter el mapa en uso en la interna para saber si falla el tt. También puedes volver a copiar el mapa en otra sd que sepas que funciona. Citar
kappa Publicado 6 de Agosto del 2012 Reportar Publicado 6 de Agosto del 2012 parece que no tedecta la SD, en la SD tienes el ttgo.bif? En caso de no tenrlo copialo de la memoria interba a la SD Citar
