Hola. He ido a actualizar el firm del stir por primera vez y haciendo los pasos de mantener pulsado botón power y mute y encender el contacto. Lo he actualizado pero pero no se enciende la pantalla. Pita al poner contacto pero no enciende.
  ManuTig dijo:
Joder es la primera noticia que tengo,mayo lo puse todo con el pc y listo actualize todo, desde el programa y a funcionar... Ya nos dirán algo los expertos, podrías poner fotos o vídeos? Saludos
¿Podría ser que cuando quitas el contacto, no cortes la corriente? Depende de donde hayas tomado la corriente puede darse el caso. Para eso solo tienes solución de poner un interruptor en medio para cortar corriente.
Para actualizar firm:
Con el sti encendido, abre el dt y conecta el cable usb.
Le das a actualizar firm y te aparece la ventana de que CORTES CORRIENTE (no solo contacto off por lo que te he dicho).
Cortas corriente sin desconectar en ningún momento el usb.
Presionas power + mute y das corriente. Espera hasta que la ventana te lo detecte de nuevo y suelta los dos botones. A partir de ahí empieza la actualización.
Pd: Si ahora no se e enciende la pantalla, prueba de encender el sti sin el cable usb conectado al pc o no se encenderá. Puede ser que aún esté esperando al dt, por lo que puedes hacer esto:
Encender sin usb. Arranca dt. Conecta usb y mira si lo detecta. No deberías ver nada en display. Si lo detecta dale a actualizar de nuevo pero corta corriente completamente.
Editado por cybdani
  ManuTig dijo:
Pero alguien sabe xq se cuelga?Le paso al instalador y me ha pasado a mi varias veces...
Manu tienes que tener buena conexión wifi, a mi una vez solucionado eso no me ha vuelto a fallar es mas diría que ahora va mucho mejor que antes... Ahora saldré a ver si pillo otro movil con la gopro. Saludos
  ManuTig dijo:
Tengo una duda que me ha sucedido ahora. Xq al detectar un radar no me ha dicho la frase de banda ka??
La gopro es una cámara de video portátil perfecta para estos menesteres...
No se si estaré en lo cierto con lo que te diga, creo que es porque ese radar esta operativo, ya nos dirán si es por eso o no, imagino que te lo cantaría el detector y no el avisador... No se creo, que lío mas grande.
