gusiluz Publicado 4 de Septiembre del 2012 Reportar Publicado 4 de Septiembre del 2012 Hola, no sé si esto va bien en este hilo o no, vosotros direis. ¡Pues no gano para disgustos con el RP de un tiempo a esta parte. El problema es el siguiente:Necesitaria saber si es facil abrir la pantalla del RP, ya que no sé que coños le ha pasado que la pantalla interna que está detrás del plástico protector, se ha movído y no está centrada en la pantalla de visualización.Entiendo que abriendola y poniendola en su sitio se solucionaria el problema.¿Sabeis si se puede abrir facilmente?, ya que no me atrvo a "meterle mano",por si rompo algo.Nada mas y un saludo Citar
CLF Publicado 4 de Septiembre del 2012 Reportar Publicado 4 de Septiembre del 2012 gusiluz dijo: Hola, no sé si esto va bien en este hilo o no, vosotros direis.¡Pues no gano para disgustos con el RP de un tiempo a esta parte. El problema es el siguiente:Necesitaria saber si es facil abrir la pantalla del RP, ya que no sé que coños le ha pasado que la pantalla interna que está detrás del plástico protector, se ha movído y no está centrada en la pantalla de visualización.Entiendo que abriendola y poniendola en su sitio se solucionaria el problema.¿Sabeis si se puede abrir facilmente?, ya que no me atrvo a "meterle mano",por si rompo algo.Nada mas y un saludo No, no es facil, va pegada y hay que romper el pegamento con mucho cuidado, a ser posible con un util de plastico entre lamas para que salte, deslues, para cerrar, la magia del loctite debe hacer aparicion O bien, dejarla algo torcida Si que tienes la negra, madre mia Citar
hectorlibra Publicado 4 de Septiembre del 2012 Reportar Publicado 4 de Septiembre del 2012 Si funciona déjalo, no la vayas a liar, porque localizar otro no es fácil... Citar
Heberman Publicado 5 de Septiembre del 2012 Reportar Publicado 5 de Septiembre del 2012 Hola, si no te apañas, yo tengo a la venta un RP en el mercadillo saludos Citar
gusiluz Publicado 8 de Septiembre del 2012 Autor Reportar Publicado 8 de Septiembre del 2012 Heberman dijo: Hola, si no te apañas, yo tengo a la venta un RP en el mercadillo saludos Si no se mueve mas, intentaré que me sirva.Gracias y un saludo Citar
CLF Publicado 9 de Septiembre del 2012 Reportar Publicado 9 de Septiembre del 2012 Pon una foto a ver como esta Citar
