Clonezilla Live es un pequeño arranque de GNU / Linux para x86/amd64 (x86-64) equipos basados ​​en. Clonezilla SE (Server Edition), ha sido desarrollado a partir de 2004, y se utiliza para clonar varios equipos simultáneamente. Es una herramienta muy útil, sin embargo, tiene varias limitaciones. Para utilizarlo, primero debe preparar un servidor DRBL Y la máquina se clone debe arrancar desde una red (por ejemplo PXE / Etherboot / gPXE). Para hacer frente a estas limitaciones, hemos combinado Debian Live con Clonezilla como "Clonezilla Live", un software que se puede utilizar para clonar fácilmente máquinas individuales. El principal beneficio de Clonezilla Live es que elimina la necesidad de configurar un servidor DRBL antes de tiempo y la necesidad de que el equipo se va a clonar para arrancar desde la red. Clonezilla Live puede utilizarse para clonar equipos individuales utilizando un CD / DVD o unidad flash USB. Aunque el tamaño de la imagen está limitada por la capacidad de almacenamiento de los medios de arranque, este problema se puede eliminar mediante el uso de un sistema de archivos de red, como sshfs o samba.
Yo el clonezilla lo llevo usando desde hace años para hacerme los backup de mis sistemas operativos. Sirve para sistemas de archivos unix, windows y mac. Me hago la imagen cuando lo tengo todo instalado y la actualizo cada mes. Las grabo directas a un disco de 1tb usb que tengo dedicado para copias de seguridad. Es el mejor, el mas rápido y el mas fiable. Lo inicio con un pendrive. El live USB.
Gracias kappa!!!
