Nos compramos el portátil y el primer año todo de fábula pero de repente la batería no llega a cargar al 100 por 100
Paso a dar mi consejo
Cargamos la batería como mínimo un 40% t la metemos en una bolsa de plástico que quede bien protegida y la metemos en el congelador
La mantenemos en este unos 3 días, pasados estos lo sacamos y le quitamos la bolsa de plástico, colocamos la batería en un sitio ventilado y esperamos a que se descongele
Lo conectamos al portátil y lo cargamos al 100% y sin apagar el portátil lo descargamos
Veréis como se ha recuperado dicha batería y regenerado sus componentes químicos
  kappa dijo:
Muchas gracias.
He probado con la bateria vieja que estaba con 0 de carga, y no cargaba, y en estos momentos esta cargando y va al 70%, asi que de momento esto funciona.
  CLF dijo:
Yo ya tengo los cascos plantronics y un destornillanor que no cargaba pasando frio, jejeje
Yo he sacado una caja de gambas del congelador para meter la bateria :D:D con la excusa hoy cenaremos gambas a la plancha y una botellita de cava jijiji.
  funkeiro dijo:
a mi tambien me han puesto cara rara, jejejej
  BIELAS dijo:
Pues la del mío está al 0% y ni metiéndola en el congelador funciona, lo probaré otra vez
Segun dice kappa, 3 dias a congelar
  BIELAS dijo:
Hola Bielas:
Yo la tenia como tu, he seguido las indicaciones de Kappa, y funciona perfectamente, ahora me da carga para 3 horas, no se cuantas cargas aguantara, pero de momento va de maravilla.
Virenque.
Depende del estado de la batería si hace mucho tiempo que te ocurre muy difícil es ya regenérala una vez fuera del congelador se deja unas horas y la vais limpiando pues suelta agua y a cargar
Estamos intentando activar la química de las celdas de las baterías
  BIELAS dijo:
Ya está en el congelador, el jueves por la tarde la sacaré
Una pregunta, una vez fuera ¿cuánto hay que esperar?
La sacas junto a las gambas, pones la plancha, un buen ribeiro y un poco de sal.....:beer:
  BIELAS dijo:
Como dice el compañero Kappa, yo la deje 4-5 horas, la seque y la puse a cargar.
En el ordenador sigue diciendo batería a 0% y que no carga pero lo tuve cargando toda la noche, y seguía diciendo 0% de carga, conecte el ordenador me duro 1 hora y se apago, lo volví a cargar y si que empezó a indicar que se estaba cargando hasta llegar al 100%, y una vez cargada me dura unas 3 horas.
Virenque.
  rikitaun dijo:
yo lo flipo.... funciona de puta madre... el portatil marca ACME que tengo me duraba la pila 30-40 min y ahora despues del remedio 1h30 - 1h45 no esta nada mal jajajaajajajaa
¿ y esto funcionara con las pilas de los moviles ?
A falta que confirme alguien que lo sepa al 100%...
Yo creo que si, dado que el compuesto del que se hace es lo mismo...
Yo había leido esto para recuperar las pilas de Ni-MH, pero no para las de litio.
Por cierto, si tenéis pilas recargables que no carguen con algún cargador inteligente se le puede engañar poniendo otra pila que cargue bien en paralelo y que haga contacto (con un clip por ejemplo). Cuando el cargador se ponga a cargar se puede quitar la pila buena y dejar que siga cargando la otra.
  tiolalu dijo:
¿ademas de congelarlas? Esto es muy bueno
Por cierto, el casco del telefono, ha mejorado mucho despues del frio
