Nuevo vehiculo Solowheel
CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO
¿Cómo funciona Solowheel?
SOLOWHEEL es un monociclo eléctrico, con un sistema de sensores giroscópicos que hace posible mantener sin riesgo el equilibrio corporal. Se impulsa por un motor eléctrico que se abastece de una batería recargable de alta calidad con la que puede recorrer aproximadamente 40 kms o dos horas de funcionamiento. Frente a otros vehículos eléctricos individuales SOLOWHEEL destaca por precio, sencillez, seguridad ( control de equilibrio del cuerpo), mantenimiento, autonomía de recorrido y portabilidad.
SOLOWHEEL permite ser transportado mediante un asa incorporada en la carcasa como si fuera un ordenador portátil o un maletín, mientras se viaja en transporte público o en su automóvil y recargarlo más tarde en su centro de trabajo, acudir con él a comer, hacer compras, ocio, turismo, etc, pero también como solución profesional para el desplazamiento individual en grandes zonas de trabajo. Evita el tener que dejarlo aparcado como sucede con otros vehículos eléctricos o la necesidad de buscar postes de recarga eléctrica. También existe la opción de una bolsa tipo mochila-trolley para su transporte.
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=bp_GxDPyYik&hd=1]Solowheel (2011) - YouTube[/ame]
Características Técnicas
Velocidad máxima: 16 kms/hora.
Autonomía de movimiento: 24/32 kms
Peso: 12 Kgr. / Medidas : 46 cm x 54 cm x 18 cm
Alimentación: Motor eléctrico de 1.000 W de potencia con batería recargable de alta calidad LiFePO4 Litio-ion 184 Wh desarrollada por el MIT Massachusetts Institute of Technology, USA. Recupera energía cuando rueda en descenso.
Tiempo máximo de recarga de la batería : 2 horas
Cargador: Universal 2A, 100 - 240 VAC
Duración aprox. batería: 1.000 ciclos
Sistema de control giroscópico de equilibrio
Inclinación máxima: 30 grados
Neumático recubierto con carcasa y dos soportes-plataforma para apoyar los pies. Tipo neumático : 16" x 2.125". Presión inflado: 2.4/3.1 Bar minima/máxima
Fácil uso y seguridad de la unidad
Para acelerar se desplaza ligeramente el cuerpo hacia delante y para reducir velocidad o frenar se desplaza ligeramente hacia atrás
DVD con manual de uso y mantenimiento
2 años de garantía
Opciones: Bolsa tipo mochila-trolley como sistema de transporte opcional
Máximo peso corporal soportado: 113 kg
Equipo portátil con asa incorporada
Se recomienda su uso a partir de 15 años de edad. En caso de utilizarlo menores de 15 años deben ser asistidos siempre por un adulto
