Necesito un avisador de radares. Consejos
  CLF dijo:
¿y la impedancia?
El altavoz que compré del Lince no lo he modificado, porque según tengo entendido el del Sti va a 16ohm, por eso he probado con este y no funciona, de nada me serviría modificar el otro!!
Me estoy volviendo loco y sigo sin solucionar nada:lever:
  • Respuestas 57
Esto es lo que me han contestado los de Kermes.
El jack que debe utilizar para conectar al Kermes debe ser estéreo y
utilizar la toma de masa y la del extremo. Con eso solucionará su problema.
Alguien me lo puede traducir, porque no he pillado nada!!!
Traigo nuevas noticias. esto es lo que me han contestado los de Kermes.
Debe adquirir un jack triestereo y realizar las conexiones del altavoz en los puntos indicados.
Uno de los cables al terminal marcado "A", que corresponde al extremo del jack, y el otro cable al terminal "B", que corresponde al tercer segmento del jack.
A ver si alguien me ilustra un poco, porque yo de esto ando un poco perdido
No se puede ilustrar mas está claro solo comprar un Jack de ese tipo y soldar en el punto A y el punto B si no ves el punto donde soldar coges un testar lo pones en ohmios y una punta del medidor en A y localizas con la otra punta del testar en las tomas a cual corresponde cuando pite esa es, soldar y listo
Si no te ves para hacerlo cuando te acerques a comprar el Jack te llevas todo y que te lo sorden ellos si quieren hacerlo es faena de un segundo, se tarda más en calentar el soldador que en hacer la faena
