Buenas...
Acabo de recibir el MicroGO, sin problemas. Lo he conectado, instalado el SW y aparentemente ha actualizado algo, la barra de progreso ha llegado al final y luego se ha quedado en conectado al PC.
Las versiones que me indican son :
SW : la 1.2
Datos : del 15/6/2006
PREGUNTA : ¿ la Base de Datos es la más moderna ? ¿ Como podemos saber si efectivamente es la última ?. Según lo que dice, tiene más de un mes, y está recién actualizada, de ahí mi duda...
La version esta correcta, lo que ha hecho ha sido actualizarte el firmware a la ultima version, pero no te ha actualizado la base de datos, para que esto suceda te ha de salir la fecha del dia en el cual nos encontramos, es decir la fecha en la que conectas.
El motivo el 15% es decir te pone a la espera de descarga si tiene mucho trafico el ping del programa se cierra. Para estar seguro que te actualiza completamente te tiene que mostrar en el ordenador no confundas con el micro un mensaje de descarga completada.
Los mejores momentos por lo menos a mi por la mañana o por la noche.
CORREEEEECTO. Muchas gracias.
Lo que he descubierto es que me dice que la base de datos caduca en octubre 2006, pero yo contraté los 3 años de datos.
¿Es que tengo que hacer algo para que me reconozca que tengo caducidad dentro de 3 años y no el próximo octubre?
:icon_pray
Yo desconozco como funciona el microgo, pero si funciona como el micro, la caducidad que te dice el micro no es la que tu tienes contratada, sino los 3 meses de vigencia que le da a la base de datos que tienes en el micro. Que tengas contratados los 3 años significa que podrás actualizarlo durante esos 3 años, pero cada vez que lo actualices el micro le dará una vigencia a esa base de datos de 3 meses.
Pero ya te digo que esto es en el micro, no se si el microgo ira igual.
