Hola amigos, es la primera vez que escribo en el foro, acabo de adquirir un bmw m6 y como podreis comprender tengo un problema con mi "amigo" PERE, no entiendo nada de todo lo de los foros y como hay miles de detectores ....
La pregunta es, que es lo mejor que le puedo poner al coche para evitar las famosas fotos con la tocada de :bounce: :bounce: . Me gustaria que me dijeseis que es lo mejor claro que no se vea dentro del coche.
un saludo
bmwM6...sigue leyendo un poquito más...que no nos pagan por recomendar...mi tiempo libre vale tanto como el tuyo...lee la web de referencia que te explica todo mejor que ningún recomendador...luego cuando tengas claro que poner...entonces te podremos echar una mano...o resolver alguna dudilla...
Por lo que he estado leyendo necesito un detector de radar y un inhibidor de laser, ahora, que es lo que me recomendais los que utilizais detectores, cual es el que mejor funciona?
Creo que eres cántabro con una preciosidad de M6 azul.
Ya te he contestado en otro foro.
Necesitas un antiradar + inhibidores laser + un Gps + un cono + un buen seguro por si te quitan el carnet jeje
COmo antiradar con Gps te recomendaria el 966 + Road Pilot.
COmo inhibidores esperar un poco aun a q acaben de salir los de esta web.
Un cono para mejorar distancias de detección.
PD: Porque supongo que andas desorientado, pero como dice Juinta hay que leerse primero todo la web.
voy a poner un 975 con cono, mas un avisador por gps, mas un le 30 inhibidor de radar, y si encuentro algo mas lo pongo tambien, lo unico que me hace falta un thule para llevar todo, pero bueno eso no es problema
Si piensas montar antiradar y avisador, monta el RoadPilot "España", ya que asi tienes integrado todo en un equipo y el roadpilot da más flexibilidad a la configuración de la antena. Otro "plus" es el interface TDR, que evita los cuelgues ante señales muy fuertes que suele sufrir el 975.
Yo no te lo recomiendo bel pro rx75...por las pruebas que he oido...no tiene una deteccion como si te istalas un 966+Roadpilot+cono H....el laser de momento no lo vas a necesitar....ya que aqui en España no se utilizan ni pistolas ni prismaticos lasers...que son de los que puedes detectar....
Por eso...no le daria mas vueltas...lo que te he dicho...966+RoadPilot+cono H y con eso a funcionar....
Si alguien piensa que me equivoco...decirlo...
Yo creo que si que hay pistolas laser aqui en España.
otra cosa es que hay lugares donde no las tienen, y quizas por donde tu vivas no sean habituales.
Porque se está a la espera del jamer "peretronic" si no hay pistolas laser????
For "Spain is different", si no llevas avisador de fijos tipo Roadpilot o navegador con los pois de lo radares, sin dudarlo un 975...
El mejor inhibidor...hay una zona del foro llamada jammers...ahí hay unos videos en una chincheta que veras sobra la primera prueba oficial de jammers es España...saca tus propias conclusiones leyendo el hilo...y ya te voy respondiendo...hasta dentro de unos meses no habrá stock del Laserpro park ("peretronik") y no se sabe cuanto cuesta...
A leer!!!
