guillem2000 Publicado 11 de Mayo del 2013 Reportar Publicado 11 de Mayo del 2013 Hola, En este cruce, el que va por el carril de la derecha tiene que obedecer la señal de ceda el paso y el que va por central tiene que obedecer al semáforo no? Aquí os dejo la imagen: https://maps.google.es/maps?hl=es&ll=39.51479,2.53413&spn=0.00879,0.020835&t=h&z=16&layer=c&cbll=39.51479,2.53413&panoid=MU7YaglN-bGYl8oNSzyUJg&cbp=12,283.25,,0,3.34 Saludos. Citar
dnb Publicado 11 de Mayo del 2013 Reportar Publicado 11 de Mayo del 2013 Pues yo creo que el que va por la derecha, solo debe respetar el ceda el paso. Y el que va por el central, tiene respetar el STOP tanto con el semáforo en rojo, como con el semáforo en verde. Citar
tiolalu Publicado 11 de Mayo del 2013 Reportar Publicado 11 de Mayo del 2013 Pues yo creo que el que va por la derecha, solo debe respetar el ceda el paso. Y el que va por el central, tiene respetar el STOP tanto con el semáforo en rojo, como con el semáforo en verde. Sí. Para que le afectara el semáforo, debería haber otro semáforo a la derecha. Citar
guillem2000 Publicado 11 de Mayo del 2013 Autor Reportar Publicado 11 de Mayo del 2013 Sí. Para que le afectara el semáforo, debería haber otro semáforo a la derecha. OK, pues ya esta. Citar
kalandrak Publicado 11 de Mayo del 2013 Reportar Publicado 11 de Mayo del 2013 Yo creo que al del medio cuando el semaforo está en verde, no le afecta el stop. Entonces no entiendo para qué está el stop, estando el semáforo claro está. Citar
guillem2000 Publicado 11 de Mayo del 2013 Autor Reportar Publicado 11 de Mayo del 2013 Yo creo que al del medio cuando el semaforo está en verde, no le afecta el stop. Entonces no entiendo para qué está el stop, estando el semáforo claro está. Debe ser por si el semáforo tiene algún problema electrito y deja de estar en funcionamiento o algo así. Citar
Charlyferrari Publicado 11 de Mayo del 2013 Reportar Publicado 11 de Mayo del 2013 En el carril central, esta el stop para si el semaforo se estropea, ademas esta puesto el stop en el propio semaforo, las señales luminosas tienen preferencia sobre las verticales, ademas hay que tener en cuenta, que el carril central cruza dos carriles, mas debe darle preferencia a los que giren del carril en el otro sentido, mas al siguiente carril que hay mas al frente, en cambio el del carril de la derecha del ceda el paso, solo se incorpora y no llega a cruzar. Citar
hectorlibra Publicado 11 de Mayo del 2013 Reportar Publicado 11 de Mayo del 2013 En el carril central, esta el stop para si el semaforo se estropea, ademas esta puesto el stop en el propio semaforo, las señales luminosas tienen preferencia sobre las verticales, ademas hay que tener en cuenta, que el carril central cruza dos carriles, mas debe darle preferencia a los que giren del carril en el otro sentido, mas al siguiente carril que hay mas al frente, en cambio el del carril de la derecha del ceda el paso, solo se incorpora y no llega a cruzar. Coincido 100% Citar
funki Publicado 11 de Mayo del 2013 Reportar Publicado 11 de Mayo del 2013 Te explicas como un libro abierto Charly. Totalmente de acuerdo. Citar
CLF Publicado 12 de Mayo del 2013 Reportar Publicado 12 de Mayo del 2013 En el carril central, esta el stop para si el semaforo se estropea, ademas esta puesto el stop en el propio semaforo, las señales luminosas tienen preferencia sobre las verticales, ademas hay que tener en cuenta, que el carril central cruza dos carriles, mas debe darle preferencia a los que giren del carril en el otro sentido, mas al siguiente carril que hay mas al frente, en cambio el del carril de la derecha del ceda el paso, solo se incorpora y no llega a cruzar. Conducción en la capital Entra antes que se cuele otro, una vez dentro, pon el intermitente en la dirección que ya vas, por si alguien no te ha visto, después, toca el claxon al que está intentando hacer lo mismo y un grito de "animal!!!!! No ves que estaba yo?" Enviado desde mi Samsung S4 tapatalk Citar
dnb Publicado 12 de Mayo del 2013 Reportar Publicado 12 de Mayo del 2013 Y entonces si el STOP no estuviera en el mismo lado del semáforo, y estuviera a la izquierda a su izquierda, ¿ahí habría que hacer el STOP aunque estuviera en verde? Citar
dnb Publicado 12 de Mayo del 2013 Reportar Publicado 12 de Mayo del 2013 Y entonces si el STOP no estuviera en el mismo lado del semáforo, y estuviera a la izquierda de éste, ¿ahí habría que hacer el STOP aunque estuviera en verde? Citar
hectorlibra Publicado 12 de Mayo del 2013 Reportar Publicado 12 de Mayo del 2013 No, los semáforos tienen preferencia sobre las señales longitudinales y señales verticales siempre. Si el semáforo estuviera estropeado, habría que respetar el stop. Citar
dnb Publicado 12 de Mayo del 2013 Reportar Publicado 12 de Mayo del 2013 Pero no había una norma que decía que en caso de haber dos señales juntas, había que obedecer a la que prohibía más?, o algo así. Es decir, que si hubiera una señal de Ceda el paso y otra de Stop juntas, habría que hacer el Stop. Citar
CLF Publicado 12 de Mayo del 2013 Reportar Publicado 12 de Mayo del 2013 Pero no había una norma que decía que en caso de haber dos señales juntas, había que obedecer a la que prohibía más?, o algo así. Es decir, que si hubiera una señal de Ceda el paso y otra de Stop juntas, habría que hacer el Stop. Si estuvieran bien mantenidas..... Enviado desde mi Samsung S4 tapatalk Citar
