En el punto 3.3.6 indica que se puede activar el que te muestre el tipo de radar. Mi pregunta es: esto sólo funciona para el GPS? Con el detector no se puede activar también de alguna manera?
He leido que con el 966R veís que tipo de banda es según se enciendan un led u otro, esto no lo recoge el RoadPilot?
  Sistema dijo:
Sistema, cuando la antena te detecta un radar, el Roadpilot te informa del nivel de la señal y de la banda por la cual recibe la señal....
Fijate en la parte inferior de la pantalla, veras una ka y a continuación una barra que indica el nivel de señal (eso si es ka, claro)
Saludos ;)
La funcion 3.3.6 es solo para la parte GPS, y esta previsto que en el futuro proximo, mediante una actualizacion del firmaware cuando este lista, el micro te muestre en la pantalla el modelo de radar que es del que te esta alertando.
Por la antena es imposible porque los detectores no tienen manera de saber que modelo de radar es, ya que ellos solo detectan la frecuencia no tienen manera de saber cual es el modelo en especifico que la emite. Por ejemplo en Banda K puede ser un Gatso o un Tempocam, el detector no los puede diferenciar, solo sabe que es la Banda K. Asi que cuando detectas algo por la antena lo que si te indica es la banda de radar que ha detectado, y te lo muestra en la parte inferior de la pantalla como bien indica tonirain.
  Carlos996 dijo:
Ok. De todas maneras saber la marca comercial (Multanova...) da un poco igual mientras indique la intensidad y la frecuencia o banda.
Gracias por la aclaración.
Si, la verdad es que si, lo importante es la banda e intensidad. Pero bueno, como el Micro ya fue diseñado con esa posibilidad, no esta mal que la incorpore mas adelante. Lo bueno del Micro/MicroGO es que con el display LCD se puede dar mucha informacion, en comparacion con unos leds o un display "de palitos".
Y puestos a sugerir, ya se que no es un navegador y que solo memoriza unas coordenadas gps como "poi" de un radar y te da la distancia en linea recta hacia ellas porque no tiene información sobre la cartografía de las carreteras. Supongo que la memoria interna del cacharrito no lo permitiría por capacidad, pero lo que si que ya sería una auténtica pasada es que pudiese tener en la base de datos memorizada la cartografía de las carreteras y sus respectivos límites de velocidad. No digo ya que te haga de navegador, simplemente que cuando detecte una emisión de radar, que además también te pueda avisar de la velocidad máxima para esa vía en ese punto, como hace para los fijos por el gps.
Puedes tacharme de "jodido de la cabeza" cuando quieras.
