Fuente:
http://www.posventa.info/noticiass/item/3032-las-itv-inspeccionarán-los-sistemas-electrónicos-de-los-coches.html[/CODE]
Las inspecciones electrónicas permitirán captar la información de la centralita de cada vehículo mediante máquinas que la transmitirán al sistema de la estación, con lo que se podrá comprobar el funcionamiento de los sistemas ligados con la seguridad pasiva.
Si es para el tema de abs, airbags, etc, yo lo veo bien, porque ya he visto algún caso de sacar la bombillita del cuadro, para que no marcara avería del airbag, y así poder pasar la ITV, y eso lo veo fatal, porque estas jugando con tu vida con tal de ahorrarte la pasta.
Claro y multa al que sea, pero hay centralitas de quita y pon
Enviado desde mi Samsung S4 tapatalk
Eso es, esa es la que interesa, la pones normalmente y el dia de la itv la de serie, asi no hay problema ninguno...
me voy a ener que buscar una....jajajajajja
Yo hace tiempo anduve mirando, pero me da miedo meterle demasiada caña al turbo, motor, etc...
Pero dicen que aumenta los cv y disminuye el consumo. Eso si es interesante.
Si , eso, yo 20 caballos más le vendrían bien
Y pillaran las reprogramación también
No creo,solamente te hacen un autodiagnostico rápido con una maquina multimarca mediante la toma de conexion OBD para saber si todo esta ok.
Siempre que sea mediante ecu motor y con cabeza no tendrias ningun problema y si es verdad lo que dicen de menos consumo.
