La funcionalidad del sistema se apoya en la lectura
y tratamiento de las capturas de imágenes de
video en dos puntos de tramo de vía de los que se
conoce la distancia mínima entre ambos.
Los elementos de captura están compuestos por dos
cámara por cada carril de circulación, tanto en el inicio
como en el fin del tramo. Una cámara con filtro e
iluminación infrarroja pulsante, aporta información a
un lector de placas de matrícula de altas prestaciones
mientras que otra segunda cámara, de alta sensibilidad
toma imágenes de contexto. Ambas están sincronizadas
entre sí, permitiendo hacer una relación
unívoca entre la placa leída y la imagen de contexto.
Se asegura que todo el sistema funciona con un único
reloj en tiempo real sincronizado por GPS, opcionalmente
es sincronizado vía protocolo NTP.
Sistema operativo Windows XP
Sincronización horaria GPS / NTP
Máximo número de capturadoras 4
Ajustes remoto, límites de velocidad,
rutas, … Configurable
Autonomía a plena carga > 5 horas
Distancia mínima de medición del
tramo precisión > 90% 100 m.
Distancia mínima recomendada de
medición del tramo precisión > 99% 1000 m
Alarmas Falta Ac, apertura
puerta
Unidad satélite
Máximo número de capturadoras 2
Comunicaciones con unidad principal 2
Alimentación 90 á 250 CA 50/60hz
Autonomía a plena carga > 3 horas
Unidad captuadora
Resolución cámara OCR 1296 (h) x 966 (v)
Resolución cámara contexto 1296 (h) x 966 (v)
Alimentación PoE (Integra cámaras,
IRs y switch Gb)
Consumo < 20 W.
Temperatura de trabajo -10ºC a +55ºC
Protección IP66
Compatibilidad electromagnética EN 55022A y EN 55024
Iluminadores IR Tipo flash ajustado al
tiempo de exposición
Editado por abergueiro
En el tunel de la cañiza (llamadme burro pero no se deciros donde es porque me cuadra siempre de camino cuando voy de viaje y nose como se llama la zona) hay montado uno de estos que funciona por tramo aunque creo que aun no esta operativo y nisiquiera se si es este modelo, lo que si estoy seguro es que, por lo menos, estaban probando un radar de tramo en este tunel. Es muy largo y esta muy bien iluminado y asfaltado y la verdad alli si lo ponen van a recaudar de lo lindo que es muy facil despistarse.
