kappa Publicado 27 de Octubre del 2013 Reportar Publicado 27 de Octubre del 2013 (editado) Hola a todos, Este es el APK https://www.dropbox.com/s/boe8y7ta7uqr9pe/YaV1-release.apk Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.franckyl. yav1 ¿Qué cambios: - Barridos personalizados como explican en hilo anterior (por defecto de fábrica no son "Custom", por supuesto, por lo que verá en la pantalla - botón verde encima de la palabra "Custom" desaparece después de pulsar Factory). Por supuesto, usted puede empujar sólo en el modo de euros, y cuando se conecta V1. - Ajustes del usuario, lo que es diferente de V1C: En V1C, los ajustes de 4 a agruparse (usuario, Savvy, modo y barridos), que se separaron del usuario + Savvy desde una escoba y el modo .. En realidad es más rápido para escribir en V1 ... Por lo tanto: Los barridos personalizados están separados El "modo" es sperated, accesible con el botón (Todos los bogeys / Logic / Avance Logic cuando el modo de Usa y K / Ka de archivo - Foto Ka cuando el modo de euro y K / Ka personalizada barrido - Ka Barrido personalizado cuando el modo de euro y barridos personalizados. El experto, incluso si se trata de un ajuste independiente para V1, que se agrupan con ajustes del usuario .. No pude probar, ya que no tengo listo. - La actualización de la letra en la pantalla puede tomar un tiempo, no es obvio para conseguir la información - En la práctica, puede realizar los ajustes de "perfil" o usuario en el modo Euro, por ejemplo, y luego empujar a V1. Últimos usted puede cambiar el modo en la pantalla, y empujar algunos barridos o la fábrica de uno. - Tanto la configuración de usuario y los barridos funcionan igual manera, se duplica un conjunto y luego editar y guardar. Usted no puede eliminar el actual ni el valor predeterminado de fábrica. - Usted no está obligado a estar conectado a V1 para crear nuevos "ajustes" / "barrido", que usted puede hacer en casa y empujarlos al conectarse a V1. Sólo una cosa a recordar es que si se modifica el último "activa", será probablemente salvó de nuevo al iniciar la pantalla de alerta, para mí, más que duplicar la última conocida, editar, guardar .. y luego comienza V1, empuje el modificado y entonces usted puede eliminar (o no) .. No estoy seguro de que es clara, pero usted averiguarlo por el uso. - Primera pantalla de alerta vez que se empezó a tratar de coincidir con la configuración del usuario V1 actuales y barrido a la lista por teléfono, si no llamar a un nuevo "set" se ser creado. Cuando V1 está conectado, el ajuste / barrido actual aparece con un fondo azul, cuando V1 no está conectado el último "conocido" activa aparece en un color verde claro. Puede modificar un color verde claro, pero probablemente se creará un nuevo conjunto próxima vez V1 se conecta e inicia la pantalla de alerta. - Una nueva opción para elegir el tema (punto o flecha), Dot es el predeterminado. - Hay una " Acerca de "del menú que dice la versión, el número de bloqueos, de la configuración del usuario de los barridos personalizados en el teléfono - Para la configuración, hay una opción (Desactivado de forma predeterminada) para utilizar el sonido del teléfono o no, la ventaja de utilizar el teléfono sonido es la aplicación siga funcionando en segundo plano si se cambia a otra aplicación y se escucha el sonido del teléfono en caso de alertas. La alerta es un servicio en la aplicación, que significa que se ejecuta en segundo plano cuando se cambia de nuevo a la aplicación, la pantalla de "atar" al servicio. El servicio se detiene una vez que lo "nuevo" de la pantalla principal (botón verde grande). - Si usted lo utiliza, puede activar un "botón de silencio K", esto sólo se silenciará la K en el teléfono, no en V1 - En vista Filter, puedas decidir lo que va a filtrar, y también el filtro de "K silenciado". - A la vista de filtro puede decidir anular la V1, si se filtran todas las alertas - Hay una nueva opción en "Lockout", que le permiten eliminarlos, significa que si hace clic en una alerta de "bloqueo", se "retiró" de la lista de bloqueo - A nuevas opciones para la "dirección de registro", también está ahí, esto tiene un significado sólo si usted decide buscar el cierre patronal con un ángulo de la dirección, si usted no quiere, no mira esto .. Creo que la mayoría de ustedes imaginar, todavía hay línea de depuración va en el registro Logcat, voy a hacer una versión "limpia", después de que algunos de ustedes intentarlo. . Tal vez va a ver "crash", házmelo saber y mejor si usted puede encontrar un patrón para ello. Voy a seguir trabajando en la optimización para evitar sobrecargar la CPU .... tan nueva versión por venir ... tengo un descanso de verano para 2 semanas, a partir del sábado .. Yo conduzco mucho y ser capaz de probar .. Voy a tratar de conectar y responder a las preguntas, pero creo que la comunidad puede responder sin mí :-) Gracias a todos, se divierte, espero que te guste esta .. F . Gracias a Francky creador del programa que nos lo a cedido<p><a href="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2013_10/YaV1-release_rar.639d6348aba183d37031580c869f0456" class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image"><img data-fileid="4556" src="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2013_10/YaV1-release_rar.639d6348aba183d37031580c869f0456" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" alt=""></a></p> YaV1-release.rar Editado 27 de Octubre del 2013 por kappa archivo Citar
abergueiro Publicado 27 de Octubre del 2013 Reportar Publicado 27 de Octubre del 2013 muy buena aplicacion gracias kappa Citar
CLF Publicado 27 de Octubre del 2013 Reportar Publicado 27 de Octubre del 2013 Que bueno, lástima que no haya soporte en España Citar
hectorlibra Publicado 27 de Octubre del 2013 Reportar Publicado 27 de Octubre del 2013 Gracias Kappa. Me parece un avance impresionante que otros usuarios puedan hacer aplicaciones para el detector. Sobre ésta, leí hace tiempo en el foro amigo radardetectorforum.org y la ponían muy bien. Saludos. Citar
kappa Publicado 6 de Noviembre del 2013 Autor Reportar Publicado 6 de Noviembre del 2013 (editado) vidio de funcionamiento http://youtu.be/DYsK_U_GJnQ configuracion inicio sesion Editado 6 de Noviembre del 2013 por kappa Citar
kappa Publicado 12 de Enero del 2014 Autor Reportar Publicado 12 de Enero del 2014 Cedido por el autor pongo manual y su guia en ingles https://www.dropbox.com/s/df92sf9cpmymqk9/yav1_doc.docx%20v1.1.1.pdf Citar
abergueiro Publicado 12 de Enero del 2014 Reportar Publicado 12 de Enero del 2014 Cedido por el autor pongo manual y su guia en ingleshttps://www.dropbox.com/s/df92sf9cpmymqk9/yav1_doc.docx%20v1.1.1.pdf Gracias kappa Citar
