Hola, por anticipado mis disculpas si la pregunta está contestada (opero no la he visto:icon_pray
Como soy un maniático, quiero instalar totalmente oculto el micro, y que sólo me dé avisos por los altavoces del coche. La conexión, sería con un interruptor del salpicadero ¿ Es posible ?. :confused: Gracias.
No se si es posible o no, que se oiga por la radio!
De todas formas perderás la información de la pantalla, que también es importante.
Ah, y recuerda una cosa importante. Puedes montarlo oculto, PERO NO INACCESIBLE. Recuerda que tienes que poder sacarlo para actualizarlo.
Yo, personalmente, antes que hacer esto lo que haria seria comprar un MicroGo, montarlo a la vista. Y por otro lado montar oculta la centralita del BEL.
Gracias. Por supuesto la idea es montarlo accesible para poder actualizarlo. Lo de ocultarlo no es por temor a que me lo vean "los malos". Eso, siento la expresión, me importa un carajo. :moon: Lo de oculto es porque no qiero tener que andar quitándolo y poniéndolo cada vez que subo al coche. Con un cri cri de aviso me vale, pese a que pierda la info de la pantalla. Un saludo
  franky65 dijo:
Gracias, pero lo malo de la solución que me propones (Bel + Microgo) es que me tragaría los avisos (innecesarios) que el bel da de radares de sentido contrario (el pilot supongo que no los da, aunque tampoco estoy yo muy seguro).
  328CI dijo:
También los da. :(
  328CI dijo:
Los avisos que entre por la antena de radar los va a dar igual ya que la antena detector de radares no tiene manera de saber si el radar es mirando para que sentido de la via. Lo que no te dara seran la alertas via GPS de los radares que este en el otro sentido de la via porque el GPS si sabe en que sentido estan todos los radares, ya que esa informacion sobre cada radar esta incorporada en la base de datos de RoadPilot.
¿No tienes un compartimento con tapa (como los que suelen estar debajo de la radio y climatizador o sacando el cenicero en el hueco que queda) en el que te quepa el micro? si le pones el volumen al maximo seguro que lo sigues escuchando, si solo tiene una tapa delante, que ademas en ultimo caso solo tiene que deja abierta cuan estes circulado y la cierres al dejar el coche.
Yo lo instalé semioculto, a la vista del que conduce pero oculto desde fuera del coche, pero de todas maneras, lo de ponerlo y sacarlo cada vez que bajo del coche, solo lo hago si dejo el coche en un sitio que no me ofrece mucha confianza...
Es como cuando el frontal extraible de la radio de mi anterior coche, al principio te lo llevabas a todas partes, luego vas perdiendo la fobia y solo lo haces cuando crees que de verdad corre peligro.
