  • Respuestas 60
Posted Images
Cuando dices sonando te refieres detectando un radar.
Seguramente sera porque la antena detectora manda a la centralita del rp pra que esta se active y si cortas la alimentacion de la antena, la señal que esta le ha dado en un principio a la centralita ,hace que esta siga pitando.
Ok, funciona. Es el cable rojo. El problema era, y es, que si apagas la antena cuando el RP esta sonando, se queda como colgado y no para ya de sonar a no ser que extraigas el RP de su base momentaneamente. :(
En esos momentos, que aparece en la pantalla???
Sistema cuantos cables hay dentro de la manguera de la antena, es que a mi me da un poco de yuyu eso de meterme a electricista con la antena... pero tal como se estan poniendo las cosas...
Pues que esta detectando un radar.
Debe de ser eso, si.
En las instrucciones del RP se dice claramente que se pierde la garantia si se tocan los cables o se cortan. Segun el esquema, el trozo de manguera que va desde la toma de corriente a la T que va a la centralita y al radar, es manguera blindada, yo pondria el interruptor al principio, con lo que no corto ni abro nada. Lo que pasa es que me quedaria sin corriente tambien para el GPS, pero pensando en los pros y contras, veo que es lo mejor, al fin y al cabo si me paran, para que quiero el GPS funcionando?.
... al fin y al cabo si me paran, para que quiero el GPS funcionando?.
Pues porque si apagas un aparato que es legal es porque estas escondiend algo,no?
En este mismo tema mas arriba comentan que es mejor poner el interruptor en el alargo que trae el rp asi no tocas ni el RP ni la antena por lo tanto no pierdes la garantia. S2
