Lo de la matrícula escamoteable es algo que llevo tiempo dándole vueltas a la cabeza veréis:
mi Porsche Boxster a partir de 120 Km/h saca el alerón trasero y a partir de 80Km/h lo esconde, pues bién, de éste podemos sacar un cablecito que oculte la matrícula (a partir de 120) y después la deje visible (por debajo de 80).
Se podría instalar algo en un portaplacas de los que llevan publicidad y así todo solucionado ¿qué os parece?
Carlos 996 ¿Qué opinas? ¿Podríais desarrollar algo así? Esto sería barato y eficaz.
  • Respuestas 62
Posted Images
  S_CASADO dijo:
Eso es peligroso... porque si de repente vas por la autovía a digamos 150 y ves a la GC, para que no te pillen con la matricula oculta tendrías que bajar a 80??? :confused:
No es viable que esté sincronizada con el alerón.
juas juas juas, yo tambien llebo meses y meses detras de algun sistema de ese tipo, con un interruptor para cuando vallamos a exceder la velocidad accionarlo i jirar la matricula y poner " que te jodan" y asim pasar x el radar cn exceso d velocidad para reirnos un poco. si sabeis de algun mecanismo de este tipo informarme, q estaria muy interesado.
un saludo a todos
Más que matrícula escamoteable, ni falsa, en la mayoría de los coches la matrícula trasea va empotrada, pues de la parte superior, una pestaña negra que baje y tape dos números y una letra.
Es como una mancha en la foto y si te paran para notificar, te notifican bien, sólo que la foto no va a valer.
El problema sigue siendo el de los camuflados, que si te ven te crujen, pero si vas rápido por autopista, posiblemente no les de tiempo a verla bien.
  Bibliotecario dijo:
Mejor que eso yo creo que sería una pestaña transparente que al bajar MODIFIQUE dos números un una letra.
Si la tapa transparente baja muy pegada a la matrícula y pintamos para cerrar una C, Pasar un P a B, un 0 por un 8 es mucho más dificil que se den cuanta aunque pases a un camuflado e igual de eficaz...
No está mal la idea, pero ya os veo a todos diseñando los artefactos del nuevo coche de James Bond :) :)
Fuera de coñas, no me parece mala idea, sería cuestión de probar. Un pequeño plástico que modifique un número no va a ser muy cantoso si pasas a un camuflado en una autopista, ¿no?.
Igual es una burrada pero si llevas el coche sucio de coj....nes (incluyendo la matrícula), en las fotitos no sale. Y si te quieren parar ¿pone algo en algún articulo de la DGT sobre llevar el coche sucio? creo que no!!! lo que pone es que no se puede llevar nada que entorpezca o impida visualizar la matrícula.
No creo que los peretronicos sean tan gandules de pararte para decierte que laves el coche o que te multan por llevar la matrícula ilegible, en todo caso serían 91 € pero, ¿y los que te has ahorrado con los radares?
Ahí dejo eso :amen:
  RON666 dijo:
Ahí dejo eso :amen:
Creo que llevar el coche sucio hasta el punto de que no se vea la matrícula es demasido llamativo. Quizas en un 4x4 cuele, pero imaginate un mercedes clase E lleno de barro... :floor:
  HiNote dijo:
Las típicas salpicaduras de los charcos de barro!!! 4 manchitas aquí, 2 allí y queda de PM ¿que no?:yahoo:
Tampoco quiero decir lleno lleno de mierda, los bajos- frontal y trasera, queda perfecto al llegar al destino lavacoches y fuera. Y lo digo en sero, igual tanto pensar en cosas y cosas y esto es la mar de simple (y lo simple muchas veces...) :the_finge
  RON666 dijo:
No dudo que el sistema sea eficaz, que lo es... pero ver el coche sucio me puede... quizás si tuviera un 4x4 sería más permisivo y hasta le quedara bien el barrillo para darle "fuerza", pero en un turismo...
A las moscas que sobrevuelan mi coche les pongo "dodotis", asi que... imaginate verlo aunque sea con unas manchitas... uf... no puedo, no puedo...
  HiNote dijo:
Huy como somos HiNote,:)
Que el coche no se rompe y lo que si se rompe es si te cazan, el bolsillo se resiente. Quizá lo he exagerado un poco pero el sistema resulta.
Lavar el coche = 3 €
Pillada = 300 €
¿hummmmm? me quedo con lo primero :meparto:
  RON666 dijo:
Pillada = 300 €
En eso tienes razón... hay un pequeño factor de escala entre 3 y 300...
Pero... TIENE 2 MESES y MEDIO!!! :yield:De momento :gDrogar-H limpito seguirá... :amen:
  RON666 dijo:
si.. eso!!! llevas el coche a la ballena azul esa y se te acaba el agua justo cuando vas a abrillantar la matricula!!
la idea de hinote y joset de cambiar un/un par de letras es buena.
Tengo un compañero de curro que no rige muy bien, loco por las motos, ya le he hablado de esta pagina, le he dicho que se enterara un poco de los diferentes sistemas, de los jammer, del 966, pero el muchacho dice: "pamplinas, yo lo que quiero es ir a 200 sin tener que frenar" que se ha puesto manos a la obra con ESE sistema que decis:
le ha cortado el portamatriculas a su CBR1000RR, de momento, y ya esta haciendo experimentos con bisagras y motorcillos electricos...
no, si la idea del chaval no es mala, lo que pasa es que dice que "los motoristas vemos los radares con mucha antelacion"... :smash: :smash:
una anecdota de este chaval: resulta que tambien le pirran los todo terreno, y los triales. Se compro uno en alemania, lo trajo a un taller para hacerle las trasnformaciones pertinentes (cambio el motor, toda la suspension, caja de cambios, ruedacas, etc..)... y se fue, con otro compañero de curro a hacer trompos a un poligono industrial... sin homologar, ni los papeles del coche, el cual estaba sin matricular en españa -y dado de baja en alemania-, ni seguro de ningun tipo...y le pilla la GC
...tuvo suerte con que solo le pusieron 700€ (+ o -) de multa sin contar la grua...
asi que espero que tenga mas suerte con el invento de la matricula :floor:
  RON666 dijo:
Pillada = 300 €
Hola Ron666,
Te ha faltado decir ....
Pillada = 300 €
Ver la cara del policia .... no tiene precio.
Para todo lo demás .... MASTERCARD.
:meparto: :meparto: :meparto:
Según leí un artículo hace tiempo, sólo el 9% de los todoterrenos circulan fuera de la carretera .......
Hay muchíiiiiiiiiiiiiiisima gente se lo compra para presumir, pero que en su vida se van a dedicar al ir al campo. Cuando digo para presumir, me refiero a eso y a que dicen que desde ahí arriba se sienten más seguro, que para aparcar es mejor, .... bla, bla, bla, ... y luego cuando van a tomar una curva, no se dan cuenta que el centro de gravedad está mucho más alto y ..... zas ... puera de la carretera.
Por cierto, como en Londres son el no va más del pijerío, me contaron que vendían unos sprays que simulan barro.
La gente lo utiliza para ponerlos en los todoterrenos. Así, cuando van el lunes a trabajar, pueden presumir de que se han ido al campo con él, y a lo mejor no se han movido de su casa en todo el fin de semana.
Saludos,
Alberto
SE ME ACABA DE OCURRIR UNA IDEA NUEVA !!!!!!
al contar esto del barro !!!!!
Conocéis los coches que tiene lavafaros, verdad ????
Es obligatorio en todos los coches que tienen faros de xénon.
Pues bien. Qué tal 'manchar' la matrícula con algo ..... un poco de polvo o barro bastaría pero de color negro para que no se note y de verdad parezca un número.
Luego desde dentro, le das al botoncito y sale un chorrito de agua que se desliza por la matrícula y ...... limpia la matrícula !!!!! :floor: :floor: :floor:
Habéis visto la pelícual: El Secreto de Thomas Crown ? Cuando al final, salta la alarma contra incendios del museo ??? Qué es lo que le pasa al cuadro que hay en la pared ????
Bueno, ánimo chicos que en este hilo veo muchas cabezas pensantes y al final, lo conseguimos !!!!!
Saludos,
Alberto
