Buenas tardes.
Primero de todo comentaros que he mirado por el foro ya que creo que la respuesta a mi pregunta es muy probable que alguien ya la haya preguntado. Pero no la he visto.
Tengo desde hace unos meses un 9500ci intl de segunda mano. Siempre que lo conecto al ordenador y siempre me aparece "Update your detected with the last software".
Mi duda es como saber si llevo o no la ultima versión. No he encontrado ninguna forma de saber la versión que tengo instalada, y tampoco logro saber si la versión que me ofrece el programa es la misma o no. PReferiria no actualizar si ya tengo la ultima versión instalada (he tenido una mala experiencia con un equipo que lo deje frito actualizando)
Hay alguna forma de averiguar si tengo pendiente actualizar?
Buenas noches
Acabo de conectar el Detector Tools
- Si intento actualizar la Base de Datos de radar (avisador) si que me dice current.
- La duda la tengo con la opción de actualizar el firmware del equipo. Siempre me aparece en verde y cuando le doy me dice de apagar, presionar pwr-mute, actualizar....pero no veo donde puede ver si ese firmware ya es el mismo que tengo instalado.
Sino me falla la memoria, en la parte inferior derecha, hay un botón (no recuerdo que pone...) se llena la barra ver y sale a aviso que se ha actualizado.
(Hace un par de días me salieron 2)
Otras veces no me salía aviso y al darle actualizar la barra se me ponía verde, pero sin aviso, entiendo que no había actualizacion.
Espero que te sirva de ayuda :P
Cuando le das a actualizar el software (botón grande verde inferior), te dice que reinicies con el power y el mute apretados hasta que vuelta a reconocer el número de serie.
Luego comprueba el software y, si está actual, te dice que es el current. Si no, lo actualiza directamente.
Al final ya he dado con el problema. Solucionado.
Os cuento:
- Yo cada vez que hacia el proceso que me habeis indicado: boton verde grande, off, power-mute + ignition, el equipo se actualizaba. El colmo era que lo hacia y al repetirlo se volvia a actualizar. Por tanto, por algún motivo no me aparecia eso de current.
Pues hace un rato en la cama, he tenido un mal pensamiento, tengo un portatil con windows7 de 64 bits.
Me he ido al parking, he configurado el acceso directo al detector tools como:
Ejecutar este programa en modo de compatibilidad para: Windows XP-SP3
Ejecutar este programa como administrador
Y vualá:
Ahora cuando repito el procedimiento ya me dice "Current" y no se actualiza.
Pues nada, un tema solucionado y dejo la solución en este post por si algún otro forero tiene mi mismo problema.
Por cierto, no es la primera vez que con un portatil windows7 64 bits he tenido problemas de USB. De hecho con el equipo que tenía antes, un avisador lince con una antena shadow 2 ya tuve mis más y mis menos y todo por culpa que la mayoria de drivers son para 32 bits.
Por cierto, cuando pueda crearé un post comparando mis experiencias con estos dos equipos. Quiero aportar mi granito de arena.
Estoy intentado instalar la última versión del Escort Detector Tool de la página oficial, y cuando ejecuto alguno de los dos archivos que vienen en el .zip, Windows me dice lo siguiente: "Windows no tiene acceso al dispositivo, ruta de acceso o archivo especificado. Puede que no tenga los permisos apropiados para tener acceso al elemento"
Solo tengo una cuenta de usuario, la de administrador, así que no sé a qué permisos se refiere. Uso Windows 7 y está actualizado.
El detector sí es detectado, valga la redundancia, cuando lo conecto por USB al ordenador
Sabeis qué puedo hacer?
  dnb dijo:
Desinstalar el tools, reiniciar equipo y volver a instalar a mi me funciono con el vista.
  CLF dijo:
Ejecuta con el botón derecho en modo administrador a ver si va
Solo tengo una cuenta de usuario, la de Administrador...
Cuánto durará la gratuidad de la actualización?
Editado por dnb
  jimmi dijo:
Desinstalé la versión anterior del programa porque no me detectaba el USB, pero al final era cosa del puerto. Y para cuando lo metí en el puerto bueno, ya tenía desinstalado el programa, así que me bajé la versión nueva, y no me deja instalarlo.
Luego hice un "System Restore" a un día anterior, a ver si funcionaba la versión antigua del programa, y tampoco.
:sweep:
Hasta he desactivado el firewall y el antivirus en el inicio para ver si me dejaba y tampoco. Estoy empezando a pensar que podría estar dañado el archivo.
Alguien se acaba de instalar la versión que tienen en este momento en su web?
Creo que es la V 1.11.16
  dnb dijo:
:sweep:
Y de volver a descargar el archivo?
