Hola a todos. Yo he actualizado el equipo y todo ha ido bien, pero ahora habla inglés... que es lo que he hecho mal? Lo que he hecho ha sido un update all en la opción advanced, que he hecho mal? como puedo cambiar el idioma?
  • Respuestas 52
Con la botonera del propio equipo
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
Quiero confirmar que el proceso de actualizar todo ha sido un éxito, ahora parece que me funciona todo correctamente.
Primero hay que actualizar el programa Detector Tools de nuestro ordenador. Se baja la última versión disponible desde la web de Beltronics. Luego se desinstala la versión antigua y se instala la última, en la web advierten que hay que desinstalar la vieja antes de instalar la nueva versión.
Se conecta el STI r m edition al ordenador y se siguen los pasos para actualizar el firmware. (BOTÓN VERDE INFERIOR)
Luego se actualiza la base de datos de radares.( Botón verde superior)
Se va luego a la pestaña de Preferencias del usuario y se ajusta la configuración deseada, en mi caso lo he dejado en inglés porque me gusta más. Los mensajes en español están mal traducidos, son incompletos, no avisavpor ejemplo de las perdidas de gps y además la pronunciación la encuentro muy desagradable.
Con la opcion update all ya se actualiza el firmware y la BBDD, no?
Asi nos ahorramos de tener que hacer una cosa y luego otra
No, solo en firmware, el.gps es el otro botón
Entonces que diferencia hay entre hacer un "Update all" que hacer una actualización por separado primero con el "botón verde arriba" y luego con el "botón verde de abajo"?
Gracias
Update all actualiza Antena, centralita , display y botonera, con formateo.
Botón.verde solo recarga
Interpreto bien? Estás diciendo que usando el "update all" se realiza una actualización mucho más completa que solo usando el botón verde de abajo, ( el que pone actualizar firmware)
Por favor explicalo claro.
Perdona CLF entonces para actualizar la base de datos hay que hacerla con el botón verde?
Gracias
Vamos a ver, que esto se está liando....
Tengo claro que para actualizar base de datos de radares, se hace con el botón verde de arriba.
La duda viene a raiz del anterior comentario de CLF, cuando dice que" update all" actualiza antena, centralita, display, con formateo.
A mi me parece entender que esta manera de actualizar es más completa que la que se obtiene haciendolo con el botón verde de abajo (el de actualizar firmware)
Por eso pido que lo explique claro...sino a cada mensaje se lia más la cosa.
Cuando le das a "update All", pierdes todo, incluida la base de datos anterior, y encima tarda mucho.
Yo, salvo problemas, no lo hago nunca.
Entonces ahora soy yo el que no entiende nada, si haciendo update all pierdes la base de datos, porque para actualizarla hay que hacerlo con el botón verde arriba, que es lo que carga cuando haces update all?
Yo he hecho update all y no sé si son casualidades o que pero he notado una cierta mejora en las distancias
Nooooooooo, no pierdes ni la configuración ni la bd, eso es otra Flash de.memoria, es lo que tienen los equipos buenos
Lo borras, y luego lo vuelve a meter. Doy fé, que borré toda la BBDD del STI por error, y la tuve que volver a meter con update All... Fallo mío.
Ahhhhhhhh pero si tu lo borras, sino, no se borra solo con el update
Hola a todos. En la página de Beltronics aparece la versión v 1.5.13, vale la pena cambiarla?
No lo he probado, si que han tardado poco en sacar la 13, hace poco estaba la 11. Alguien la ha probado?
algunos sabeis como se puede cambiar el idioma de la botonera? esque e actualizado y se queda en ingles y no hay forma. para guardar la configuracion era en changer o review? esto de actualizar menos mal que no es todos los dias jejeje
El idioma debe salirte una opcion que ponga "lang" de language, eliges "spa" y listo.
Para guardar, change
