Raúl Pérez Publicado 21 de Mayo del 2017 Reportar Publicado 21 de Mayo del 2017 En 21/5/2017 a las 11:32, Equipo Todoradares dijo: Podría ser que llevaras la K MTR OFF o que por el error de Parktonic/capó el sistema CPA no estuviera encendido.... Expand La banda Kmtr estaba en ON y el Parktronic/capó estaba en error o avería.- Cuando se reseteó la avería del Parktronic/capó fue cuando empezó a pitar el detector. El instalador se puso en contacto telefónico con alguno de vosotros el día 15 de mayo, que en Madrid era festivo, y la solución que le disteis era que desactivara la banda Kmtr ya que en Baleares no hay radares multaradar.- Y eso es lo que hizo.- Pero resulta que en una semana viajo a la Península y ahí si hay radares multaradar...... He comentado el caso con varios amigos poseedores de Mercedes que llevan el mismo detector y no tienen ningún problema con la (cpa) y además creo recordar que a partir de los 10/15 km/h. el parktronic automáticamente se desactiva.- Citar
Raúl Pérez Publicado 21 de Mayo del 2017 Reportar Publicado 21 de Mayo del 2017 En 21/5/2017 a las 19:11, CLF dijo: Por eso decía yo probar a encenderlo sin arrancar el coche y luego arrancarlo, a ver que hace Expand Si, esto voy hacerlo esta semana a ver que pasa.- Por otro lado había pensado activar la banda Kmtr y desactivar el parktronic del coche a ver que sucede ya que para circular no necesito el parktronic y cuando llegue al destino apago el detector y vuelvo activar el parktronic para estacionar, pero eso es un coñazo y además no se si funcionará.- Citar
CLF Publicado 22 de Mayo del 2017 Reportar Publicado 22 de Mayo del 2017 En 21/5/2017 a las 20:48, Raúl Pérez dijo: Si, esto voy hacerlo esta semana a ver que pasa.- Por otro lado había pensado activar la banda Kmtr y desactivar el parktronic del coche a ver que sucede ya que para circular no necesito el parktronic y cuando llegue al destino apago el detector y vuelvo activar el parktronic para estacionar, pero eso es un coñazo y además no se si funcionará.- En realidad Raúl, esa es la prueba que le dijimos al instalador por que sin eso, no se puede determinar nada Citar
CLF Publicado 22 de Mayo del 2017 Reportar Publicado 22 de Mayo del 2017 En 21/5/2017 a las 19:38, FOXO dijo: Yo tengo el escort con el parche de TDR, ?Quiere decir que si cambio de coche no lo puedo instalar en un coche con CPA o algo parecido? Por otra parte, ¿Qué clase de instalador vende un equipo y no sabe los problemas que pueda dar? No, no tiene nada que ver el parche, algunos cpa dan falsas y les pasa a todos los.modelos y marcas de detectores, ten en cuenta que, el cpa está en 24,100 GHz y aunque está bastante filtrado, el cpa es un radar en si mismo Citar
Equipo Todoradares Publicado 22 de Mayo del 2017 Reportar Publicado 22 de Mayo del 2017 En 21/5/2017 a las 20:48, Raúl Pérez dijo: Si, esto voy hacerlo esta semana a ver que pasa.- Por otro lado había pensado activar la banda Kmtr y desactivar el parktronic del coche a ver que sucede ya que para circular no necesito el parktronic y cuando llegue al destino apago el detector y vuelvo activar el parktronic para estacionar, pero eso es un coñazo y además no se si funcionará.- Expand Raúl, el problema no lo causa el Parktronic (sensores de aparcamiento), el problema lo causa el CPA (Collision Prevention Assist) que es un sistema que frena el coche automáticamente para evitar una colisión con el coche de delante. El sistema es un radar que monitoriza la distancia al coche de delante y en caso de reducción brusca (un frenazo, accidente...) detiene el coche automáticamente para evitar la colisión. Haz la prueba que te decimos para confirmar que ese es el problema, y miramos soluciones para que puedas usarlo en tu coche sin problema con la K MTR ON. Un saludo Citar
Raúl Pérez Publicado 22 de Mayo del 2017 Reportar Publicado 22 de Mayo del 2017 (editado) En 22/5/2017 a las 9:18, Equipo Todoradares dijo: Raúl, el problema no lo causa el Parktronic (sensores de aparcamiento), el problema lo causa el CPA (Collision Prevention Assist) que es un sistema que frena el coche automáticamente para evitar una colisión con el coche de delante. El sistema es un radar que monitoriza la distancia al coche de delante y en caso de reducción brusca (un frenazo, accidente...) detiene el coche automáticamente para evitar la colisión. Haz la prueba que te decimos para confirmar que ese es el problema, y miramos soluciones para que puedas usarlo en tu coche sin problema con la K MTR ON. Un saludo Expand Hola, acabo de bajar al garaje y he hecho lo que me indicáis. He vuelto a poner en ON la banda K MTRCD, eso es lo que pone no Kmtr que decía antes, y además también lleva KSW, GATSO, STALKER y MTRCT, todos estos los llevo en OFF.- El resultado ha sido el siguiente: sin arrancar el motor el detector funciona perfectamente, se inicia, se pone el led ver y no pita así lo he tenido un rato y perfecto.- En cambio, al arrancar el motor a los pocos segundos y sin mover el coche vuelve a decir, "detectada banda K" se pone el led en rojo y vuelve a pitar.- Entonces he desactivado el Parktronic del coche pero sigue pitando, es decir, no se consigue nada.- Eso es lo que hace.- Gracias por vuestro interés.- Editado 22 de Mayo del 2017 por Raúl Pérez Citar
Equipo Todoradares Publicado 22 de Mayo del 2017 Reportar Publicado 22 de Mayo del 2017 En 22/5/2017 a las 10:26, Raúl Pérez dijo: Hola, acabo de bajar al garaje y he hecho lo que me indicáis. He vuelto a poner en ON la banda K MTRCD, eso es lo que pone no Kmtr que decía antes, y además también lleva KSW, GATSO, STALKER y MTRCT, todos estos los llevo en OFF.- El resultado ha sido el siguiente: sin arrancar el motor el detector funciona perfectamente, se inicia, se pone el led ver y no pita así lo he tenido un rato y perfecto.- En cambio, al arrancar el motor a los pocos segundos y sin mover el coche vuelve a decir, "detectada banda K" se pone el led en rojo y vuelve a pitar.- Entonces he desactivado el Parktronic del coche pero sigue pitando, es decir, no se consigue nada.- Eso es lo que hace.- Gracias por vuestro interés.- Expand Como te dije antes, el problema es el CPA, no el parktronic. Queda comprobado que tu coche es incompatible con la versión que llevas del 9500... Vamos a ver de qué manera podemos solucionártelo. Un saludo Citar
Raúl Pérez Publicado 22 de Mayo del 2017 Reportar Publicado 22 de Mayo del 2017 En 22/5/2017 a las 12:10, Equipo Todoradares dijo: Como te dije antes, el problema es el CPA, no el parktronic. Queda comprobado que tu coche es incompatible con la versión que llevas del 9500... Vamos a ver de qué manera podemos solucionártelo. Un saludo Expand Pues espero impaciente esa solución.- Muchas gracias.- Citar
CLF Publicado 22 de Mayo del 2017 Reportar Publicado 22 de Mayo del 2017 En 22/5/2017 a las 19:46, Raúl Pérez dijo: Pues espero impaciente esa solución.- Muchas gracias.- Tenemos una versión que puede valer pero no se como te pilla pasar por Madrid para probar, El problema es grave ya que es tu coche un radar emisor en el mismo patrón que el mtr Citar
Raúl Pérez Publicado 22 de Mayo del 2017 Reportar Publicado 22 de Mayo del 2017 En 22/5/2017 a las 19:52, CLF dijo: Tenemos una versión que puede valer pero no se como te pilla pasar por Madrid para probar, El problema es grave ya que es tu coche un radar emisor en el mismo patrón que el mtr Expand Pues me pilla muy mal ya que no tengo previsto ir a Madrid.- Entre billetes de barco, billetes de avión y noches de hotel, ya que he tenido que ir a Mallorca en dos ocasiones por el tema que nos ocupa, mas la instalación y el detector ya me habré gastado unos 3000 €, así que como comprenderás no me gasto un euro mas en este tema.- (nuevos viajes, instalación y abonar diferencia precio y eso sin la certeza absoluta que vaya a funcionar) Lo lamentable es que no se informe en las paginas donde se ofrecen estos productos que son incompatibles con ciertos modelos de coche para que a los usuarios no les pase lo que me ha sucedido a mi.- Recuerdo, por ejemplo, que cuando adquirí el portátil Only You Super Combi, lo primero que advertían en la página donde lo adquirí es que era incompatible con las lunas de los parabrisas que fueran atérmicas, con lo cual cada uno ya sabe a que atenerse.- Es penoso haberme gastado ese dinero en ese detector, por falta de información, que me da las mismas prestaciones que el portátil que tengo desde hace 4/5 años.- Como comprenderás he quedado muy decepcionado.- Citar
Raúl Pérez Publicado 23 de Mayo del 2017 Reportar Publicado 23 de Mayo del 2017 hola otra vez, me he mirado el VIN del coche y según él el coche lleva el siguiente equipamineto: Código 235...Ayuda activa para aparcar.- Esto es un extra y si lo llevo activado " 252...Avisador de Colisión (FCW) lo que vosotros llamáis CPA , que creo lo llevo desactivado y eso viene de SERIE " 538...Detector de cansancio (ATTENTION ASSIST) también viene de SERIE Si desactivo todo esto, puede funcionar correctamente el detector ? Citar
Camil Publicado 23 de Mayo del 2017 Reportar Publicado 23 de Mayo del 2017 Ademas de tener el KSW en OFF tienes que llevar tambien K1, K2, y K3 en OFF. (Por si acaso era eso, que no has puesto arriba como lo llevas). Y hombre si llevas desactivado el FCW no deberias tener esos problemas. Citar
CLF Publicado 23 de Mayo del 2017 Reportar Publicado 23 de Mayo del 2017 En 23/5/2017 a las 7:05, Raúl Pérez dijo: hola otra vez, me he mirado el VIN del coche y según él el coche lleva el siguiente equipamineto: Código 235...Ayuda activa para aparcar.- Esto es un extra y si lo llevo activado " 252...Avisador de Colisión (FCW) lo que vosotros llamáis CPA , que creo lo llevo desactivado y eso viene de SERIE " 538...Detector de cansancio (ATTENTION ASSIST) también viene de SERIE Si desactivo todo esto, puede funcionar correctamente el detector ? Si te soy sincero, no lo sabemos ya que esto es una excepción de algún Mercedes y ni el director de Mercedes España lo sabe por que unos si y otros no Estoy viendo como enviarte otra antena para probar Citar
Raúl Pérez Publicado 23 de Mayo del 2017 Reportar Publicado 23 de Mayo del 2017 En 23/5/2017 a las 7:34, Camil dijo: Ademas de tener el KSW en OFF tienes que llevar tambien K1, K2, y K3 en OFF. (Por si acaso era eso, que no has puesto arriba como lo llevas). Y hombre si llevas desactivado el FCW no deberias tener esos problemas. Expand Por supuesto, que también llevo en OFF K1,K2 Y K3.- De hecho llevo todas las bandas en OFF, excepto Ka3-4-5-8.- Lo único que se cierto que llevo activado es la "Ayuda activa para aparcar" porque al coger el coche visualizo en la pantalla la P y la flecha a derecha e izquierda.-Que por cierto no se si eso funciona como un radar.- En cuanto a la CPA (Collision Prevention Assist) creo que nunca he visualizado en la pantalla el icono de estar activado y nunca me ha pitado ni frenado. Tengo que entrar en el menú del coche y mirar a ver si lo llevo activado o desactivado En cuanto a la "Alerta de Cansancio" también creo lo llevo activado ya que en viajes largos creo recordar he visto la taza de café en el indicador.- De todas formas no se si esta opción puede interferir con el detector.- Citar
Raúl Pérez Publicado 23 de Mayo del 2017 Reportar Publicado 23 de Mayo del 2017 En 23/5/2017 a las 20:00, CLF dijo: Si te soy sincero, no lo sabemos ya que esto es una excepción de algún Mercedes y ni el director de Mercedes España lo sabe por que unos si y otros no Estoy viendo como enviarte otra antena para probar Expand Por si la que llevo ha salido defectuosa o es otro tipo de antena ? Citar
CLF Publicado 23 de Mayo del 2017 Reportar Publicado 23 de Mayo del 2017 En 23/5/2017 a las 20:28, Raúl Pérez dijo: Por si la que llevo ha salido defectuosa o es otro tipo de antena ? No, otra versión de sistema Citar
Raúl Pérez Publicado 28 de Mayo del 2017 Reportar Publicado 28 de Mayo del 2017 Hola, ayer estuve mirando en el menú del ordenador como llevo esos elementos que os comento mas arriba: Código 235 AYUDA ACTIVA PARA APARCAR , este sistema por lo que veo funciona mediante sensores de ultrasonidos y este SI lo llevo CONECTADO, pues entiendo no afectan al detector.- Código 252 COLLISION PREVENTTION ASSIST, el famoso CPA, también denominado FCW, este sistema se compone de DOS funciones: 1.- Advertencia de Distancia, la cual he mirado en el Menú del ordenador y lo llevo DESCONECTADO 2.- Servofreno de emergencia adaptativo, esta función no me aparece o no la encuentro en el Menú del ordenador, quizás como va unida a la anterior no ofrece opción.- Este sistema según pone funciona mediante sensores de radar de medio alcance.- Código 538 ATTENTION ASSIST, he mirado en el Menú del ordenador y aparece como DESCONECTADO.- Luego leyendo en el manual del coche aparece un apartado que dice " CONEXIÓN O DESCONEXIÓN DEL SISTEMA DE SENSORES DE RADAR", lo he buscado con la intención de desconectarlo por si lo llevara activado, pero no me sale en el Menú del ordenador o no se buscarlo.- Citar
CLF Publicado 28 de Mayo del 2017 Reportar Publicado 28 de Mayo del 2017 El problema es el cpa pero es un elemento de seguridad que no se puede desconectar. Hemos hablado con el taller para enviarte otra antena con otra versión e intentan ayudarte Citar
er_carde Publicado 19 de Junio del 2017 Reportar Publicado 19 de Junio del 2017 Joder vaya historia. Como va el tema?? Así me da a mi falsas cuando me cruzo con algún Mercedes.... Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk Citar
CLF Publicado 19 de Junio del 2017 Reportar Publicado 19 de Junio del 2017 En 19/6/2017 a las 20:27, er_carde dijo: Joder vaya historia. Como va el tema?? Así me da a mi falsas cuando me cruzo con algún Mercedes.... Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk Esperando coordinar con el taller 1 Citar
rotnartk Publicado 10 de Agosto del 2017 Reportar Publicado 10 de Agosto del 2017 Hola a todos, soy un re-iniciado en este mundillo, ya que recientemente he adquirido un escort 9500 mtr. El tema es que siguiendo las opciones de configuración que he visto en este mismo post, obtengo un montón de falsas alarmas... ¿podéis confirmar que la configuración es la que ponéis en las primeras paginas de este mismo post? También si me confirmáis que la configuración por usb es igual de eficaz que en la pantalla del equipo, a ver si es por esto... Gracias! Citar
jonsu Publicado 10 de Agosto del 2017 Reportar Publicado 10 de Agosto del 2017 Tienen que ir todas las bandas en off excepto la KMTRCD, KA3, KA4, KA8 El problema que puede que hayas tenido es el de configurarlo a traves del ordenador, si lo haces con el detector tools aunque tu marques esas casillas el programa despues activa las bandas que a el le da la gana, el detector tools no funciona (incluida la ultima version 1,11.100), solo vale para actualizar las base de datos del gps , le mande varios mensajes a escort USA explicandoles este problema y nunca me hizieron caso (bueno tampoco se lo han hecho a todoradares que es su distribuidor). Lo mejor es que actives/desactives las bandas a traves de la botonera. Citar
CLF Publicado 10 de Agosto del 2017 Reportar Publicado 10 de Agosto del 2017 En 10/8/2017 a las 11:55, jonsu dijo: Tienen que ir todas las bandas en off excepto la KMTRCD, KA3, KA4, KA8 El problema que puede que hayas tenido es el de configurarlo a traves del ordenador, si lo haces con el detector tools aunque tu marques esas casillas el programa despues activa las bandas que a el le da la gana, el detector tools no funciona (incluida la ultima version 1,11.100), solo vale para actualizar las base de datos del gps , le mande varios mensajes a escort USA explicandoles este problema y nunca me hizieron caso (bueno tampoco se lo han hecho a todoradares que es su distribuidor). Lo mejor es que actives/desactives las bandas a traves de la botonera. Expand Jajaja, eso es, si vendiendo cientos no te hacen ni caso......imagina, de ahí genevo y su potencial Citar
rotnartk Publicado 10 de Agosto del 2017 Reportar Publicado 10 de Agosto del 2017 Ok,lo haré mañana desde la botonera a ver si me entero jajjaa... vaya tela pues si que nos apañan con el programa. la sensibilidad la dejo en highway? Es decir a parte de lo de las bandas, todo lo demás como dice en el post? Michas gracias por la ayuda!! Citar
