ADVERTENCIA: No me hago responsable de un mal uso de la información detallada. Saltarse un solo paso, en algunos casos puede significar quedarse con un pisa papeles
Descarga Odin -> http://samsung-updates.com/Odin307.zip
Descarga firmware -> http://samsung-updates.com/
(Buscar el dispositivo samsung donde pone "Select Device" a la izquierda de la ventana)
INSTRUCCIONES:
Descomprimir el zip de la descarga realizada en Samsung Updates y ejecutar Odin.
Si tu zip contiene 1 archivo:
Seleccionar las casillas de ODIN "Auto Reboot" y "F. Reset Time"
Pincha en PDA y buscar el archivo xxxxxxxx.tar.md5
Poner teléfono modo Download (Botón apagar + Home + Volumen -) y luego Volumen +
Conectar al PC y en Odin dar a Start (Se reiniciará solo) y dejar que reinicie completamente (depende del terminal entre 5 y 15minutos).
Si tu zip contiene 3 archivo:
Seleccionar las casillas de ODIN "Auto Reboot", "Re-partition" y "F. Reset Time"
Pinchar en PIT y buscar el archivo xxxxxxxx.pit
Pinchar en PDA y buscar el archivo CODE_xxxxxxxx.tar.md5
Pinchar en CSC y buscar el archivo CSC_xxxxxxxx.tar.md5
Si tenéis dudas, preguntar antes de hacer nada.
FAQS:
Este tutorial sirve para dejar el teléfono igual que salido de fábrica (no deja ni rastro de root).
Puede que tu teléfono tenga actualizaciones que no os llegan via OTA, en samsung updates lo podréis comprobar.
La diferencia entre un firm de 1 archivo y el de 3, es que el de 3 repara parámetros internos si es que has tocado algo serio, como cambiar la repartición de memorias, y cosas de tipo mas avanzadas... Pero es indiferente un firm de 3 o de 1, si no la habéis liado, es indiferente instalar uno u otro, solo lo veréis al bajaros el firmware de samsung updates.
Es difícil quedaros con un ladrillo en las manos, que no os asuste lo que pongo de advertencia del inicio, lo debo poner porque el tutorial es correcto 100%, si se salta algún paso, o sucede algo no voy a empezar a pagar en metalico los dispositivos de la gente, lo que si voy a hacer es ayudar en lo que sea para resucitarlo.
INSTRUCCIONES:
Vale, estoy en la descarga del original........
http://samsung-updates.com/device/?id=GT-I9505
¿cual de todas?
¿cual de todas?
Perdón la tardanza, estoy de movimiento en casa con la habitación del pequeño...
Yo me pondría de la lista del link, el 3 empezando por arriba, ya que es de fecha más reciente y pone EUR de Europa, pero realmente siendo los de fecha más reciente, es indiferente cual bajar, pues todos tienen el idioma español y aquí funcionan perfectamente.
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
