ENRIQUE Publicado 9 de Noviembre del 2014 Reportar Publicado 9 de Noviembre del 2014 hola. el equipo es un stir plus int montado hace unos 4 años y funcionando muy bien siempre. desde hace unos días, está malfuncionando. La centralita indica "check receiver wiring" agradecería vuestra ayuda. saludos. Citar
hectorlibra Publicado 9 de Noviembre del 2014 Reportar Publicado 9 de Noviembre del 2014 Lo primero comprueba que no tengas la batería a punto de morir. Aparte de eso, actualiza firm. Si no es eso, puede que haya algún problema en el cableado (algo suelto, segado o partido por el interior del cable, si te han hecho algo últimamente en el coche). Si no, tocará desmontar y comprobar. Citar
CLF Publicado 10 de Noviembre del 2014 Reportar Publicado 10 de Noviembre del 2014 Lo primero comprueba que no tengas la batería a punto de morir. Aparte de eso, actualiza firm. Si no es eso, puede que haya algún problema en el cableado (algo suelto, segado o partido por el interior del cable, si te han hecho algo últimamente en el coche).Si no, tocará desmontar y comprobar. Sino, tocara reparar Antena. Dime algo Citar
ciervoblanco Publicado 15 de Diciembre del 2014 Reportar Publicado 15 de Diciembre del 2014 Hola equipo, Aprovecho este mismo hilo... Recientemente he comprado un escort 8500 de segunda pata, antes de llevarlo a instalar comprobé su correcto funcionamiento, actualicé el firm y la base de datos y después volví a comprobar q siguiese funcionando, y así fue. Esta mañana me lo han instalado y después de comprobar q no me había avisado tras pasar un radar fijo, saco el display, q me lo han dejado escondido, y veo q pone lo de "Check receiver wiring". Mañana vuelvo a q comprueben el cableado, me han dicho que ha podido jod**se el RJ11 q va a la centralita y q me lo cambiaran, también que comprobaran el resto del cable porque ha pasado bastante ajustado por el pasacables del coche. Os agradezco si me dais alguna orientación mas... He leído por aquí el tema de la alimentación, estado de la batería, avería de la antena, etc... - Me lo han conectado a una toma post-contacto con un interruptor. Probaré a encenderlo después de poner el motor en marcha... - Batería, no se, hace unos días cuando lo probé lo hacía enchufándolo al mechero y funcionaba... Que en estos 15 días el nivel de la batería haya disminuido... Lo desconozco... - avería? No lo he usado desde la ultima vez que lo probé hace un par de semanas. Si se ha averiado hoy, ya es mala suerte... Ando un poco gafado últimamente... Ya os contare mañana. Si se os ocurre algo, no dudéis en decírmelo... Gracias. Saludos, Ciervoblanco Citar
CLF Publicado 16 de Diciembre del 2014 Reportar Publicado 16 de Diciembre del 2014 Buenas A priori , por lo que dices, es un problema de cable, o el rj o el propio cable. El 8500 es muy robusto con la alimentación Citar
hectorlibra Publicado 16 de Diciembre del 2014 Reportar Publicado 16 de Diciembre del 2014 Pienso lo mismo, RJ11 o cable. En cualquier caso, solucionable. Citar
PIRULETE Publicado 16 de Diciembre del 2014 Reportar Publicado 16 de Diciembre del 2014 Yo no se si puede servir de ayuda, CLF conoce por los problemillas que pasé, y uno de ellos en un equipo nuevo STI-R M EDITION, despues de unos dias instalados comenzo a fallar y despues de revisar y revisar, di con la famosa conexion RJ que pudiera estar mal climpeada en su origen, nuevo conector y parece que di con la tecla, ahora son otros los que intento refinar Citar
ciervoblanco Publicado 16 de Diciembre del 2014 Reportar Publicado 16 de Diciembre del 2014 Buenas, Ya esta arreglado. Efectivamente era el RJ11. Al pasarlo por el pasacables del coche se debieron machacar un poco las separaciones de plástico que hay entre los pines del conector de modo que no hacia una conexión correcta con la centralita. Me han cortado el conector y han puesto otro. Gracias. Saludos, ciervoblanco Citar
abergueiro Publicado 16 de Diciembre del 2014 Reportar Publicado 16 de Diciembre del 2014 Buenas,Ya esta arreglado. Efectivamente era el RJ11. Al pasarlo por el pasacables del coche se debieron machacar un poco las separaciones de plástico que hay entre los pines del conector de modo que no hacia una conexión correcta con la centralita. Me han cortado el conector y han puesto otro. Gracias. Saludos, ciervoblanco ahora a disfrutar del equipo Citar
CLF Publicado 17 de Diciembre del 2014 Reportar Publicado 17 de Diciembre del 2014 Buenas,Ya esta arreglado. Efectivamente era el RJ11. Al pasarlo por el pasacables del coche se debieron machacar un poco las separaciones de plástico que hay entre los pines del conector de modo que no hacia una conexión correcta con la centralita. Me han cortado el conector y han puesto otro. Gracias. Saludos, ciervoblanco Buen equipo tienes, ahora a disfrutarlo Citar
ENRIQUE Publicado 17 de Mayo del 2015 Autor Reportar Publicado 17 de Mayo del 2015 hola. el equipo es un stir plus int montado hace unos 4 años y funcionando muy bien siempre.desde hace unos días, está malfuncionando. La centralita indica "check receiver wiring" agradecería vuestra ayuda. saludos. al final el problema era rotura mecánica de la antena por accidente de tráfico. sustituido por el nuevo M. Citar
CLF Publicado 17 de Mayo del 2015 Reportar Publicado 17 de Mayo del 2015 al final el problema era rotura mecánica de la antena por accidente de tráfico. sustituido por el nuevo M. Lastima con lo buen equipo que era Citar
