Bueno pues nada me surgen mas dudas y es para ver si me las resolveis...
Cuando detecta uno de los cacharros eso de la carretera
arriba aparecen uncos cuadritos
y abajo pone la banda en q esta funcionando y una barra de estado q en teoria es la potencia con la que emite...
Bueno es una barra bastante larga....pero a mi solo se me ilumina 2 trozos....
eso es asi o a vosotros se os ilumina toda la barra??
Un saludo y muchas gracias-.......
Salvo que pilles al radar de frente y emitiendo a todo trapo como loco, nunca te va a pasar de los 3 o 4 primeros tramos de la barra que comentas.
Es normal, no te preocupes.
Eso si, prueba, si quieres y tienes tiempo y si piensas que no te los coje con suficiente antelación, a cambiar la posición de la antena, a ver si ganas algo. Y no se si tienes cono, pero desde luego que con el cono se gana bastante.
pos si eso me ocurre es decir....
se donde hay un radar y hay 3 vias para conducir, me pongo en la del medio , me avisa radar, y con un trozo de barra de intensisdad, me paso al carril mas pegado al cacharro y entonces paso como a dos trozos de la barra de intensidad
Yo no me preocuparía, hasta donde cuentas todo es normal. Los fijos emiten con muy poca intensidad, así que con que te los caze (aunque sea con la mínima señal discernible) a distancia suficiente, ya está bien.
Existe mucha diferencia entre la emision de un fijo a un movil, lo digo porque no tengo cono por problemas de espacio, y los fijos depende de cuales me los como.
La antena la tengo sin cono, pero sin ninguna rejilla delante, Gracias,
Hombre, en teoría los móviles suelen emitir con más potencia, y por tanto se producen más rebotes de su señal y los coges antes.
Pero creo que últimamente no andan muy generosos en potencia, algo de eso he leido por ahí.
