un amigo acaba de recibir aviso de multa: 123kmh donde esta permitido 80kmh.....mirando las tablas en el foro seria falta grave y 3 puntos. El aviso dice falta MUY grave.....entonces no dejan margen de error????? O la sensibilidad es solo para poner desde donde (p.e 131 en autopistas) empiezan hacer fotos y despues no vale???? Si es asi las tablas que circulan por aqui estan mal!!! CUIDADO
claro que es falta muy grave por que el margen de error,es de 10 km/h y a 80km/h seria a partir de 90km/h y el se paso el 50% de la establecida en esa via y lo de a partir de 130km/h,es el margen de los limites en vias de 120km/h.
Tienes razón según la tabla serían falta grave y 3 puntos.
Habrá que estar atentos porque es la tabla que estabamos manejando.
Seguro que era el límite a 80, no sería 70?
EDITO: en Foro Flanders http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=459811
Esta tabla esta obsoleta, fijate en la fecha.
...a mi me cazaron a 136km/h en zona de 80 y falta grave con retirada de 1 mes... (A-2 direccion Barcelona....entre El Bruch y Esparreguera.)
Eestoy esperando que me llegue la notificacion de correos...
Hola amigos; soy nuevo en el foro, me alegro de estar por aquí. Permitidme una puntualización:
El criterio de infracción MUY grave, con 6 puntos de retirada, es efectivamente el superar la velocidad en el 50 %, con más de 30 km/h sobre el límite. Ahora bien, si el límite es 80km/h, no sancionan hasta 90 inclusive; es ésta última la cifra REFERENCIA.
El 50% de 90, son 45; sumadas dan 135. Sería muy grave a partir de 136 con límite de 80.
Otro ejemplo...límite de 120; no sancionan hasta 132 inclusive. El 50% de 132 son 66. Al sumarlos....132+66= 198. Sería muy grave a partir de 199.
Intentaré adjuntar la tabla actual; comprobadlo en ella.
Pues el otro dia pase por una carretera donde no suelen haber radares ,y yo voy bastante ligero,total ke la señal mandava 80km/h y yo pude aminorar hasta 120 de marcador (iba a unos 140),en cuanto me di cuenta,por ke llevava a mis abuelos y no era plan de clavar ruedas.
N fin ,se tratava de una de esas cajas amarillas ke suelen poner los picos donde les da la gana.
¿Creeis ke me astillaran los puntos?:confused:
Si estaba operativo solo te queda esperar a ver si te llega la multita :bounce:
En cuanto a pegar frenazos hay que andar con ojo, ya no solo con quien llevas en el coche sino quien circula contigo y si es muy clara y te ven, pueden pararte a comprobar el porque de tu reacción, y si llevas copi y lo ven, pues .... ya sabes :smash:
¿Alguien conoce a alguien al que le hayan descubierto el copi? Yo creo que no se ha dado todavía el caso....
Yo no conozco ni he leido de nadie, pero el caso se puede dar, no? aunque los peretrónicos no creo que están por la labor de ir mirando y registrando.
Bueno,siempre puedo decir ke se me cruzo un gato o ke me confunci de pedal.:floor:
