A ver si nos podemos enterar todos un poco mas del asunto, ¿Cuando podemos dar por sentado que nuestro Rp esta correctamente actualizado? ¿Cuando sale en la pantalla del ordenador DESCARGA COMPLETADA?
¿Si solo sale en el Rp, no se puede dar por correcta la descarga, a no ser que tambien salga en el Pc?
La ulktima vez que lo actualice me tardo muy poco, me explico, paso del 15 % o 16% al 100 % en segundos. ENTONCES PUEDO DAR POR BIEN ACTUALIZADO EL RP (en el Pc y el Rp sale descarga completada)
Esto ultimo lo digo porque hay veces que tarda varios minutos, viendo como va subiendo la barra de desacrga progresivamente sin pegar esos saltos, y lo de la ultiam descarga me da mala espina ( lo repeti tres veces y las tres veces hizo lo mismo)
Gracias y perdon por el toston.
El que salga "descarga completa" en la pantalla del RP no es suficiente, tiene que salir tambien en la pantala del RPSync del ordenador. Es un pequeño "bug" con el que estan trabajando para solucionar, de hecho estamos testeando estos dias una nueva version del software que se supone que soluciona eso segun los ingleses. Pero antes de ofrecerla publicamente tenemos que aseguarnos que todo esta correcto.
De todas maneras, una vez realizada la descarga, enciende el RP y vete al menu, dentro de la seccion de informacion te indica la fecha de la actualizacion de la base de datos, si la descarga se completo con exito, la fecha debera de ser la de ese dia.
Alguien sabe si hoy cerca de las 19 horas el servidor tenia problemas, es que lo he intentado actu alizar hoy a esa hora , y cuando lleva el 15 % en la pantalla de Rp sale descarga completada y la pantaliita de control del Rp del ordenador desaparece y por consiguiente no me dice nada sobre si esta todo correcto o no. Así 3 veces hoy.
En el menu del rp me sale como ultima actualizacion la de hace 3 semanas, o sea que no ha actulizado nada.
Entonces cuando ocurre eso, ¿que es lo que hay que hacer si por ejemplo vas de viaje cuando quieres actualizarlo y no te deja?
Lo que me tiene un poco mosca es que en la pantalla de rp salia descarga completada y el Pc desaparecia la pantalla de informacion de Rp. A alguien le ha pasdo lo mismo?????
Una ultima cosa se puede acceder a toda la informacion de programacion del rp desde el pC, o solo se puede hacer con el rp en el coche????????
Yo todavía no tengo el RP, pero hago una segerencia a RoadPilot... En vista de que a veces las actualizaciones fallan... no sería posible que en el programa del PC ANTES de actualizar la base de datos del RP la descargase al PC y si está bien la copie al RP, porque por los comentarios que leo, entiendo que la descarga directamente al RP y claro, si falla...
Hola Milunete:
Cuando en la pantalla del R.P., te aparezca descarga completa, no te fies
, te tiene que aparecer en la pantalla del ordenador una ventanita en el centro que te dice "algo asi" la la transmision ha sido completada puede continuar o algo parecido, entonces es cuando ha sido la transmision completa.
Referente a si del ordenador puedes manejar el R.P, cuando te conectas para actualizarte, te aparece en la pantalla de tu ordenador el modulo de conexion te vas a la parte de arriba y te pone herramientas, pinchas y tienes acceso a poder configurar tu R,P,, eso si tienes que estar conectado con la central de R.P. ya que si no estas cuando pinchas en herramientas no te da acceso a nada, eso me pasa a mi, no se si a otros compañeros les pasa lo mismo.
Si, eso nos pasa a todos.
Secundo la propuesta de Hinote para elevarla a los british, si el problema es la saturación del servidor, y puesto que el programa de RP ya está latente en nuestro ordenador desde que lo encendemos, podría ir aprovechando para comprobar el programita solo (y sin necesidad de tener el micro conectado) si hay actualizaciones en la base de datos, y si las hay descargárselas poquito a poco, de tal manera que cuando tu conectes el micro al ordenador, solo te actualice la BD (comprueba el número de versión que tienes en el micro, comprueba el que tiene el programa como última descargada, y actualiza si fuese necesario) y solo necesitaría conectarse mínimamente al servidor de RP para comprobar que ese número de serie tiene licencia en vigor y darle el "Ok" a la actualización. Supongo que así se distribuiría la carga de trabajo del servidor en toda la franja horaria, evitaríamos el peligro de saturaciones en las "horas puntas" y quizá le diesen algo más de vida al servidor.
Ahí queda propuesto.
