Bilboradar Publicado 27 de Diciembre del 2015 Reportar Publicado 27 de Diciembre del 2015 Desde hace unos días tengo este problema al arrancar el coche.. Desconecto el detector y luego funciona bien.. No se tocó nada, no se hizo nada, por lo que lo único que se me ocurre es que el conector en la centralita haga mal contacto... Le pasa lo mismo a alguien??? No he actualizado el STIR por todo lo leído en el foro Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Citar
fogarty Publicado 27 de Diciembre del 2015 Reportar Publicado 27 de Diciembre del 2015 Falla a veces.. Por eso lo sullo es hacerlo con el mando o botonera una vez arrancado y no falla nunca. Citar
CLF Publicado 28 de Diciembre del 2015 Reportar Publicado 28 de Diciembre del 2015 Desde hace unos días tengo este problema al arrancar el coche.. Desconecto el detector y luego funciona bien..No se tocó nada, no se hizo nada, por lo que lo único que se me ocurre es que el conector en la centralita haga mal contacto... Le pasa lo mismo a alguien??? No he actualizado el STIR por todo lo leído en el foro Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Batería baja de tu coche. Cuidado por que el equipo lo puedes averíar con un pico, sólo, pide un estabilizador, es caro pero es un seguro. Sino, enciende después de arrancar el coche Citar
Bilboradar Publicado 28 de Diciembre del 2015 Autor Reportar Publicado 28 de Diciembre del 2015 Madre. Mis si la batería no me da fallo... Qué raro, lo encenderé después de arrancar. Gracias Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Citar
Camil Publicado 28 de Diciembre del 2015 Reportar Publicado 28 de Diciembre del 2015 A mi me dio ese fallo un par de veces mientras lo llevaba en modo "portatil" enchufado al mechero del coche. Y es lo que te comentan, se vuelve gilipollas si en el momento de la inicializacion arrancas el coche y cae demasiado el voltaje por culpa del motor de arranque y el estado de la bateria. Desde que esta instalado y conectado al mando en la salida normalmente abierta del rele no pasa, al encender el coche esta apagado y hay que encenderlo con el mando, y todo perfecto. Citar
Bilboradar Publicado 28 de Diciembre del 2015 Autor Reportar Publicado 28 de Diciembre del 2015 Ok, lo encenderé con el interruptor Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Citar
colmenedo Publicado 28 de Diciembre del 2015 Reportar Publicado 28 de Diciembre del 2015 (editado) Madre. Mis si la batería no me da fallo... Qué raro, lo encenderé después de arrancar.Gracias Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Si tienes la pantalla a mano ponlo en V para así ver el voltaje de la batería antes y después de arrancar el coche,puede ser la batería o no...quizás también pueda ser el motor de arranque.....pero solo es una apreciación ya que sin verlo......Como bien dice CLF para eso es el estabilizador de corriente y sin el propenso a picos de tensión que llegan a fastidiar lo más costoso de equipo Editado 28 de Diciembre del 2015 por colmenedo Citar
