CLF Publicado 23 de Febrero del 2018 Reportar Publicado 23 de Febrero del 2018 En 23/2/2018 a las 12:12, Jose Ax dijo: otro problema, es que una vez que entras en el tunel,pierde la señal el GPS y por lo tanto la medición de la velocidad media. Expand Pero cuando sales te calcula la media con el tiempo desde que entraste....ahi lo llevas 1 Citar
Equipo Todoradares Publicado 24 de Febrero del 2018 Reportar Publicado 24 de Febrero del 2018 En 23/2/2018 a las 12:12, Jose Ax dijo: otro problema, es que una vez que entras en el tunel,pierde la señal el GPS y por lo tanto la medición de la velocidad media. Expand Dentro de un túnel no hay señal GPS. Lo bueno es que una vez sales, vuelve a coger señal y prosigue el cálculo de velocidad media con la que llevabas antes. Un saludo 1 Citar
psegovi88 Publicado 24 de Febrero del 2018 Reportar Publicado 24 de Febrero del 2018 En 24/2/2018 a las 9:49, Equipo Todoradares dijo: Dentro de un túnel no hay señal GPS. Lo bueno es que una vez sales, vuelve a coger señal y prosigue el cálculo de velocidad media con la que llevabas antes. Un saludo Expand Doy fe de ello en el túnel de Guadarrama según sales recupera la señal GPS y sigue calculando hasta el final del tramo. Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk 1 Citar
Oisco75 Publicado 24 de Febrero del 2018 Reportar Publicado 24 de Febrero del 2018 Igual que en el de la Cañiza 1 Citar
abergueiro Publicado 7 de Marzo del 2018 Autor Reportar Publicado 7 de Marzo del 2018 Pues ya estan trabajando en el, acaban de colocar un portico mas grande para poner sus juguetes . Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk Citar
CLF Publicado 8 de Marzo del 2018 Reportar Publicado 8 de Marzo del 2018 Vaya tela con los tramos 1 Citar
Oisco75 Publicado 8 de Marzo del 2018 Reportar Publicado 8 de Marzo del 2018 Pero una pregunta, ¿no decían que los radares de tramo no funcionaban en zonas con entradas y salidas? lo comento porque era lo que tenía entendido y ahí hay tanto salida (hacia Vigo) como entrada, los que acceden desde Vigo. Que pasa si pasas por el inicio del tramo y sales hacia Vigo? Puedes ir a toda pastilla que no te pilla el radar!!! (Salvo que pongan otra cámara en la salida). Citar
abergueiro Publicado 8 de Marzo del 2018 Autor Reportar Publicado 8 de Marzo del 2018 En 8/3/2018 a las 8:02, Oisco75 dijo: Pero una pregunta, ¿no decían que los radares de tramo no funcionaban en zonas con entradas y salidas? lo comento porque era lo que tenía entendido y ahí hay tanto salida (hacia Vigo) como entrada, los que acceden desde Vigo. Que pasa si pasas por el inicio del tramo y sales hacia Vigo? Puedes ir a toda pastilla que no te pilla el radar!!! (Salvo que pongan otra cámara en la salida). Expand Ese tramo tiene inicio y final y en el medio no hay ni entradas ni salidas Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk Citar
CLF Publicado 8 de Marzo del 2018 Reportar Publicado 8 de Marzo del 2018 De todas formas, si tiene entrada o salida ya contarían con ella y si te paras, tu media sería muy muy baja Citar
Oisco75 Publicado 8 de Marzo del 2018 Reportar Publicado 8 de Marzo del 2018 En 8/3/2018 a las 8:14, abergueiro dijo: Ese tramo tiene inicio y final y en el medio no hay ni entradas ni salidas Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk Expand Perdona pero discrepo de tu afirmación. El inicio del tramo esta en la entrada del tunel de Candean y el final en el pórtico antes del Puente de Rande y de la salida a Redondela, por lo que hay la salida para Vigo después del tunel de A Madroa y la entrada de los que vienen Vigo. Si para los que salen hacia Vigo y que no pasan por el final hay otra camara vale, pero como no exista ya puedes recorrer esa parte del tramo a 300km/h que no te miden la media (lo mismo para los que acceden desde Vigo, no les miden al principio) un saludo 1 Citar
abergueiro Publicado 8 de Marzo del 2018 Autor Reportar Publicado 8 de Marzo del 2018 En 8/3/2018 a las 17:34, Oisco75 dijo: Perdona pero discrepo de tu afirmación. El inicio del tramo esta en la entrada del tunel de Candean y el final en el pórtico antes del Puente de Rande y de la salida a Redondela, por lo que hay la salida para Vigo después del tunel de A Madroa y la entrada de los que vienen Vigo. Si para los que salen hacia Vigo y que no pasan por el final hay otra camara vale, pero como no exista ya puedes recorrer esa parte del tramo a 300km/h que no te miden la media (lo mismo para los que acceden desde Vigo, no les miden al principio) un saludo Expand Pues no me acordaba de eses accesos ... en un principio solo hay camaras en inicio y final asi que los que salgan antes del final o entren antes de inicio no se le controlaria la velocidad ....ojo hay que estar atentos si en eses accesos ponen una camara Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk Citar
abergueiro Publicado 22 de Junio del 2018 Autor Reportar Publicado 22 de Junio del 2018 Pues ya estan haciendo las pruebas del cem en el radar de tramo para segun dicen las autoridades competentes ponerlo a funcionar proximamente .https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2018/06/22/primer-radar-tramo-vigo-punto/1915811.htmlEnviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk Citar
Basalto86 Publicado 20 de Septiembre del 2018 Reportar Publicado 20 de Septiembre del 2018 En 24/2/2018 a las 9:49, Equipo Todoradares dijo: Dentro de un túnel no hay señal GPS. Lo bueno es que una vez sales, vuelve a coger señal y prosigue el cálculo de velocidad media con la que llevabas antes. Un saludo Expand Pero para eso tienes que saber la longitud del túnel o su forma. Si el túnel es en curva Genevo triangula y baja la velocidad media de la real. Por cierto, ese tramo sigue inoperativo. Tengo pasado hace poco con exceso de velocidad y no me llegó ninguna multa. Además de que el cartel está tapado. Citar
Equipo Todoradares Publicado 20 de Septiembre del 2018 Reportar Publicado 20 de Septiembre del 2018 En 20/9/2018 a las 9:16, Basalto86 dijo: Pero para eso tienes que saber la longitud del túnel o su forma. Si el túnel es en curva Genevo triangula y baja la velocidad media de la real. Por cierto, ese tramo sigue inoperativo. Tengo pasado hace poco con exceso de velocidad y no me llegó ninguna multa. Además de que el cartel está tapado. Expand Sí, en eso estás en lo cierto, si el túnel no es recto la velocidad calculada no es "real" del todo pero ya más no se puede hacer... Un saludo Citar
Mamig Publicado 15 de Octubre del 2018 Reportar Publicado 15 de Octubre del 2018 Hola, las noticias que corren es que a partir del 20 de este mes empezaran a multar, la lona que tapaba en cartel que indica el comienzo del tramo ya es visible. 1 Citar
