Dudas sobre el escort 9500ci Internacional MTR
Quiero hacerme con un 9500ci Int MTR y aparte de las dudas y problemas que tengo sobre su instalacion en el coche, tambien tengo otras dudas estas ya sobre su conexion en si, esta primera pregunta quizas parezca un poco tonta pero ahi va.
Si solo quiero usarlo como detector de radar y no quiero usar la funcion de avisador GPS y no conecto la antena gps (y todo lo demas relacionado con el) al modulo de control, ¿Pasa algo? o ¿hay que conectar todo?
Yo que tu conectaría el Gps al modulo de control, así ya lo tendría instalado, es por la inconveniencia de volver a instalarlo y si no lo quieres, lo desactivas con la botonera en el modulo de control que es GPS: OFF
El gps es importante para cuando te avise un pelin tarde el radar, alguno de tramo que te avisa si excede la velocidad. Etc, tampoco hace falta llevarlo a la vista, si es por eso la pega, yo desmonte el techo para tapizar pege la antena al techo con su iman por ponerlo en algun sitio xq tampoco lo necesitaba y coge gps y esta totalmente oculta e in accesible :-p, recomendacion, instalalo.
Yo lo he comentado alguna vez, lo ideal sería que Bel Y Escort sacaran un equipo que detectara el multaradar, pero que fueran como el antiguo 975 o el q45, que solo fueran detectores. Pero bueno ellos veran lo que hacen. Yo personalmente sigo usando el tom tom con los pois de robser.
Otra duda que tengo. Durante el encendido, ¿el 9500ci hace los clasicos pitidos como lo hacia un bel975?
Es que me parecio leer en un foro de habla inglesa, quizas yo lo entendi mal, que el 9500ci tenia un arranque silencioso sin los tipicos pitidos al encenderse.
Otra pregunta, ¿el boton de encendido tiene memoria? , si lo enciendo, apago el coche como se queda sin alimentacion se apaga, y luego si arranco de nuevo el coche ¿se enciende tambien el detector sin tener que darle al boton ON?
  En 31/5/2016 a las 18:31, jonsu dijo:
Si está en positivo bajo llave conectado, cuando pongas contacto arranca solo.
Independiente de lo que hagas con el botón cuando lo apagues (sea por el contacto o sea por el propio botón).
  En 31/5/2016 a las 18:18, jonsu dijo:
Expand
Sí, tiene una opción de arranque silencioso.
Expand
Depende de cómo lo instales y con qué (mando a distancia, botón táctil, directo...).
Yo por ejemplo lo tengo puesto bajo llave y aparte un boton el el salpicadero para desconectarlo ( Normalmente lo llevo cortado del interruptor) y lo enciendo desde hay cuando veo la ocasion, una vez que enciendas desde la botonera original ya puedes conectar/desconectar desde la llave o interruptor independiente, no necesitas acceder mas a la botonera, solo la primera vez
  En 7/6/2016 a las 19:46, jonsu dijo:
Me parece haber leido que en los equipos nuevos la antena viene desactivada por defecto ¿Hay que activar la antena con el detector tools?
Nada , tu solo montar Y ya lo llevas con la versión de software nuevo así que, no actualizar firmware, SÓLO gps
Expand
A parte de lo que te dicen (que ya viene preparado y configurado desde Todoradares para sólo montar), la antena viene apagada en los Beltronics, en los Escort viene siempre ON.
  En 8/6/2016 a las 10:31, duke80 dijo:
Y a parte de todo lo que se ha dicho, si lo montas tú, entonces ya es la hostia.
Calidade garantizada.
