Danielo58 Publicado 22 de Septiembre del 2018 Reportar Publicado 22 de Septiembre del 2018 Buenos dias a todos, Me siguen dando falsas alarmas como multaradar los mitsubishi outlander phev, imagino que por algo del control de velocidad o algo que lleven, tambien me pasa con los toyota c-hr El resto encantado, el problema es que como lleves a uno de esos por la carretera con atasco, te taladra y lo tienes que desconectar porque no para de pitar. PD: he restaurado el detector, y lo llevo en modo autovia pero lo sigue haciendo. Saludos y gracias Citar
Equipo Todoradares Publicado 22 de Septiembre del 2018 Autor Reportar Publicado 22 de Septiembre del 2018 En 22/9/2018 a las 10:22, Danielo58 dijo: Buenos dias a todos, Me siguen dando falsas alarmas como multaradar los mitsubishi outlander phev, imagino que por algo del control de velocidad o algo que lleven, tambien me pasa con los toyota c-hr El resto encantado, el problema es que como lleves a uno de esos por la carretera con atasco, te taladra y lo tienes que desconectar porque no para de pitar. PD: he restaurado el detector, y lo llevo en modo autovia pero lo sigue haciendo. Saludos y gracias Expand Buenas tardes, El sensor de ángulo muerto de esos coches trabaja en la misma frecuencia y con un patrón muy similar al Multaradar CD. Eliminar esas falsas al 100% es prácticamente imposible salvo que queramos sacrificar la detección de un Multaradar descalibrado o fuera de rango. En nuestra opinión, preferimos tener esas falsas alarmas que son fácilmente identificables antes que no detectar un Multaradar. En un atasco, si tienes configurada la desconexión por velocidad (por defecto a 20km/h pero se puede subir a 30km/h) no debería avisarte ya que por debajo de esa velocidad, la antena está apagada (sólo hay aviso GPS). Un saludo 1 Citar
CLF Publicado 22 de Septiembre del 2018 Reportar Publicado 22 de Septiembre del 2018 Y mejor así antes que te pille un radar descalibrado Citar
turboplus7 Publicado 3 de Octubre del 2018 Reportar Publicado 3 de Octubre del 2018 Hola muy buenas! Llevo bastante tiempo interesado en el Genevo One M. Hasta la fecha para viajes llevo el wikango 600 y mis dos ojos para evitar los radares pero por la zona que vivo de Tarragona los Mossos se estan pasando ultimamente con los multanova en los guardarrailes con el tripode y claro, esos ni con los ojos los ves salvo que sepas donde se ponen y cada dia me sorprenden mas. Tengo una serie de dudas... el wikango que llevo lo tengo puesto sobre un iman en el salpicadero, no se si este lo podria poner de la misma forma y que funcione bien o tiene que ser con la ventosa en la luna delantera pegado delante... el parabrisas no es termico. Muchas gracias a todos!! Citar
funki Publicado 3 de Octubre del 2018 Reportar Publicado 3 de Octubre del 2018 En 3/10/2018 a las 11:19, turboplus7 dijo: Hola muy buenas! Llevo bastante tiempo interesado en el Genevo One M. Hasta la fecha para viajes llevo el wikango 600 y mis dos ojos para evitar los radares pero por la zona que vivo de Tarragona los Mossos se estan pasando ultimamente con los multanova en los guardarrailes con el tripode y claro, esos ni con los ojos los ves salvo que sepas donde se ponen y cada dia me sorprenden mas. Tengo una serie de dudas... el wikango que llevo lo tengo puesto sobre un iman en el salpicadero, no se si este lo podria poner de la misma forma y que funcione bien o tiene que ser con la ventosa en la luna delantera pegado delante... el parabrisas no es termico. Muchas gracias a todos!!Puedes poner soporte de ventosas o uno que viene ya para pegar directamente al cristal. Yo lo llevo arriba del todo al lado del retrovisor y va perfecto. Donde tú dices no creo que tenga el mismo rendimiento. Arriba con el cable de semi instalación, depende del coche, ni se ve. 1 Citar
turboplus7 Publicado 3 de Octubre del 2018 Reportar Publicado 3 de Octubre del 2018 Si, es lo que había pensado... Con el cable de semi instalación a un positivo bajo contacto de la caja de fusibles y a malas pondría un interruptor a mano... No habría problema porque de mecánica y electricidad se porque he estudiado eso. Es que para ir por el pueblo no me interesaría que se encendiese,lo veo un desgaste innecesario. El coche que tengo es un ford mondeo de 2008 y no lleva parabrisas térmico, supongo que los puntitos tipicos de arriba no interfieran Citar
Equipo Todoradares Publicado 3 de Octubre del 2018 Autor Reportar Publicado 3 de Octubre del 2018 En 3/10/2018 a las 12:28, turboplus7 dijo: Si, es lo que había pensado... Con el cable de semi instalación a un positivo bajo contacto de la caja de fusibles y a malas pondría un interruptor a mano... No habría problema porque de mecánica y electricidad se porque he estudiado eso. Es que para ir por el pueblo no me interesaría que se encendiese,lo veo un desgaste innecesario. El coche que tengo es un ford mondeo de 2008 y no lleva parabrisas térmico, supongo que los puntitos tipicos de arriba no interfieran Expand Buenas tardes, Los puntos de arriba no interfieren, lo que interfiere es el apantallamiento si es atérmico (y no es tu caso). Lo recomendado es como te comenta Funki ya que en esa ubicación suele tener buen rendimiento y queda muy discreto y escondido: Si quieres apagarlo o que no se encienda no sería necesario un interruptor, con desenchufar el conector del equipo sería suficiente. Muchas gracias, Un saludo 1 Citar
turboplus7 Publicado 3 de Octubre del 2018 Reportar Publicado 3 de Octubre del 2018 Vale pues muchas gracias! Creo que me voy a animar a comprarlo en breve Este los autovelox no los coge salvo que estes ya encima y lo capte de frente, no? Del precio marcado... soléis hacer a veces algun descuento o algo cada X tiempo o por ahora ese es su precio? Citar
Equipo Todoradares Publicado 3 de Octubre del 2018 Autor Reportar Publicado 3 de Octubre del 2018 En 3/10/2018 a las 13:36, turboplus7 dijo: Vale pues muchas gracias! Creo que me voy a animar a comprarlo en breve Este los autovelox no los coge salvo que estes ya encima y lo capte de frente, no? Del precio marcado... soléis hacer a veces algun descuento o algo cada X tiempo o por ahora ese es su precio? Expand El autovelox no se puede detectar ya que es un láser de barrera lateral. Por lo demás, todos los radares de microondas los detectarás sin problemas. Un saludo 2 Citar
sfpmiranda Publicado 18 de Octubre del 2018 Reportar Publicado 18 de Octubre del 2018 Hola! En Francia también funciona, es fiable? Estoy interesado en comprar uno, mas quería saber se funciona bien cómo hago algunos viajes a Francia a menudo. Gracias Enviado do meu SM-G950F através do Tapatalk Citar
abergueiro Publicado 18 de Octubre del 2018 Reportar Publicado 18 de Octubre del 2018 En 18/10/2018 a las 12:13, sfpmiranda dijo: Hola! En Francia también funciona, es fiable? Estoy interesado en comprar uno, mas quería saber se funciona bien cómo hago algunos viajes a Francia a menudo. Gracias Enviado do meu SM-G950F através do Tapatalk Expand Funciona perfectamente en francia Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk Citar
sfpmiranda Publicado 18 de Octubre del 2018 Reportar Publicado 18 de Octubre del 2018 En 18/10/2018 a las 12:53, abergueiro dijo: Funciona perfectamente en francia Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk Expand Muchas gracias! Enviado do meu SM-G950F através do Tapatalk Citar
Equipo Todoradares Publicado 18 de Octubre del 2018 Autor Reportar Publicado 18 de Octubre del 2018 En 18/10/2018 a las 12:13, sfpmiranda dijo: Hola! En Francia también funciona, es fiable? Estoy interesado en comprar uno, mas quería saber se funciona bien cómo hago algunos viajes a Francia a menudo. Gracias Enviado do meu SM-G950F através do Tapatalk Expand El equipo incorpora las frecuencias de los radares franceses (además de otras frecuencias de otros países europeos). La base de datos GPS también incluye los radares fijos, semáforo y tramo de Francia. Los clientes que tienen el equipo y lo han usado en Francia están encantados con el rendimiento. Un saludo 1 Citar
sfpmiranda Publicado 18 de Octubre del 2018 Reportar Publicado 18 de Octubre del 2018 En 18/10/2018 a las 13:55, Equipo Todoradares dijo: El equipo incorpora las frecuencias de los radares franceses (además de otras frecuencias de otros países europeos). La base de datos GPS también incluye los radares fijos, semáforo y tramo de Francia. Los clientes que tienen el equipo y lo han usado en Francia están encantados con el rendimiento. Un saludo Expand Muchas gracias Equipo Todoradares. Voy hacer la compra en vuestro website. Enviado do meu SM-G950F através do Tapatalk Citar
CLF Publicado 18 de Octubre del 2018 Reportar Publicado 18 de Octubre del 2018 Funciona muy bien en Francia también 1 Citar
Rony230 Publicado 20 de Octubre del 2018 Reportar Publicado 20 de Octubre del 2018 Llevo usándolo casi 6 meses en posición horizontal, y me preguntaba si con el soporte vertical que tenéis mejora la recepción. alguna idea? Cuál es el sentido de este accesorio? Gracias Citar
abergueiro Publicado 20 de Octubre del 2018 Reportar Publicado 20 de Octubre del 2018 Si lo pones en vertical mejoras en cabinas y moviles ka pero peor deteccion en mtr Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk Citar
Rony230 Publicado 20 de Octubre del 2018 Reportar Publicado 20 de Octubre del 2018 En Andalucía me parece que hay pocos mtr, me equivoco? Que me recomendáis? Citar
abergueiro Publicado 20 de Octubre del 2018 Reportar Publicado 20 de Octubre del 2018 Horizontal con filtro ka off Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk Citar
CLF Publicado 21 de Octubre del 2018 Reportar Publicado 21 de Octubre del 2018 En 20/10/2018 a las 20:05, abergueiro dijo: Horizontal con filtro ka off Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk Expand Correcto y modo AUTOPISTA (HWY) Citar
Miguel4467 Publicado 8 de Noviembre del 2018 Reportar Publicado 8 de Noviembre del 2018 Bueno, en mi primer día de pruebas en la ciudad de Barcelona, por el autovía direcc. Aeropuerto, sin haberlo rebasado, y por la Ronda de Dalt, desde Pl. Comín y con la misma dirección y sentido al aeropuerto, me ha detectado bien una caja que hay a la altura de Pl. Borrás q està justo al inicio de un túnel y, otra que está a la salida de otro túnel a la altura de S Juan de Dios, ésta muy justa dando sólo dos o tres pitidos al salir del túnel y encontrarme con ella, me refiero a q la ha detectado una vez fuera y no dentro del túnel. Lo demás q hay en éstos dos recorridos me ha avisado mediante Gps sólo, lo q me tiene mosca, sobre todo en uno q hay en el autovía justo pasado el Aeropuerto dir. Bcn. ¿Tenéis constáncia de cuáles detecta dentro de la ciudad? lo digo para no andar con la mosca detrás de la oreja e ir comprobándolos, por si funciona bien o no. No obstante, acabo de empezar el "estudio",....seguiremos informando. Citar
manolo50 Publicado 8 de Noviembre del 2018 Reportar Publicado 8 de Noviembre del 2018 En 21/10/2018 a las 9:47, CLF dijo: Correcto y modo AUTOPISTA (HWY) Expand ¿Esto viene ya vienen sin tocarlos, cuando se carga, o hay que ponerlos asin? gracias 1 Citar
CLF Publicado 8 de Noviembre del 2018 Reportar Publicado 8 de Noviembre del 2018 En 8/11/2018 a las 14:29, manolo50 dijo: ¿Esto viene ya vienen sin tocarlos, cuando se carga, o hay que ponerlos asin? gracias Expand Ya viene así Citar
CLF Publicado 8 de Noviembre del 2018 Reportar Publicado 8 de Noviembre del 2018 En 8/11/2018 a las 11:29, Miguel4467 dijo: Bueno, en mi primer día de pruebas en la ciudad de Barcelona, por el autovía direcc. Aeropuerto, sin haberlo rebasado, y por la Ronda de Dalt, desde Pl. Comín y con la misma dirección y sentido al aeropuerto, me ha detectado bien una caja que hay a la altura de Pl. Borrás q està justo al inicio de un túnel y, otra que está a la salida de otro túnel a la altura de S Juan de Dios, ésta muy justa dando sólo dos o tres pitidos al salir del túnel y encontrarme con ella, me refiero a q la ha detectado una vez fuera y no dentro del túnel. Lo demás q hay en éstos dos recorridos me ha avisado mediante Gps sólo, lo q me tiene mosca, sobre todo en uno q hay en el autovía justo pasado el Aeropuerto dir. Bcn. ¿Tenéis constáncia de cuáles detecta dentro de la ciudad? lo digo para no andar con la mosca detrás de la oreja e ir comprobándolos, por si funciona bien o no. No obstante, acabo de empezar el "estudio",....seguiremos informando. Expand Te detectara todo lo que este encendido este donde este ciudad o carretera pero siempre lo llevaremos en modo AUTOPISTA Citar
manolo50 Publicado 9 de Noviembre del 2018 Reportar Publicado 9 de Noviembre del 2018 En 8/11/2018 a las 21:04, CLF dijo: Ya viene así Expand Gracias saludos Citar
