CLF Publicado 5 de Febrero del 2017 Reportar Publicado 5 de Febrero del 2017 Correcto, hubo unos cambios de última hora Citar
bykaiserks Publicado 5 de Febrero del 2017 Reportar Publicado 5 de Febrero del 2017 En 5/2/2017 a las 6:42, CLF dijo: Correcto, hubo unos cambios de última hora Expand Entonces solo hay unos cambios ligeros del físico de la parte esa trasera nada más no? Todo lo de más es igual y en el futuro se podrá emparejar con la antena inalámbrica no? Lo digo para que quede claro ya que hacemos la primera inversión, es un avisador de radares legal pero con la posibilidad en el futuro de conectar la antena Hd en el futuro y que te cante los móviles. correcto no? Citar
bykaiserks Publicado 5 de Febrero del 2017 Reportar Publicado 5 de Febrero del 2017 En 4/2/2017 a las 20:58, EFO_IS_UP dijo: No lo sé, yo solo puedo hablar por lo que tengo, y es el avisador GPS. Ya he visto lo que viene en la página web y lo que yo tengo es ligeramente diferente. Como ya he comentado la parte trasera es distinta, es una tapa opaca con cierta rugosidad y las letras GPS. En el lateral también lleva un conector "extra" para la antena GPS externa que viene con el equipo en caso de que tengas lunas atermicas que no dejen pasar bien las señales de GPS. Yo en mi caso no la uso pero que en caso de ocultar el aparato seguro que me viene bien en un futuro.... Expand Que lleve antena externa eso es bueno para lo que he indicas. una consulta se alimenta por el conector de mechero tradicional como los Escort o puede alimentarse por USB? Citar
CLF Publicado 5 de Febrero del 2017 Reportar Publicado 5 de Febrero del 2017 Se alimenta de 12v, así que, no te vale por usb Citar
Cherno Publicado 5 de Febrero del 2017 Reportar Publicado 5 de Febrero del 2017 Hay cable para hacer instalación semi fija? Qué conector de alimentación tiene el aparato? Citar
bykaiserks Publicado 5 de Febrero del 2017 Reportar Publicado 5 de Febrero del 2017 En 5/2/2017 a las 13:25, CLF dijo: Se alimenta de 12v, así que, no te vale por usb Expand digo el terminar el conector, si conecto el iphone en el coche también va por 12v y es USB ejemplo de la imagen, en uno el mechero tradicional conecto el escort portátil, en un usb el móvil y en otro si se pudiera el GENEVO avisador Citar
CLF Publicado 5 de Febrero del 2017 Reportar Publicado 5 de Febrero del 2017 Se puede poner como el cable de semi del redline Citar
bykaiserks Publicado 5 de Febrero del 2017 Reportar Publicado 5 de Febrero del 2017 Podríais hacer un unboxing abriendo el avisador genevo y explicando cosillas y su funcionamiento en los menús estaría interesante Citar
EFO_IS_UP Publicado 6 de Febrero del 2017 Reportar Publicado 6 de Febrero del 2017 En 4/2/2017 a las 17:48, bykaiserks dijo: podrías subirnos algunas fotillos o video compi? Aquí tienes las fotos de como lo llevo detrás del retrovisor interior... Esta es la base magnética que va pegada al cristal.... Parte trasera, que es distinta a lo que aparece en la web... Y el lateral, que también es distinto a lo que se ve en la web, con su mini USB para actualizar, el conector de alimentación y un conector para la antena GPS externa (en caso de necesidad por tema de lunetas atermicas o similares).... 2 Citar
funki Publicado 6 de Febrero del 2017 Reportar Publicado 6 de Febrero del 2017 Buen reportaje, gracias. Citar
bykaiserks Publicado 6 de Febrero del 2017 Reportar Publicado 6 de Febrero del 2017 En 6/2/2017 a las 8:47, EFO_IS_UP dijo: Aquí tienes las fotos de como lo llevo detrás del retrovisor interior... Esta es la base magnética que va pegada al cristal.... Parte trasera, que es distinta a lo que aparece en la web... Y el lateral, que también es distinto a lo que se ve en la web, con su mini USB para actualizar, el conector de alimentación y un conector para la antena GPS externa (en caso de necesidad por tema de lunetas atermicas o similares).... Expand Muy bueno y muchas gracias de verdad! debe ser bastante largo el cable por lo que veo Si veo que pone GPS y no se aprecia antena como sale originalmente en la web, supongo que es solo estética no? podrían confirmarnos los de TDR si es así y no hay problema de conectarse en el futuro con la antena Genevo HD+ inalámbricamente. Citar
abergueiro Publicado 6 de Febrero del 2017 Reportar Publicado 6 de Febrero del 2017 Es como la foto con la posibilidad de conectarse inalambricamente con la nueva antena.. Citar
FOXO Publicado 6 de Febrero del 2017 Reportar Publicado 6 de Febrero del 2017 ¿Podéis poner las dimensiones del "cacharrito"? Citar
CLF Publicado 6 de Febrero del 2017 Reportar Publicado 6 de Febrero del 2017 En 6/2/2017 a las 19:22, FOXO dijo: ¿Podéis poner las dimensiones del "cacharrito"? ¿Fumas? Pues más o menos como un paquete de tabaco Citar
bykaiserks Publicado 6 de Febrero del 2017 Reportar Publicado 6 de Febrero del 2017 En 6/2/2017 a las 19:22, FOXO dijo: ¿Podéis poner las dimensiones del "cacharrito"? Expand en una web alemana que lo venden tenían el manual en alemán y aparecían las medidas Abmessungen: 68 * 108 * 28 mm 10,8cm X 6,8cm X 2,8cm Citar
EFO_IS_UP Publicado 6 de Febrero del 2017 Reportar Publicado 6 de Febrero del 2017 En 6/2/2017 a las 20:49, bykaiserks dijo: en una web alemana que lo venden tenían el manual en alemán y aparecían las medidas Abmessungen: 68 * 108 * 28 mm 10,8cm X 6,8cm X 2,8cm Expand Aquí también están los manuales, aunque en inglés, algo más entendible .... jajajjaj https://www.genevo.com/es/soporte/ Citar
FOXO Publicado 6 de Febrero del 2017 Reportar Publicado 6 de Febrero del 2017 En 6/2/2017 a las 19:51, CLF dijo: ¿Fumas? Pues más o menos como un paquete de tabaco Expand Marlboro, pero más bien poco. El paquete mide 8,8 x 5,4 x 2,00 Citar
FOXO Publicado 6 de Febrero del 2017 Reportar Publicado 6 de Febrero del 2017 Se me fue el dedo; el tamaño es "apañadito". Citar
tiriquetiri Publicado 7 de Febrero del 2017 Reportar Publicado 7 de Febrero del 2017 Muy buenas las fotos. Pequeño y esteticamente bonito. Citar
bykaiserks Publicado 7 de Febrero del 2017 Reportar Publicado 7 de Febrero del 2017 Solo nos faltaría un vídeo unboxing y una explicación por los menús al detalle eso estaría genial a ver si TDR se anima!!! Citar
fogarty Publicado 7 de Febrero del 2017 Reportar Publicado 7 de Febrero del 2017 Najajajaja pero estaría muy bien eh!! Un unboxing de los buenos jejejejej Clf tu que tienes buen palique ya sabes jajjaja Citar
bykaiserks Publicado 8 de Febrero del 2017 Reportar Publicado 8 de Febrero del 2017 En 7/2/2017 a las 14:24, fogarty dijo: Najajajaja pero estaría muy bien eh!! Un unboxing de los buenos jejejejej Clf tu que tienes buen palique ya sabes jajjaja Expand a ver si lo hacen, así mas de uno nos decidimos por el avisador Citar
duke80 Publicado 9 de Febrero del 2017 Reportar Publicado 9 de Febrero del 2017 Me acabo de leer el artículo y he visto los vídeos y tiene buena pinta. Podía ser el complemento perfecto para el 9500ci MTR ya que su avisador deja un poco que desear... Me pongo a la cola, buen trabajo! Citar
ENRIQUE Publicado 9 de Febrero del 2017 Reportar Publicado 9 de Febrero del 2017 la actualización que ha salido hace unos días, ¿es la que incluye los móviles? Citar
