Manuales BlackVue???
Hola chic@s!!! Estoy empezando a mirarme las cámaras para el coche. He pensado en una DR650S FHD Infrarojos. Pero me salen un montón de dudas sobre el funcionamiento y las funciones que tiene. Para no bombardearos a preguntas, ¿alguien sabe donde puedo descargar el manual de esta cámara? he mirado en la web oficial pero me da error en las descargas.
Gracias.
Bueno supongo que no debe ser fácil conseguir este manual, así que ahí va mi batería de preguntas y si alguien que tenga la cámara me puede contestar se lo agradecería:
1.- ¿Como funciona el Wi-Fi?
          Supongo que debe llevar algún tipo de SIM o algo para poder manejar todos esos datos. Según los vídeos que he visto dice que se puede visualizar las imágenes desde una nube sin importar en la parte del mundo que estés, e incluso puedes ver en directo la imagen y plasmar sobre google maps la ubicación del coche. De hacer falta una SIM, hay que comprar algún modulo aparte o se inserta en la misma cámara?
2.- ¿Que diferencia hay entre el sensor de movimiento y el sensor de impacto y que funciones tienen?
3.- ¿El adaptador de Micro Sd a USB que funcion tiene? ¿Descarga los datos de la Sd al USB?
4.- ¿Que tamaños tienen las camaras?
Pues ahí lo dejo a ver si alguien me puede despejar las dudas, por favor. Creo haber leido que @CLF y @abergueiro las llevaban montadas pero no se si eran este modelo concreto.
Gracias.
A ver que tal... cuando CLF me pase el manual terminare de decidirme. Y segun creo, podre sustituir el localizador que llevo ahora porque la camara tambien cubrirá esa funcion. Pero lo que no tengo claro es lo del wi-fi y la nube.
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
Gracias Colmenedo. A estos vídeos son a los que me refiero exactamente cuando digo que no me cuadra la cosa... Si el wi-fi solo es para ver en un radio cercano al coche, no le veo utilidad y si realmente es capaz de enviar grabaciones a una nube o poder ver a tiempo real la cámara como publicitan en su app, se necesitaría una sim para gestionar todos esos datos. Pero es que no he visto en ningun sitio en el que hablen claramente del tema. A mi personalmente me da lo mismo que use sim, porque si tambien tengo la opcion de usarla como localizador, le quito la tarjeta al Xexun y se la pongo a la Blackvue, porque de los 3 millones de funciones que tiene el xexun solo lo uso para asegurarme que el coche sigue en el parking ya que paso semanas sin cogerlo.
Total, que me voy por las ramas... que en funcion de si el wi-fi es para mucha distancia o si es para estar cerca me pillo con o sin él.
La cámara blackvue que yo tengo instalada es una serie 650 2 canales y te aseguro que va de cine ,ahora si,solamente es una cámara de grabación con unos extras muy superiores a los de la competencia,el wifi solamente es para comunicar el tlf o tablet con la cámara mediante una aplicación,pueden ver en tiempo real o vídeos grabados,lo que permita el alcance de la wifi,el complemento ideal es el power bank para poder tener una autonomía de grabación solidaria a la alimentación del coche,muy diferente al uso de un localizador, ahora si es el complemento perfecto como otros más
Un saludo!
Ahhhhh ok ok. Pues entonces el tema wi-fi aclarado y por esa regla de tres tampoco la podré utilizar como localizador. Asi que el Xexun lo dejo como está y me planteo tambien lo del power bank.
Gracias@colmenedo
Te respondo sobre tus preguntas y los manuales, por ejemplo, aqui  https://www.blackvue.com/download/dr650s-2ch-manual-spanish/
y la compra, por supuesto, aqui,  https://www.todoradares.com/catalog/product_info.php?products_id=116&osCsid=j4361et541gvivc192g8u54d84   jajajajaja
No, se conecta a través de un modem 4G o teléfono móvil para conectar al clood y subir videos o verlos a distancia
2.- ¿Que diferencia hay entre el sensor de movimiento y el sensor de impacto y que funciones tienen?  El sensor de movimientos detecta si alguien pasa por delante de su "ojo" y graba desde 5 segundos antes del evento, el sensor de impactos...si alguien toca tu coche
3.- ¿El adaptador de Micro Sd a USB que funcion tiene? ¿Descarga los datos de la Sd al USB?  Claro, es una micro sd, para pincharlo a un pc
4.- ¿Que tamaños tienen las camaras?  Aqui te voy a poner una foto de la delantera, la trasera, es la mitad
Ok, muchas gracias @CLF, Ahora si me queda claro lo del wifi. Es cuestion de comprarse un modem 4G para poder ver la camara a distancia y en directo. Me gusta la idea.
Gracias por los enlaces de descargas.
