On 8/7/2017 at 11:55, rhonic dijo:
Otra cosa que me ha sorprendido, al principio negativamente, es que comparado ( y acostumbrado ) a mi antiguo Escort 8500 Ci con GPS incluido, que pitaba y me avisaba en todos los radares fijos que me econtraba de aquí a Lleida con 500 m. de antelación ó más...en cambio ahora con el Genevo HDM+, todos esos radares fijos, insisto, que hay hasta Lleida ( como unos 5 ) ahora en ningúno me pita...¬¬...¿ puede ser que estén todos apagados/vacios ?...cuesta de creer...en cambio en uno que hay en la A2, fijo de cabina lateral, pasado Cervera en una suave bajada, ese pita ahora y antes también lo hacía...(ese radar grabe en el video, como modelo de ejemplo para verificar el funcionamiento del Genevo)...como curiosidad, me sali un rato a circular por la antigúa N-II pasado Cervera, hasta Jorba, y en ese trayecto, desierto, ví parado en una parada de autocar, un coche oficial de los Mossos...lo vi de lejos y aminore...pero el Genevo ni se inmuto, no dijo ni pio...es difícil pensar en que no fuera un radar móvil parado ahí...y es que por esa zona, se suelen poner a realizar controles sorpresa...¿ que otra cosa, sino, podía hacer parado en medio de la nada ? una vez viajando hacía Lleida, en una recta de la A2 a la misma altura pero en sentido contrario, el antiguo Escort, me detecto un control móvil, de lejos...pero es que ahora no dice nada....
No puedes comprar un equipo con gps incorporado con otro que no lo tiene salvo en detección, el 8500 avisa siempre por el gps, este o no encendido y la versión que tú has comprado de genevo sólo avisa si está encendido ya que no tienes gps
Ahora, CLF dijo:
Correcto, pero estaba muy bien acostumbrado al Escort y a que me pitara por todo...es una sensación (puede que falsa) de ir siempre protegido...B|
Ahora, rhonic dijo:
Lo que voy a intentar es reforzar el sistema de detección, con el Radardroid Premiun para mi Smartphone....pero lo suyo sería montar en el techo del coche una antena AEW-AWACS...sería la leche...:D
pero si pones el móvil te chupa batería y tendrás que utilizar el mechero xD hazte una pequeña instalación bajo llave de contacto
Ahora, bykaiserks dijo:
Tengo 2 baterías extra, siempre cargadas...mi sistema a partir de ahora la voy a basar en el Genevo, el Inforad y la base Radardroid para Smartphone...los 3 trabajando juntos....más el intentar ir al loro....a ver que tal...y si hace falto alquilo un Boeing 707 AWACS de la OTAN...:D
Ahora, rhonic dijo:
a mi para radares fijos me gusta mas tomtomxD  inforrad ya lo vendí
Y si añades el.genevo gps y lo.llevas todo en.uno como antes con el 8500?????
Pues a pesar de lo veterano que es, lo llevo desde que compre casí el coche, estoy muy contento con el...me tire 3 años circulando por esos mundos de Dios, solo protegido por el K1...y me ha funcionado muy bien...pensaba jubilarlo, pero voy a seguir con el....es muy majo....xD
Ahora, CLF dijo:
Y si añades el.genevo gps y lo.llevas todo en.uno como antes con el 8500?????emoji43.pngemoji43.png
¿ Aquello que hablamos de pasar al Genevo VIP ?....jejeje, más adelante, que voy un poco pelado....oye ¿ conoces alguien en la OTAN ?...:agree:
hace 2 horas, rhonic dijo:
Esta muy bien, pero el único "fallo", a mi parecer, que le veo es que no lleve una batería interna, como el Inforad K1 ó el Wikango 700...sería la pera...no me gusta tener el mechero del coche siempre ocupado...:good:
Yo lo llevo semi instalado y como dicen por aquí "bajo llave".
hace 39 minutos, danisubi dijo:
Creo que si. Al activar el filtro en lugar de perder metros los he ganado... Tengo que seguir investigando...
yo lo llevo todo los filtros off supuesta-mente va mejor y no me da ningunas falsa,claro que hablamos de otro equipo y no puedo opinar muy bien.
pero veo que te va de lujo el equipo tío!!
hace 2 minutos, fogarty dijo:
El jueves en una travesia de un sitio muy lejano, limitado a 30, me pito como un loco durante 10 metros. No se que seria pero un radar no era por que me baje del coche y mire. Por eso empece a pensar en activar el filtro. Pense que seria algun coche aparcado con algun sistema de seguridad de cambio de carril o algo asi pero sampat4 me dijo que esos emiten como multaradar y me pito como cricri. Pero volvi a pasar y nada, no pito.
Por lo demas no tengo queja. De momento va bien y, si con el filtro me sigue funcionando igual que hasta ahora, lo dejare activado. Pero falta lo esencial despues de tantas pruebas... un camuflado :(
Tambien llevo activado desde el viernes gatso y ct. La ka la llevo acotada como viene configurada.
si un camuflado es el k te dice ya si llevas una buena instalación o no.
con el filtro bajo te va a ir igual no hay muxa muxa diferencia, yo con el one lo llevaba activado, y genial.
gatso y ct de momento en españa no hay, pero bueno puedes llevarlo si quieres, pero no hace falta.
Editado por fogarty
Si lei que no hay aun pero prefiero llevarlos activados. Si algun dia hay tendre que activarlos y lo importante es probar todo por si acaso. Si activo gatso y ct se que la centralita tiene que trabajar mas. Si eso implica perdida de distancias en las referencias que tengo, que de momento no es asi, pues hay que saberlo de antemano para calcular que tiempo tendre para frenar. La lastima es que no hayan videos de gatso ni ct para poder saber si se pillan bien.
Y con el filtro de momento un portico igual de distancia que el video que subi, con una furgoneta a 50 mts haciendo tapon, y el otro el que has visto.
La centralita la he tocado despues de cada viaje y permanece fria.
1 hour ago, CLF dijo:
No, me refiero a esto https://www.todoradares.com/tienda-online/avisadores-radar-gps/avisador-radares-gps-genevo-gps/ que puedes conectar inalámbricamente con el que tienes y llevar el gps y los avisos de radar en el avisador
¿ Pero debo alimentarlo en el mechero, no ?...e ¿ inalámbricamente ? ¿ requiere instalación, es decir volver a desmontar el coche para recablearlo con el HDM + ?...uuuf que mandra....^_^
hace 9 horas, FOXO dijo:
Ya, pero ya tienes que mirar donde conectarlo en el coche (un lío para mis escasísimos conocimientos), y algo de cable se debe de ver...me gusta más el sistema de batería autónomo y luego si hace falta recargarlo púes se hace....
