  En 21/4/2017 a las 20:34, bykaiserks dijo:
Bueno lo voy a probar bien. Ya que pillo vacas y voy hacer un porrón de kilómetros y pasare expresamente por muchos radares. Y compararé con el 9500ix portátil.
espero que se acepten críticas
Expand
Si, por supuesto. Pero no pruebes ambos detectores a la vez.
  En 22/4/2017 a las 6:53, CLF dijo:
Expand
Lo se tendré uno apagado y otro encendido, pero de todas maneras también lo are con los dos a la vez, quiero probarlo a full.
De momento en el coche el Genevo me pita LASER como el escort si dirijo la antena a la pantalla/cambio de marchas xDxD
  En 22/4/2017 a las 8:04, bykaiserks dijo:
Expand
Los dos a la vez se malmeten y claro que puede saltar láser pero donde tiene que mirar es a la carretera, no al cuadro
Pueden o no tener interferencias no siempre, yo por eso me gusta probarlo de todas las maneras xD
Lo de saltar laser no es en todos lo coches, pero para toquetear el menú tengo que salirme del coche apuntando la antena a la calle o desconectar el láser xD
  En 21/4/2017 a las 13:43, Equipo Todoradares dijo:
Cuando hablamos de actualizaciones, hablamos de todo (BD, firmware, antena....)
Por ejemplo, para el Genevo VIP y Genevo VIP Plus tenemos todos estos archivos de actualización:
En el Genevo ONE M también se actualiza la parte de "antena", en el Genevo GPS+ no porque no hay antena....
Para los Genevo HDM+ y Genevo HDM+ GPS no se puede actualizar el firmware de la antena a través de actualizaciones de firmware. Para actualizar la antena habrá que ir al taller o enviarnos la antena a nosotros para cargar la última versión con un actualizador de producción.
Es uno de los "peros" de estas versiones más económicas.
Expand
Ok, entendido, pero supongo que las antenas cuando salgan de producción vendrían con la ultima actualizacion de firmware en la parte de deteccion no? ¿ y solo habría que actualizar en caso de que se implantara un nuevo tipo o banda de radar?
  En 23/4/2017 a las 7:22, chatarras dijo:
Expand
Claro o mejoras que se hagan pero con el VIP tu no tienes nada que hacer, cuando hagas la actualización de gps el sistema hará el resto tambien
  En 23/4/2017 a las 7:27, CLF dijo:
Expand
Si pero en HDM+ vas vendido porque no tienes forma de actualizarlo, si no es mandando la antena a vosotros.
Expand
Cualquier detector con el láser activado si apuntas al cuadro va a pitar. Lo interesante es que no de ninguna falsa alarma colocado donde tiene que ir.
  En 22/4/2017 a las 13:51, bykaiserks dijo:
Expand
Una vez dentro del menú del detector no hay ninguna alerta, por lo que no hace falta que te bajes del coche.
  En 23/4/2017 a las 9:41, bykaiserks dijo:
Lo suyo seria poder hacerlo uno mismo con el portátil el cable y el programa, seria un detalle..
Porque la broma que subiría enviar la antena certificado ida mas vuelta, mas mano de obra?  actualizar cada 3 meses cada 6 meses o anual?
Expand
Para eso está el Genevo VIP, para poder actualizar tu mismo desde casa sin problema. Ni el Genevo HDM+ ni el Genevo HDM+ GPS se puede hacer así y por eso son más baratos.
En principio no tienes que actualizar nada ni a los 3 ni a los 6 meses ni nada.
  En 23/4/2017 a las 10:16, bykaiserks dijo:
Ya, pero no sucede nada por un rato, como mucho puede saltarte una falsa alarma de vez en cuando, solo es probar en un radar y comparar de inicio
Expand
Todo depende de con que compares. El Escort Redline MTR es indetectable por lo que "influye" menos que un Escort 9500ix que si es bastante detectable.
  En 23/4/2017 a las 12:52, Equipo Todoradares dijo:
Expand
En mi caso los dos encendidos
Escort 9500ix
GENEVO One M
el genevo solo detecta la cuando enciendo el escort y nada más pero no siempre.
el escort 9500ix cada cierto tiempo 30minutos detecta ka algo que desprenderá el Genevo.
pero bueno no pasa nada solo hago pruebas de pasar primero con uno luego con otro y luego los dos juntos xDme gusta probarlo al 100% todo.
  En 23/4/2017 a las 13:37, Indalecio dijo:
Pero la detectabilidad es frente a un ddr, no?
Expand
Sí, pero un DDR lo que detecta es una onda que emite el detector. Si el DDR es capaz de detectar al detector a mucha distancia quiere decir que esa onda residual del detector es bastante potente por lo que puede cegar al otro. Por el contrario, si el DDR sólo es capaz de detectar a menos de un metro o ni detectar quiere decir que la onda es menos potente y por tanto cegará menos a la otra antena.
  • Upvote 1
  En 23/4/2017 a las 12:58, bykaiserks dijo:
Escort 9500ix
GENEVO One M
Expand
¿Estás diciendo que el Genevo ONE M sólo detecta los radares cuando el Escort 9500ix está encendido? Perdona que dude mucho de ello puesto que eso no tiene ninguna lógica ni explicación física.
