rafa4 Publicado 21 de Junio del 2017 Reportar Publicado 21 de Junio del 2017 (editado) Buenas, tengo varias preguntas relacionadas con el genevo one eco. Detecta TODOS los tipos de radares, o eso solo está reservado a los de gama superior? La alimentacion y el encendido del mismo, SIEMPRE es a través del boton del aparato o se puede poner un interruptor aparte para encenderlo y apagarlo? Tengo una idea de como situarlo fijo en una zona superior del techo por encima del retrovisor, pero quedaria oculto tanto al display como al altavoz, asi que, las preguntas tambien son? Funciona mejor en horizontal o en vertical? Seria posible quitar el display y pòderlo alargar con unos cables hasta hacerlo llegar al salpicadero? lo mismo para poderle poner un altavoz externo? Muchas gracias. Editado 21 de Junio del 2017 por rafa4 Citar
Equipo Todoradares Publicado 21 de Junio del 2017 Autor Reportar Publicado 21 de Junio del 2017 hace 4 minutos, rafa4 dijo: Buenas, tengo varias preguntas relacionadas con el genevo one eco. Detecta TODOS los tipos de radares, o eso solo está reservado a los de gama superior? La alimentacion y el encendido del mismo, SIEMPRE es a través del boton del aparato o se puede poner un interruptor aparte para encenderlo y apagarlo? Tengo una idea de como situarlo fijo en una zona superior del techo por encima del retrovisor, pero quedaria oculto tanto al display como al altavoz, asi que, las preguntas tambien son? Funciona mejor en horizontal o en vertical? Seria posible quitar el display y pòderlo alargar con unos cables hasta hacerlo llegar al salpicadero? lo mismo para poderle poner un altavoz externo? Muchas gracias. El Genevo ONE ECO es un detector que en principio no estamos comercializando en España ya que sólo detecta la banda KA y, además no tiene GPS. A esto hay que sumarle que la antena no posee los 4dB de ganancia y es detectable. Por ese motivo no lo verás en nuestra página web. Este equipo es la gama "low cost". Si aún así estás interesado en adquirirlo te lo podemos traer sin problema. En respuesta al resto de tus preguntas: El único que detecta los radares MultaradarCD, MultaradarCT y Gatso es el Genevo ONE M. El Genevo ONE S Black Edition sólo detecta KA pero, a diferencia del ONE ECO, es indetectable, tiene GPS y la bocina de 4dB de ganancia. La alimentación de cualquier detector portátil Genevo puede hacerse al mechero o con el cable de semi-instalación a los fusibles intercalando un interruptor para encender y apagar cuando quieras. El altavoz (aunque esté oculto) tiene potencia para oírse, aún así, existe una variante bajo pedido con salida jack para cascos. El display ahora mismo no te puedo decir porque no me acuerdo cómo va exactamente, pero sacarlo y colocarlo en otro sitio si será bastante más complicado. Para Multaradar y pórticos KA en horizontal, para camuflados y cabinas KA en vertical. No obstante, en horizontal está dando muy buenos resultados con camuflados y cabinas KA. Muchas gracias, Un saludo Citar
rafa4 Publicado 21 de Junio del 2017 Reportar Publicado 21 de Junio del 2017 Ok, en principio como lo vi en la web pensaba que lo comercializabais. https://www.genevo.com/es/genevo-one-eco/ A ver, en principio lo del display seria lo de menos, ya lleve hace años un beltronics fijo sin display y con el altavoz era suficiente. Lo que no acabo de entender es que si para un tipo de radares es mejor horizontal y para otros vertical, como ponerlo??? Como te comento, la idea es ponerlo fijo y de ahi que te pregunte lo de la alimentacion, una vez instalado no quiero tener que estar toqueteando botones para encenderlo, volumen, etc. Eso si, me gustaria lo del jack para altavoz externo, cual seria el coste total? Muchas gracias. Citar
Equipo Todoradares Publicado 21 de Junio del 2017 Autor Reportar Publicado 21 de Junio del 2017 hace 36 minutos, rafa4 dijo: Ok, en principio como lo vi en la web pensaba que lo comercializabais. https://www.genevo.com/es/genevo-one-eco/ A ver, en principio lo del display seria lo de menos, ya lleve hace años un beltronics fijo sin display y con el altavoz era suficiente. Lo que no acabo de entender es que si para un tipo de radares es mejor horizontal y para otros vertical, como ponerlo??? Como te comento, la idea es ponerlo fijo y de ahi que te pregunte lo de la alimentacion, una vez instalado no quiero tener que estar toqueteando botones para encenderlo, volumen, etc. Eso si, me gustaria lo del jack para altavoz externo, cual seria el coste total? Muchas gracias. Sí, comercializarse se comercializa. Nosotros no lo tenemos en nuestra web, pero si está en la web de Genevo. Si te interesa, te lo podemos traer. En cuanto a la ubicación, al no detectar MultaradarCD sino sólo KA lo suyo sería ponerlo en vertical. Pero has de tener en cuenta que el rendimiento del equipo será menor que el de un Genevo ONE M o un Genevo ONE S Black Edition dado que no posee la bocina de +4dB. El ponerle un jack no sería problema. Un saludo Citar
EDMAR Publicado 21 de Junio del 2017 Reportar Publicado 21 de Junio del 2017 hace 6 horas, rafa4 dijo: Buenas, tengo varias preguntas relacionadas con el genevo one eco. Detecta TODOS los tipos de radares, o eso solo está reservado a los de gama superior? La alimentacion y el encendido del mismo, SIEMPRE es a través del boton del aparato o se puede poner un interruptor aparte para encenderlo y apagarlo? Tengo una idea de como situarlo fijo en una zona superior del techo por encima del retrovisor, pero quedaria oculto tanto al display como al altavoz, asi que, las preguntas tambien son? Funciona mejor en horizontal o en vertical? Seria posible quitar el display y pòderlo alargar con unos cables hasta hacerlo llegar al salpicadero? lo mismo para poderle poner un altavoz externo? Muchas gracias. Hola Ten cuidado con comprarlo pensando que tienes un sitio oculto perfecto, puede que luego ahí no detecte nada. A veces nos ¨¨ilusionamos¨¨ con el sitio y luego.... Citar
rafa4 Publicado 10 de Julio del 2017 Reportar Publicado 10 de Julio del 2017 Seriais tan amables de pasarme las medidas dekl genevo one m a ver si lo puedo "esconder" donde lo tengo previsto? Muchas gracias Citar
funki Publicado 10 de Julio del 2017 Reportar Publicado 10 de Julio del 2017 Seriais tan amables de pasarme las medidas dekl genevo one m a ver si lo puedo "esconder" donde lo tengo previsto? Muchas gracias 62*92*34mm Citar
Juan de padilla Publicado 14 de Septiembre del 2018 Reportar Publicado 14 de Septiembre del 2018 Como puedo eliminar el modo speed meter en mi genovo one m Alguien toco algo y ahora me sale en la pantalla solo speed meter y no se como desbloquearlo y poder tenerlo como viene y entrar a menu ext Por favor me emaiñ es Citar
CLF Publicado 16 de Septiembre del 2018 Reportar Publicado 16 de Septiembre del 2018 En 14/9/2018 a las 23:07, Juan de padilla dijo: Como puedo eliminar el modo speed meter en mi genovo one m Alguien toco algo y ahora me sale en la pantalla solo speed meter y no se como desbloquearlo y poder tenerlo como viene y entrar a menu ext Por favor me emaiñ es Lo tienes en las instrucciones, ahora no recuerdo pero está en el manual Citar
Equipo Todoradares Publicado 17 de Septiembre del 2018 Autor Reportar Publicado 17 de Septiembre del 2018 En 14/9/2018 a las 23:07, Juan de padilla dijo: Como puedo eliminar el modo speed meter en mi genovo one m Alguien toco algo y ahora me sale en la pantalla solo speed meter y no se como desbloquearlo y poder tenerlo como viene y entrar a menu ext Por favor me emaiñ es En la última página del manual tienes la secuencia de cómo poner y quitar el modo "Speed meter". Manual Genevo ONE M.pdf Un saludo Citar
